Omröstning
Min energibrunn är ........... djup.
75-99m
6 (1.9%)
100-124m
28 (8.8%)
125-149m
43 (13.5%)
150-174m
77 (24.1%)
175-199m
65 (20.4%)
200-224m
67 (21%)
225-250m
16 (5%)
> 250m
10 (3.1%)
< 75m
7 (2.2%)
Antal personer som röstat: 319
Författare Ämne: Vore kul att veta hur djupa energibrunnar vi har på forumet. Ange ditt djup här  (läst 41160 gånger)
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 76
  • Hur får man snöfria solfångare ?
2 x 220
2x40foderrör
aktivt = 360 m-
Arimax
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 10 kbm t torr björkved. Kostnad  ca 5000/ år.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh ) 2022 70 kvm solceller ca 10000 Kwh varav ca 3000 KWh egen förbrukning.
Total el 2024 14000 KWh
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
255m
3.5m till berg
6m foderrör
Nibe 1245-10 ska installeras
Utloggad duvillno
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 22
200 m borra, 197 m aktivt, 1 m till berg. CTC ecoheat 6 kw.
Hus byggt under 2011 i Östersund. 160 m2 1 två plan med källare på 80 m2. Golvvärme i hela huset. Väggarna är 40 cm tjocka med 30 cm thermocell isolering. Taket är isolerat med mellan 55 - 70 cm thermocell. FTX system Heru 130 EC. CTC Ecoheat 306 med 200 m borrhål, 197 m aktivt. Två kaminer, en Contura 26T och en Contura 32.
Utloggad RatRace
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
155m/ 9m foder/ x m till vatten / IVT HE C7
X= ej fått reda på det ännu!
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
  210 meter totalt , 6 meter till berg  tummenupp
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad StefanP
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 151
hej
har en anläggning med 200 meters hål, 6 st. och en terrawatt på 50 kw.
snurrade igång den idag. 5 grader in, 0.6 grader ut efter 4 timmars drift. kallt stenhus, kallt från förra vintern :P (blev aldrig varmt under sommaren)
spännande och se den snurra igång!
flyttade till lägenhet i stan men utövar ödmjukt värmepumpsfunderingar på landet.
Furutorp
Furutorp
SV: Vore kul att veta hur djupa energibrunnar vi har på forumet. Ange ditt djup här
« Svar #52 skrivet: 21 januari 2013, 20:55:55 »
Borrhål 1: 165m totalt, 15m foder, 150 aktivt, 4 meter till vatten.
Borrhål 2: 60m totalt, 15m foder, 45 aktivt, 4 meter till vatten.
Totalt aktivt: 195m. CTC EcoHeat 312 (12kW) väntar på installation.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
250m 247m aktivt.
Är hålet 165 meter och man har 4 meter till vattnet borde det väl vara 161 meter aktivt hål eller Sc:,h
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
200m varav 189m aktivt.12m foderrör.grannen hade vatten på 3meters djup.
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad Furutorp
  • Elektriker, Instrumenttekniker
  • Stad/land: Hässleholmstrakten
  • Antal inlägg: 14
antalet meter vatten som står i foderröret skall divideras med tre.
Villa byggd -98, 338 kvm i tre plan uppvärmt.
Vedpanna med tankar och snart även en CTC EcoHeat 312.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jag har också läst/hört detta tidigare med avseende på aktivt djup.
Att det är ett foderrör med vatten i är inte samma som att det är berg.
Det aktiva djupet är
från botten tills berget tar slut under förutsättning att det finns vatten hela vägen, vilket normalt sett inte är problem.
Däröver kan man räkna på ca 1/3 av resterande meter under förutsättning att det är vatten.
Gissar att det beror på att "verkningsgraden" inte är lika hög på den yta där inte berg ligger.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
Det måste ju bero på att dels inte jorden värmer röret och dess vatten tillnärmelsevis lika bra som vattnet i berget i kombination med att cirkulationen inte är så bra.
Cirkulationen skulle ju kunna rädda upp detta, men uppenbarligen inte.
Om man dividerar med tre så känns det ju ungefär som att man ligger i närheten av vad man räknar att en ytjordvärmekollektor ger - och det borde ju samtidigt vara ett worst-case.
600 m markslinga ligger kanske i närheten av ekvivalens med ett borrhål på 170 m. 600/170 är ca 3,5... Så det känns väl som att 1/3 är en hygglig regel.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
