Författare Ämne: Brinetemp  (läst 71595 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Brinetemp
« Svar #30 skrivet: 17 december 2004, 23:54:25 »
Nja det blir ju som vanlig elvärme, det är ju ingen kul kostnad..
Vad har du för temp in nu djup på borran effekt på pumpen ungefärligt årsuttag... hur länge har du kört??
Om man har alldeles för kall borra, finns det väl ett par lösningar antingen en borra till det är dyrt.
Man kan också förlänga med lite ytjordvärme..
Men det finns maxlängdre som inte får överskridas.
Har man -2  in som sämst så går nog det bra men med lite sämre verkningsgrad... dom flesta borror dimensioneras för minusgrader in... vilket jag tycker är fel, man bör ju ha en liiten marginal deftersom kalkylerna förses med  massor av siffror som egentligen bara är (hyfsade) gissningar.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
Re:Brinetemp
« Svar #31 skrivet: 31 december 2004, 09:35:41 »
Vet inte om det är någon som loggar brine tempen men jag har gjort en liten koll på min temp sedan i oktober och  här är mina resultat
Oktober månad hade jag följande temp: +1° in och -2° ut
I november sjönk dessa värden till : -1° in och -4° ut
och nu i december har de legat på -1° in och -4° ut
Någon gång under december har jag sett den nere på -2° in och -5° ut men annars verkar värdena ligga stabilt från dag till dag även med 24 timmars drift på pumpen.
Mitt hål borrades 1998 och är borrat 140m djupt kör just nu med en Nibe Fighter 1110 7kw pump.
« Senast ändrad: 31 december 2004, 09:36:20 av MartinR »
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
Re:Brinetemp
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2005, 23:17:58 »
Vart själv lite nervös när tempen sjunk fort under en köldknäpp i nov.
Ingående brine: oktober: +2 , 14 nov: +1 , 23nov:+-0
Har sedan haft 0 grader hela tiden.
Körde igång den 26 maj, så det här blir första året.
Får nog räkna med -1 på ingående nästa år??
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Bertil
Re:Brinetemp
« Svar #33 skrivet: 10 januari 2005, 01:22:36 »
Sjunker mycket första tiden, sedan sakta, sen nästan inget mera under en vintern!!!
Men den kyls av jättesakta i flera år.. kanske en grad på 5 år!! Du har nog rätt du får nog se -1 .
Men det är väl rätt ok.
 Ja om nu inte borran är för klen då kan det nog sjunka mera , men det tycker inte jag det verkar som
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Re:Brinetemp
« Svar #34 skrivet: 14 januari 2005, 08:19:26 »
Förra vintern låg in-tempen som lägst på -4.
Jag insåg att något måste göras och fördjupade därför hålet med 50m.
Nu har jag som lägst haft +3 in.
Visserligen har det inte varit någon vidare vinter här i Småland än...
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad Gaston
  • Antal inlägg: 46
Re:Brinetemp
« Svar #35 skrivet: 14 januari 2005, 11:10:15 »
Jag har -1 in och -3 ut nu och har haft det sen i början på December. Nån gång har det dippat ner till - 2 in och -4 ut( när jag fyllde upp bubbelbadet). Hur vanligt är det att man förlänger hålet och kan man alltid göra det ? Är det mycket merjobb med det jämfört med att borra ett nytt ? Kan man alltid förlänga ett existerande borrhål ? Om inte, varför ? Många frågor blir det  :-\
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Brinetemp
« Svar #36 skrivet: 14 januari 2005, 11:41:37 »
Beror på om borraren vill. Finns en viss risk att borra i ett "gammalt" hål, tex fastborrning.
Merarbetet är att ta ur slangen. Vet inte om det går utan att tappa ur den. Blir ju några hundra kg att hantera om den håller för det.
Borrar du nytt hål kostar det foderrör. Eventuellt kan den kostnaden bli lägre än extrakostnaderna för att förlänga. Men är det lång till berg vete katten...
Man får nog rådgöra med borraren från fall till fall.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
Re:Brinetemp
« Svar #37 skrivet: 14 januari 2005, 11:53:18 »
En annan fara med fördjupning av befintligt hål är att det ibland lossnar stift från borrkronor, ligger det ett sådant i botten av ditt hål och man kör ned en ny borrkrona så tar det inte många minuter innan den är helt förstörd...
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Gaston
  • Antal inlägg: 46
SV: Brinetemp
« Svar #38 skrivet: 06 februari 2005, 00:06:33 »
Har en undran som följer:
Om man har ett borrhål på 120 meter, är det bättre att ha en 5:as pump eller en 7:a ?? Enligt alla beräkningar borde jag ha en 7:as pump men av olika orsaker har jag bara ett 120 meters hål. En 5:as pump som jag idags läget har går som i mitt fall mellan 20-24/dygn just nu(utetemp mellan +3 - -8 grader).  En 7:a går väl inte riktigt lika länge/dygn ? Alltså "kyler" den inte ut hålet lika mycket, eller ?? Sc:,h. Medan en 5:a som jag har går i princip hela dygnet och hela tiden tar energi ur borrhålet kanske "suger" ur värmen i marken? Brinetempen in är -3 grader och ut -5 grader. Har kört i 1 år den 1:a Oktober -04. Om brinetempen sjunker som den har gjort hittills måste jag nog blåsa upp ett hål till om ett tag förmodar jag. Har jag klarat mig "bättre" med en 7:as pump ??? Och när stannar en pump pga. för låg brinetemp in ??
