Författare Ämne: Brinetemp  (läst 71594 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Brinetemp
« Svar #75 skrivet: 15 november 2005, 21:13:59 »
tillåt mig tvivla.
Du får stora luftfickor som skall pressas först ned i hål ett sen upp osså ned i hål två osså upp igen...
mikrobubblor och det som är i löst form följer nog med, men resten?
Det kanske kommer med det också tillslut, men då kanske det är för sent?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Nielx
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 2
  • Västkusten!
SV: Brinetemp
« Svar #76 skrivet: 15 november 2005, 21:27:44 »
Tack för responsen :)
Smutsfiltret rengjordes och systemet luftades tidigare idag. Innan dess var KB differensen 12-14 grader! Det porlade och skvalpade rejält i rören. En rejäl förbättring blev alltså resultatet men frågan är om det är bestående. När jag påtalade för installatören att det verkar brukligt med luftning mellan  borrhål påstod de att de inte hade hört talas om detta. Skall väl i sammanhanget nämna att firman är anvisad av Nibe och ansluten till SVEP. Det kanske är en god idé att kontakta Nibe själv och höra vad de säger om det hela. Jag bör väl dock ge systemet lite mer tid för att se vad som händer när det stabiliserat sig. Är det besvärligt (och kostsamt) att installera en luftningsventil?
Nielx
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Brinetemp
« Svar #77 skrivet: 15 november 2005, 21:35:11 »
När jag lekte med stora kylmaskiner 2*4Mw indirekt via köldbärare kom jag i kontakt med Spirovent. Fick man igång lite cirkulaton så plockade den snabbt bort all luft. Framförallt i köldbärare (vätska med låga temperaturer) så gör den ett jättejobb. Grejen fungerar hur bra som helst, enklare då att plocka in en än att lufta och lufta. För den extreme så får du bättre värmeöverföring med en Spirovent på köldbäraren än utan efter som det finns mindre med syrgas kvar när du sänkt syrgashalten och även bättre flöde. Troligtvis knappt mätbart på en vanlig villa maskin men teoretiskt om du räknar på det och framförallt på större.
Det finns få saker som jag är så positivt inställt till som Spirovent. Om jag har det minsta problem plockar jag idag dirkt in en. Har inte hittat en nackdel.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Brinetemp
« Svar #78 skrivet: 15 november 2005, 22:21:33 »
Luftningen kan man om inte annat lösa med en Spirovent ;)
Fungerar det verkligen med en Spirovent i marken mellan borrhålen?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Fixaren
SV: Brinetemp
« Svar #79 skrivet: 15 november 2005, 22:44:03 »
Spiroventen behöver du inte släpa ut, det funkar alldeles utmärkt med att ha den inne i huset på en lättmonterad rakbit. Fördelen med den är att den inte behöver sitta som någon högpunkt utan du kan sätta den i sort sett var som helst. Skall dock helst sitta där vätskan är som varmast så inne i huset på inkommande brine.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Brinetemp
« Svar #80 skrivet: 15 november 2005, 22:56:14 »
hur gör du då om du får en stooor luftficka mellan hålen?
/Johan
  • Antal inlägg: 4504
SV: Brinetemp
« Svar #81 skrivet: 16 november 2005, 00:05:17 »
Om din brine för övrigt är ordentligt avluftad drar den nog med sig luften. Riktigt avgasat vatten binder luft väldig lätt har jag hört.
Luftfickan kan ju inte vara alltför stor heller, annars får du ju inget flöde alls.
Utloggad Fixaren
SV: Brinetemp
« Svar #82 skrivet: 16 november 2005, 07:01:49 »
Om du lyckas få till det minsta lilla flöde löser Spiroventen resten. Börjarlåta som en reklamgubbe nu. studs
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Brinetemp
« Svar #83 skrivet: 16 november 2005, 09:48:48 »
Min granne har en Nonair. Den är han mycket nöjd med.
Utloggad Bertil
SV: Brinetemp
« Svar #84 skrivet: 16 november 2005, 21:06:21 »
Är det du som tillverkar spirovent, eller generalagent kanske  studs
Jag har iofs också hört mycket gott om den, men i en villa ska det fixa sig ändå. Ja i dom flesta fall.
Utloggad Gaston
  • Antal inlägg: 46
SV: Brinetemp
« Svar #85 skrivet: 18 november 2005, 16:46:54 »
Min brinetemp är nu +2 grader in och 0 graderut. -3 grader ute just nu. En annan sak jag funderar på är om det alltid ska vara 2-3 graders skillnad på brine in / ut. Tar värmepumpen ut mest energi då? Är det så att säga optimalt ?
Utloggad Bertil
SV: Brinetemp
« Svar #86 skrivet: 18 november 2005, 21:04:01 »
Det kan gärna va 3 grader, men om du minskar farten på cirk pumpen då kanske det blir för stor diff? Cirkpumpen tar liiite mindre ström om man minskar farten.
Har du en kort kollektor??
iofs visar tempgivarna som krattor, man ska va säker att det är verklig temp som visas innan man börjar skruva.
Utloggad Gaston
  • Antal inlägg: 46
SV: Brinetemp
« Svar #87 skrivet: 18 november 2005, 21:44:02 »
Om man helt bortser energiåtgången för cirkulationspumpen: vad är bäst ur energiupptaget på brinevätskan? Som jag ser det är inte cirkpumpen:s effekt av någon stor betydelse för mig. Jag har nyss borrat mitt andra hål som är 80 meter. Kör 2 hål parallellt och det ända jag vill veta är hur jag justerara in dem för att maximalt utnyttja dem på absolut bästa sett. Ska man köra borrorna växelvis  eller  tillsammans? Har ju läst mig till att köra båda samtidigt men att ställa in flödet på den kortare hålet. Om man spånar lite: varför inte köra hål 1 första året(med det 2:a hålet vilande). Sen kör man hål 2 andra året(med det 1:a hålet vilande). Sen växlar man vartefter man använder borrorna. Hur jag sen ställer in pumpar och dyligt spelar ingen större roll för mig.Huvudsaken är att jag "kramar" ut optimalt ur borrorna utan att riskera nedfrysning. Allt för att värma upp mitt boende.  Jag kan gärna ställa cirkpumpen på 12:an (om det nu fanns)om det ger mer på energiuttaget på borran.  Om man sen har 7 borror, kan man då köra varje borra vart 7:e år ;)
Utloggad kylmicke
  • Antal inlägg: 25
SV: Brinetemp
« Svar #88 skrivet: 18 november 2005, 21:45:26 »
Nackdelen med spiroventen är att den är utrustad med en automatavluftare på toppen, får man lågt tryck i systemet sugs luft in. Jag monterar endast passiva (manuella) avluftare i KB system, det går lätt att modifiera spiroventen.
Utloggad Fixaren
SV: Brinetemp
« Svar #89 skrivet: 18 november 2005, 22:19:48 »
 I början får man kolla trycket lite, sedan är det inte oftare än vanligt. Givetvis kan man hitta på alla möjliga varianter och se felkällor. Min erfarenhet är att utan läckor i systemet så har det varit en av de få saker som fungerat enligt reklamen. Med läckor i systemet har inte problemet varit att den sugit in luft utan då har bekymmret varit läckan.
Bertil jag har tyvär inte ens provision på prylen.
