Författare Ämne: Brinetemp  (läst 71642 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Brinetemp
« Svar #45 skrivet: 28 mars 2005, 21:53:18 »
tempen kan stiga en grad bara av att borran inte användes på et tag, så den nya kanske visar samma temp som innan?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Brinetemp
« Svar #46 skrivet: 29 mars 2005, 17:16:24 »
Ja ! det märkar jag tydligt på min borra som vilar mycke eller mer  ;D
Utloggad CarMan
SV: Brinetemp
« Svar #47 skrivet: 30 mars 2005, 19:15:36 »
stod presis i denna stund o tita på min pump.
den räkna ganska fort ned till +6 grader där den stanna i 14 minuter, innan den slog över till +5 grader
fast det tog bara 5 min till innan den sjönk till +4 grader  Sc:,h
« Senast ändrad: 30 mars 2005, 19:39:08 av CarMan »
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
SV: Brinetemp
« Svar #48 skrivet: 01 april 2005, 20:41:31 »
Ja, nu märks det att det är vår. Brine in var nyss +6 grader och ut + 3 grader i slutet av en varmvattencykel. I vintras hade jag +2 in och -1 ut som allra lägst vid något enstaka tillfälle.
F.ö tycks det som om det "kostar" mer att "koka" varmvatten. Elförbrukningen ligger lite högre när vv användningen är relativt sett stor del av totala dygnsanvändningen av VP.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad Gaston
  • Antal inlägg: 46
SV: Brinetemp
« Svar #49 skrivet: 13 juni 2005, 14:49:28 »
Så där ja. Nu är borrarna här och borrar ett ett till hål på 80 meter. Jag törs inte chansa en vinter till. Det gamla hålet är som sagt 120 meter så då är jag nere på totalt 200 meter. Det borde räcka till en 5 Kwh:s pump. Så nu ska jag bara lära mig hur man ska förlägga och isolera slangarna in till pannrummet. Typ djup, lutning, skarvning, avstånd mellan slangarna, fyllnadsmaterial och sånt där. Mottager gärna tips och råd. Jag ska även lägga ner några pipor VP rör för att kunna sänka ner givare och lite annat för att kunna ha lite koll nere i hålet. Jag ska också kunna styra ner en dragfjäder när som helst under året för att kolla isbildning + en ny slang för vattenupptagning. Funkar det inte ny framöver ansvarar jag inte för mina handlingar  huvuddunk.
Utloggad Gaston
  • Antal inlägg: 46
SV: Brinetemp
« Svar #50 skrivet: 23 september 2005, 23:25:25 »
Tiden går,,,,. Grävmaskinen står snart på gården och ska gräva från borrhålet in till pannrummet.Ska man gräva ett smalt dike och lägga slangarna bredvid varandra, eller ett brett och långt ifrån?Isolerade eller icke isolerade slangar? Isolera under,över,runt om, eller ingetdera? Är ca. 20 meter från borrhålet in till pannrummet. Borraren betvivlade att det gamla borrhålet var 120 meter pga. det var JÄTTE mycket vatten ivägen.Han uppskattade att det gamla hålet var ca. 80-100 meter(betyder att den totala längden är ungefär 150-160 meter). Nåväl, några ideer ang. förläggningssätt?Vill bara nämna att det idagsläget är +2 grader in och -1 grader ut på brinevätskan :'(.Å det är bara September !!).
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Brinetemp
« Svar #51 skrivet: 24 september 2005, 11:13:44 »
Om du har 20m kan du sära på slangarna så att du får lite markkollektor.  Lägg dom med 1-1,5m mellanrum.
