Författare Ämne: Problem med Nibe F750 ?  (läst 116356 gånger)
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #225 skrivet: 01 februari 2012, 11:17:45 »
Jaha. Då har man upplevt 45-min avfrostningarna. Kul med det här vädret. Har för mig jag läst någonstans i det här forat om att flytta avluftsgivaren något. Någon som vet vad jag menar, hittar inte tråden. Sen läste jag om Apans problem med eventuellt trasig avluftsgivare.
Ni som kör med 110m3/h i luftflöde, får ni förångningsbegränsing när pumpen jobbar? Eller beror det kanske på annat? Noterade att pumpen tillåts jobba upp till 120Hz idag när det var -8 ºC, framledning låg på 33 ºC och vattnet cirkulerade med dT på ca 5.5 ºC. Vid mildare väder och lägre framledn. och framförallt lägre dT får jag förångningsbegränsning runt 88Hz. Luftflödet ligger på ca 165m3/h. Normalt?
Här skriver ontop hur han har gjort i näst sista inlägget, inget jag vågar mig på dock: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44419.msg448936#msg448936
Jag undrar också om förångningsbegränsning. Vad jag har förstått så blir det en förångningsbegränsning när 750:n inte får tillräckligt med luft men 165m3/h är ju mycket?
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #226 skrivet: 01 februari 2012, 13:41:08 »
Frugan var hemma en sväng precis och rapporterade att pumpen går på 106Hz, 162m3/h, ingen begränsning. Förångare och avluft på ca -15 ºC. Framledningstemp på 35.4 ºC. Ingen el.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #227 skrivet: 02 februari 2012, 12:37:38 »
Vilken fläkthastighet kör du på då?
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #228 skrivet: 02 februari 2012, 13:03:21 »
Fläkten står inställd på 61%. Ref. luftflöde varierar mellan 160 och 170m3/h.
Edit: Fläkten står på 63%
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 18:16:18 av episcopus »
Kurva 5 (-1).
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #229 skrivet: 04 februari 2012, 09:02:07 »
Det är ju jättebra att du kan få så hög frekvens på kompressorn med fläkten på 63%  :)
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #230 skrivet: 04 februari 2012, 09:06:27 »
Noterade en skillnad mellan 1237 och 1770, under avfrostningen med 1770 drar pumpen ner frekvensen på värmebärarpumpen till noll. Detta leder till att elpatronen inte går lika mycket men samtidigt att det saknas värme i huset. Upplever att 1770 avfrostar länge mindre frekvent men att det samtidigt krävs ett snäpp till på kurvförskjutningen. Har också upplevt problemet med att kompressorn inte startat alls, inte kull när ungarna badat och det är minus 10 ute.
Vaknade för en timme sedan, tyckte det var väldigt tyst i huset. Kompressorn har stått i från sedan 00:30, inga larm. -15 ºC ute. Kan man skicka elfakturan till Nibe tro?
Kurva 5 (-1).
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #231 skrivet: 04 februari 2012, 09:15:10 »
Nej vad tråkigt  :( Jag har också varit med om att kompressorn inte startat efter avfrostning. Jag stod och kollade hur lång tid avfrostningen skulle ta och efter ca 2750 sek nollställdes sekundrarna och då brukar kompressorn dra igång men inte denna gång, då var gradminuterna på -950 och tillsatsen inställd på -1000. Helt klart ett fel som NIBE snarast borde fixa till. Om du kontaktar NIBE så meddela gärna vad de svarar.
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #232 skrivet: 04 februari 2012, 09:29:22 »
Hade tänkt ringa dom på måndag ang. lite andra styrfunderingar så det blir att ta upp detta också. Sen har jag lagt märke till en sak angående de långa avfrostningarna. Nu när pumpen kört hårt pga -10 - -15 ºC så är varannan avfrostning lång. Så någon form av systematik bör det ligga bakom.
Kurva 5 (-1).
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #233 skrivet: 04 februari 2012, 09:30:55 »
Problemet med att kompressorn inte startar verkar vara relaterat endast till 1770 då jag inte har upplevt det på 12 månader med 1237.
Utloggad thomasx
  • Antal inlägg: 12
« Svar #234 skrivet: 04 februari 2012, 10:23:15 »
Ja ni, är också påväg att skicka elfakturan till nibe...
Ett tips till alla är att ALLTID ha loggning igång, dvs jacka in en USB i maskinen så har ni all data närsomhelst.