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Brinetemp
« Svar #39 skrivet: 06 februari 2005, 00:50:03 »
Ditt hus förbrukar en konstant mängd energi/dygn vid en viss utetemperatur.
Bara för att du har högre effekt på en VP betyder ju inte det att huset förbrukar mer energi. Däremot skapar en större VP energin till huset på kortare tid.
Det du skulle vinna är kortare gångtider och lite mindre el tillskott när det blir kallare. Men samtidigt tar du vid dessa tillfällen ut mer energi ur hålet vilket gör att borrhålet då kommer att kylas ännu mer än idag. Risken med att få för låg temp på brinekretsen i borrhålet är att det kan frysa runt slangarna vilket kanske skulle kunna få dom att deformeras.   ???
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,85.0.html
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,516.0.html
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
SV: Brinetemp
« Svar #40 skrivet: 06 februari 2005, 23:38:09 »
Har du en lämplig tomt kanske du kan förlänga med tex 50 meter kopplat in direkt på returen innan borran.
Vad tror du kan det gå hos dig ??
Så kall borra är inte bra för verkningsgraden dessutom så kan den ju på sikt börja frysa???
har du en större pump då blir det ju mindre tillskott, därmed högre uttag ur borran..
Men du har rätt jag har nästan aldrig kontinuerlig drift, man ser tydligt att temopen sjunkar i borran om pumpen går flera dar utan avbrott...
Utloggad Gaston
  • Antal inlägg: 46
SV: Brinetemp
« Svar #41 skrivet: 27 mars 2005, 20:26:44 »
Helt plötsligt la min värmepump av och gick inte igång. Den larmade för lågt brineflöde och jag tänkte att nu har hålet frusit och tryckt ihop slangarna !!! Ringde motvilligt rörmokaren som kom hit med kort varsel (en stor stjärna i himmelen ska han ha ). Höll på i 6 timmar med att lufta kollektorslangarna utan resultat tills jag ser på displayen att brinetemp in är  -97 grader !! Ja det tog en bra stund innan hjärnan förstog det ögonen såg  :-[ . Rörmokaren packade ihop grejjorna och på måndagen ringde jag till CTC och när jag förklarade problemet svarade dom direkt att 2 stycken nya givare är på väg, heder åt dom också. Efter jag bytt givaren så stånkade värmepumpen igång utan problem. Det lustiga är att tempen på brine in verkar att ha höjts 1 grad. Har legat på  mellan 0 och -1 grad nu så det känns bra. Frågan som följer är således: givar noggranheten ???  Hur ska man kunna lita på den ? Om man nu har väldigt många minus grader in på brinevätskan då byter man bara givare som visar bättre ! (typ en glädje hastighetsmätare på en bil om man nu gillar att köra fort ). Noggranheten är nog inte den bästa på givarna som sitter i elektroniken på värmepumpar skulle jag tro, å pajjar dom så stannar ju anläggningen av. Nån annan som har varit med om nått liknande ?
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Brinetemp
« Svar #42 skrivet: 28 mars 2005, 00:04:53 »
Hallo.
Det finns något enkelt sätt att kontrollera och kalibrera givare som jag läst om någonstans men kommer inte ihåg i detalj hur det gick till.
Det var något med att man skulle ställa en mugg vatten i en frys och ta ut den när det börjar bli issörja. Stoppar man ner en tempmätare i sörjan ska det vara 0 grader. Detta är bara vad jag läst och jag minns inte riktigt detaljerna eller om detta över huvudtaget fungerar men någon annan kanske kan fylla på med mer info....
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Brinetemp
« Svar #43 skrivet: 28 mars 2005, 14:17:02 »
Detta var väl något som rörmokaren skulle börja med att  kolla.
Utloggad Gaston
  • Antal inlägg: 46
SV: Brinetemp
« Svar #44 skrivet: 28 mars 2005, 15:43:47 »
Jo, det håller jag med om. Jag får ta på mig en del av skulden, är själv elinstallatör och har kopplat in min egen värmepump, så eftersom jag ringde rörmokaren så antog nog han att jag kollat igenom pumpen innan han kom. I displayen stog det att larmet berodde på att brineflödet var lågt och det var därför jag drog en förhastad slutsats att antingen är det luft i kollektorslangarna eller så har de tryckts ihop. Efter vi luftat slangarna under flera timmar och det inte blev bättre så började jag att kolla efter andra orsaker. Det var först då när jag stog och tittade än längre stund som texten kom upp med -97 grader.