Kanske inte så mycket extra energi men det ger ett litet tillskott.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Gaston
  • Antal inlägg: 46
SV: Brinetemp
« Svar #52 skrivet: 08 oktober 2005, 00:27:33 »
Hm, nu skulle jag verkligen behöva lite stöd å råd! Grävmaskinen står här Lörd. 8/10-05. Fråga: om man nu lägger slangarna ca. 10 cm. från varandra i samma dike, ska man isolera mellan, över eller under kollektorslangarna?Ska man isolera kalla eller varma slangen hela vägen till borrhålet?(typ frigolit)?Har ingen möjlighet att gräva på något annat sätt. Eller ingenting alls?.Jag kommer att fylla upp med finkornig sand närmast slangarna för att inte kollektorslangarna inte ska ta skada, är det fel eller rätt? Längden är ungefär 20 meter till det nya borrhålet. För att komma till det nya hålet ligger de nya kollektorslangarna i samma dike med de gamla slangarna ca. 6 meter(jag ska köra 2 hål parallellt).Hoppas att jag förklarat så att nån begriper :-\  Hur mycket påverkar det brinetempen på den varma sidan att ligga i samma dike som den kalla sidan? Om det gör det, hur förägger man det på bästa sätt?? Skulle ha satt den frågan först :-[
  • Antal inlägg: 36647
SV: Brinetemp
« Svar #53 skrivet: 08 oktober 2005, 08:24:19 »
Jag skulle isolera hela slangen som kommer upp ur borran, dessutom med en liten bit markskiva emellan. (kanske 200 mm på högkant)
Utloggad farjars
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 38
SV: Brinetemp
« Svar #54 skrivet: 19 oktober 2005, 21:32:31 »
Hej Gaston
Hur gick det för dig ?, läste precis den här intressanta tråden  :)
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers
Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.)  Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2
Utloggad Gaston
  • Antal inlägg: 46
SV: Brinetemp
« Svar #55 skrivet: 20 oktober 2005, 00:16:32 »
Jodå, he gå nog bra. Slangarna är nergrävda i ett dike från hålet in till pannrummet. Jag gjorde som Rickard sa. Lade 8 cm. frigolit på och omkring den slang som kommer upp ur hålet. Skickade även ned 2 stycken extra slangar, en för vattenupptagning med en backventil och den andra slangen för att kunna sticka ner en dragfjäder för att känna om det bildas is nere i borrhålet. Kan även styra ner externa givare för att kolla temperaturen där nere(vad jag nu ska göra med den informationen). Rörkrökaren var här idag å snodde ihop slangarna i pannrummet så jag har bara kört ca. 8 timmar med den "nya" anläggningen. Har luftat å donat hela kvällen så man är yr i mössan. Nu närmast ska jag införskaffa 2 stycken tempmätare för att kunna justera in brinetempen så lika som möjligt från de båda hålen. Rörkrökaren satte in en avstängnings ventil på båda slangarna upp från hålen så att jag kan reglera flödet var för sig. Nu kommer man väl att mäta å mäta samt justera hit å dit så man blir galen skulle jag tro :D. Fortsättning följer.
SV: Brinetemp
« Svar #56 skrivet: 20 oktober 2005, 00:31:47 »
Har du ingen logger?   ;) *vinkar*
www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
Utloggad Gaston
  • Antal inlägg: 46
SV: Brinetemp
« Svar #57 skrivet: 21 oktober 2005, 20:54:19 »
Hm, okidoki. Nu blev jag lite nyfiken ! Har kollat runt lite efter info ang. din logger men vill veta lite mer. Räcker det med EN 2-tråd:s ledning till alla givare? Stjärnnät alt. kaskad?  (parallellkoppling eller seriekoppling?)  Area på kabeln? Mätnoggranhet på givarna? Temperatur i realtid på givarna? Jag tycker att det känns svårt att förstå problematiken angående resonemanget på trådarna när man inte har en logger att prova sjäv. (learning by doing, så att säga) Jag hoppas att temperaturerna visas i realtid för det är väl så man kan justera in slingorna till att lämna lika grader?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Brinetemp
« Svar #58 skrivet: 21 oktober 2005, 23:44:36 »
Vi kan väl ta frågrna en och en ;)
Kan kopplas på båda sätten, MEN det är enklast med en slinga med alla givarna. Om man kopplar i stjärna och förgreningarna är långa eller väldigt ojämna i längd kan man behöva sätt in dämpningar i form av motstånd på förgreningarna.
Parallellkoppling eller seriekoppling?
Givarna är parallellkopplade, ett ben på varje tråd.
Area på kabeln?
Beror på kabellängden och antalet givare. Själv har jag testat med 22givare på 100m datanätskabel utan problem.
Den är tillräckligt bra, bättre än 0,1gr. Det som kan ge skillnader är snarare monteringen än givaren i sig.
Om du med realtid menar avläsning varje sekund så går det inget bra. Men om det räcker att "realtid" är varje eller varannan minut så är det inga problem.
För att strypa in slingorna med så måste man ju ändå vänta en liten tid efter justeringen innan tempen hinner pasera genom material och flöden i de båda slingorna måste också stailisera sig. Så "realtid" varannan minut räcker.
/Johan
SV: Brinetemp
« Svar #59 skrivet: 22 oktober 2005, 05:09:28 »
Tiden kan ställas i programmet, tiden för avläsning av en givare är ca 0.75 sekunder. Har du 10 givare så kan du alltså läsa av givarna med ca 10 sekunders intervall.
Kabelarean verkar inte vara viktig, jag levererar 2 X 0.14 mm2 kabel till kiten.
Jag har kopplat både korta och långa givare, i stjärnnät och kaskad, det funkar för mig, nu med 12 givare och ca 50 meter kabel totalt i min egen anläggning.
