Författare Ämne: Brinetemp  (läst 71643 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Brinetemp
« Svar #60 skrivet: 31 oktober 2005, 14:01:07 »
Tänk på att har man olika djupa borror, får du ha tålamod!! ( men du kanske inte har så stor skillnad i djup)
Principen bör va att ha den djupaste borran ostrypt, sen stryper du den grunda.
Men det tar nog en hel vinter innan du hittar slutlig strypning.
Om du ändrar kraftigt så ändras ju uttaget av energi kraftigt... innan jämnvikt nås ska ett stort område runt borran stabiliseras i temp..
Skruva direkt så du har hysfat lika temp... sen får du nog strypa den korta lite vartefter tempen sjunker i den!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad hvac
  • Antal inlägg: 48
  • VVS-ing/deltid Stud. Arbetar ej med konsumenter!
    • Värrmepumpskompendium, ladda hem, läs och döm själv om den är nyttig
SV: Brinetemp
« Svar #61 skrivet: 31 oktober 2005, 20:53:31 »
Jag har tittat på en lösning i skolan (ejektor), det man gör är att ha pumpen vid marknivå. Det går ned en slag längst ned i brunnen och i slutet finns en litet munstycke som sitter i en uppåtgående slängen.
Det blir lite av ett högtrycksmunstycke i den uppåtgående slangen och genom tryckskillnaden så trycker/suger med vatten från botten av brunnen.
Annars så klarar man inte att pumpa mer en 1 atö (en atmosfär), ca 8-9 meter och har man 40 meter borrhål så kan man sänka ned en pump i botten.
Vill man titta på olika pumpar kan följande sida vara intressant: www.robota.se
Utloggad Gaston
  • Antal inlägg: 46
SV: Brinetemp
« Svar #62 skrivet: 05 november 2005, 16:52:32 »
Om man nu inte vet vilket hål som är djupas, kan man då kolla genom att låta båda slingorna gå ostrypt? Då borde ju brinetempen avgöra vilket som är grundas, eller ?? Sc:,h Är då den kallare slingan den kortaste (borde vara det tycker jag iaf )?. Om det nu är så, kan man då utgå från det och därefter dra ner flödet på den "varma" slingan ?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Brinetemp
« Svar #63 skrivet: 05 november 2005, 18:28:56 »
Om två slingor eller borrhål är olika långa kommer flödet i den kortaste att vara högst. Det beror på det mindre flödesmotståndet i slangen.
Den kortaste slingan kommer då att kylas mer än den långa. För att balansera kylningen av slingorna är det den kortaste som ska strypas så att du får samma returtemperatur på båda slingorna.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
SV: Brinetemp
« Svar #64 skrivet: 05 november 2005, 18:43:37 »
blev det inte fel nu? om bägge hade samma temp när dom lämnade VP borde väl den längre taget upp mera värme eftersom den under längre tid har varet i kontakt med det "varma" berget
Utloggad Bertil
SV: Brinetemp
« Svar #65 skrivet: 06 november 2005, 23:50:23 »
Det grundare borrhålet kan inte belastas lika "hårt". Därför ska den strypas...
Som både Rickard o utopiazz.
Jag kör med fyra borror en är mycket grundare, den får jag strypa jättehårt för att inte frysa ned den helt....
Utloggad Gaston
  • Antal inlägg: 46
SV: Brinetemp
« Svar #66 skrivet: 15 november 2005, 16:19:37 »
Nu e ja väldigt nyfiken på vad ni har för brinetemperaturer på era maskiner !! Själv har jag +3 in och o grader ut. Utetempen är just under noll strecket.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Brinetemp
« Svar #67 skrivet: 15 november 2005, 16:59:34 »
Jag har 6 grader in och 4 KB ut efter 1 timmas drift. Mitt hål är 2o9m aktivt djup. Skall bli spännande till vintern, det är första säsongen.
En fråga till Bertil:
Har du 4 borrhåll med sammanlagt 150maktivt djup? genomsnitt 37,5m/hål. Kan du beskriva din anläggning samt dess fördelar?
MvhAndersA
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Brinetemp
« Svar #68 skrivet: 15 november 2005, 17:07:04 »
Bertil har en annan anläggning i en hyresfastighet med fyra borror. Det är alltså inte samma anläggning om han har uppgifter om i sin meddelandefot.
