Omröstning
Min energibrunn är ........... djup.
75-99m
6 (1.9%)
100-124m
28 (8.8%)
125-149m
43 (13.5%)
150-174m
77 (24.1%)
175-199m
65 (20.4%)
200-224m
67 (21%)
225-250m
16 (5%)
> 250m
10 (3.1%)
< 75m
7 (2.2%)
Antal personer som röstat: 319
Författare Ämne: Vore kul att veta hur djupa energibrunnar vi har på forumet. Ange ditt djup här  (läst 41154 gånger)
Utloggad esox71
  • Kodjon
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 72
Totaldjup 170 meter. Aktivt 165 meter i december. Berg i dagen, 6 meter foderrör. Jag ser att många bara har 3 meter foderrör. Om normerna ska vara uppfyllda ska det vara minst 6 meter vad jag förstår:
   "Foderrör skall neddrivas minst 2 m i fast berg, dock minst 6 m från markytan."
6 meter är ju dessutom vad som normalt brukar ingå i priset, iaf i alla de offerter jag fick. Fast kan borrfirman snika undan 3 meter så gör kanske en del oseriösa firmor det...
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
Finns detta nertäcknat i ngn form av dokumentation tillhörande eran värmepump, eller är det vad ni själva vet eller vad den tidigare ägaren sa till er vid köpet.
Det jag menar är att detta är en viktig sak om man i framtiden ska byta ut sin värmepump mot en ny och om då borrhålet räcker till. Samt vad man har för köldbärare och %
De som installerades för 5-10 år sedan får oftast borra ett hål till för komplettering för att de har för lite borrdjup för den kw som den nya kräver.
Vem vet hur det är om 10-20 år, troligtvis så behöver man ett kortare borrdjup
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
Varför då?
Möjligt energi uttag är väl ändå beroende av borrdjup.  ???
Hoppas du på växthuseffekten och bättre isolerade hus eller kanske kompletteringar med solvärme?
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Djupet ska vara angivet på protokollet från borrningen och protokoll ska man alltid få en kopia av.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
Installation av 12 kW VP med en borrning ner till 175 m .
Gjord 1995 så det fungerar.
Berget var tätt ner till 170 m djup då stort flöde erhölls.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
250 m 6m foderrör 11kw Autoterm m arbetstank, 300 l vv beredare med sol slingor, 300 kvm 3 plans villa i Sthlm. Tidigare 4 kubik olja, taktar på20000kw timmar total förbrukning!!!
Mikael H
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad HasseN
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
180 meter....30 meter foder....9 meter till vatten.....NIBE 1235/8kW......ej färdigkopplad huvuddunk
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
233m 60(!)m foderrör, Bosch 11kW.
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
151 meter totalt (är vad jag röstat på)
Berg på 7 meter (rött berg enligt borrprotokoll)
9 meter foderrör
Vattenpelare 6 meter under markytan
Aktivt djup (151-7+(1*0,5)) = 144,5 meter ?
Nibe 6 kW
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
140m borra 38m foder vatten på 5m IVT Greenline C7
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
Min energibrunn är 180 meter djup.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
210m 32m till berg
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
Precis borrat, det har flödat stora mängder vatten så borrmannen började mena att det stod i princip still och man kom inte längre ned (om jag fattat rätt gick all kompressorkraft till att lyfta ut vattnet).
Målet var 200m men det blev 165 meter, var 24m till berg. Vattennivån är ett par meter under marken.
« Senast ändrad: 30 december 2010, 13:12:49 av AAKEE »
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