/Johan
Utloggad AndersA
SV: Brinetemp
« Svar #69 skrivet: 15 november 2005, 17:24:16 »
He utopiazz
Ok jag kanske borde fattat.
Ursäkta en Junior men hur gör man för att skriva in info i meddelandefotan?
///AndersA
Utloggad Nielx
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 2
  • Västkusten!
SV: Brinetemp
« Svar #70 skrivet: 15 november 2005, 19:01:04 »
Hej Gaston, Bertil, utopiazz m.fl.
Befarar att jag har problem med lite för stor differens på KB in och ut: För närvarande 6-7 grader (in ca. +7,5, ut +1). Aktuell utetemp. +5.
Installerade värmepumpanläggning, Nibe Fighter1130 -8 med separat ackumulatortank i onsdags, förra veckan (9/11).  Skulle haft ett hål på 130 meter men p.g.a. problem med dåligt berg (sprickor/kross) vid ca 115 meter blev det tyvärr till att komplettera med ett till. För att vara på säkra sidan borrade vi 60 meter för detta andra hål. Sammanlagt aktivt djup blev då ca 165. PÅ borrfirmans rekommendation lades kollektorslangen i en seriekopplad slinga som först går ut till det djupare hålet och sedan vidare till det grunda. Eftersom borrhålen ligger drygt 15 meter från varandra och det är ca 10 meter  in till pumpen blir den sammanlagda slingan ca 400 meter lång.  Jag kör cirkulationspumpen på högsta kapacitet men det räcker uppenbarligen inte för att få ner differensen till rekommenderade 2-5 grader. Nämnas skall kanske att slangen har fått ett antal 90 graders böjar för att få in den i pannrummet på ett vettigt sätt samt att luftning ej finns mellan hålen (vilket jag nu förstått är rekommendabelt).
Vad säger ni, förlorar man mycket i effekt på för hög differens? Vad kan göras för öka cirkulationen ytterligare? Jag har på forumet läst mig till att flera anser att parallella slingor vid två borrhål är att föredra framför en seriekopplad.  Hade jag sluppit problemet om installatören valt denna lösning?
Nielx
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Brinetemp
« Svar #71 skrivet: 15 november 2005, 19:14:17 »
Första uppdraget är att kolla så det inte är en igensatt "sil". Troligtvis sitter det en sil/smutsfilter någonstans? Med alla skarvar så finns det stor risk att silen sats igen.  Nästa är att läsa av tempen när maskinen har varit igång en längre tid. och belastat hela hålet/hålen ordentligt, ca: 30-40 minuter. Sista grejen är att kolla givarna, enklast är att köra köldbärarpumpen manullt utan vp igång, i det läget skall det inte diffa mer än 0,5 grader på givarna. Kolla det här och återkom.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Brinetemp
« Svar #72 skrivet: 15 november 2005, 19:30:28 »
He utopiazz
///AndersA
Lite offtopic: Men gå in på din profil http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=profile och klicka sedan på "Profilinställningar" i vänsterkanten. Näst längst ner ser du ett skrivfält som heter "Signatur". Dä kan du skriva valfri info
/Johan
Utloggad Bertil
SV: Brinetemp
« Svar #73 skrivet: 15 november 2005, 20:21:41 »
Lite rörigt kan den nog bli... men som sagt jag kör andra pumpar också.
Den med fyra borror har drygt 600 meter aktiva hål total slnglängd ca 1000 meter pga av avstånden mellan hålen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1121.0.html
Rent principiellt tycker jag inte om seriekopplade hål. Om man paralellkopplar två lika djupa hål (minskar flödet till hälften) minskar flödesmotståndet till 1/4 !!
Med 400 meter borde du ändå ha lägre tempskillnad (delta t) tippar på skit OCH luft. För hur tusan ska man kunna lufta dina borror jag fattar det inte!!!
Är anläggningen ny så pressa installatören. Säg tex att du vill ha skriftligt på att detta funkar och det från pumptillverkaren. Eller också ska det byggas om.
Då ser vi snart hur säker han är på sin sak!
6-7 grader är kanske ingen jättegrej, men det är onödigt!!Du kan riskera pumphaveri pga av luft om det inte kan luftas ordentligt.
Utloggad Fixaren
SV: Brinetemp
« Svar #74 skrivet: 15 november 2005, 21:06:26 »
Luftningen kan man om inte annat lösa med en Spirovent ;)