Och mina loggar BEKRÄFTAR ovanstående, dvs att kompressorn ej alltid går igång efter en superlång avfrostningssession fast behov finns.
Hur i h-vette kan de uppdatera sin mjukara till det sämre?? Och hur får jag en 1237a? Ngn som kan skicka?
« Senast ändrad: 04 februari 2012, 10:34:00 av thomasx »
Utloggad flygrc
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #235 skrivet: 06 februari 2012, 19:37:25 »
Jag är med intresserad av 1237
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #236 skrivet: 06 februari 2012, 19:48:01 »
Ni som vill få 1237 och eller 1770.
Pma era email adresser. Så kommer mjukvaran nu.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #237 skrivet: 10 september 2012, 20:57:28 »
Man har varit förskonad från några avfrostningar i snart 6 månader men nu kommer de snart tillbaks så jag ville delge lite ny info angående de långa avfrostningarna. Jag kontaktade Nibe angående en den nya mjukvaran 2815 och undrade samtidigt om avfrostningen.
Jag:
Anledningen till att jag vill byta firmware är att jag inte var nöjd med pumpen förra vintern då den hade extremt långa avfrostningar på ca 45 min vilket medförde att temperaturen sjönk inne med flera grader och gradminuterna sprang iväg på pumpen så när den väl startade var den hopplöst långt efter och hade svårt att klara av att komma ikapp. Det hände även minst två gånger att den inte startade upp efter de långa avfrostningarna. En gång vaknade jag med 12 grader inne i huset.
Jag har hört att luften från avfrostaren (BT21) måste komma upp i ca 8 grader inom 12 minuter annars läggs ca 30 min till på avfrostningen. Om det är så, kan man inte i mjukvaran lägga till fler kontrollpunkter för avluftstemperaturen, tex. har den inte nått 8 grader inom 12 min så läggs 5 min på osv.
Nibe:
Avfrostningsfunktionen i F750 är inte förändrad. Det är normalt att det förekommer avfrostningar på över 45 minuter. Om förhållandena är sådana att det bildats mycket is i förångare och kondensvattentråg kan det ta lång tid att töa större isklumpar. Om maskinen fastnar i upprepade avfrostningar brukar detta bero på att filtret är smutsigt eller att luftflödet av andra orsaker är för litet. Det kan räcka med att en punkt på filtret är igensatt för att störa funktionen. En oinredd övervåning kan ibland ställa till med bekymmer. Om den värms eller om värme tillåts läcka upp från bottenvåningen blir värmebehovet stort i förhållande till den luftmängd som finns att hämta energi ur. Kompressorn får jobba hårt med fler avfrostningar som följd och inställningen för blockering av elpatronen kan behöva ändras.
Avfrostningsfunktionen kämpade våra konstruktörer länge med och den är långt mer komplicerad än det du nämner.
Med rent filter och ny programvara hoppas jag att din F750 fungerar till full belåtenhet kommande vinter.
Jag:
Jo jag förstår att avfrostningsfunktionen är långt mer komplicerad än det jag nämner och att det är många villkor ska vara uppfyllda, men dessa långa avfrostningar ställer till stora problem och ofta är avlufttemperaturen (BT21) uppe i samma temperatur som inomhus efter ca 20 min men ändå avfrostar den i ytterligare 20-25 min, det låter inte rimligt.
Men det som oroar mig mest är att värmepumpen ett par gånger inte startat igen efter en lång avfrostning. Tänk om man är bortrest och kommer hem efter 2 veckor och det är minusgrader hemma? Inte ens elpatronen gick på och gradminutrarna var långt förbi när den ska slå på. Jag vet flera som har varit med om detta, vad kan det bero på?
Vinden är igenbommad så det ska inte läcka något
Nibe:
Hej igen!
Avfrostningsfunktionen måste fungera inom hela maskinens driftsområde vad gäller luftflöde, temperatur, luftfuktighet m.m. När man tar fram en produkt görs massor av kompromisser och val som gör att man i ett enskilt driftsfall kan tycka att det borde kunnat vara annorlunda.
Jag tror inte att maskinen fastnar i en lång avfrostning. En avfrostning som inte avslutas inom rimlig tid ger larm. Möjligen kan ett för lågt luftflöde eller smutsigt filter göra att det blir upprepade omotiverade avfrostningar. Om detta sker i ett läge där elpatronen inte är tillåten att gå in kanske det kan haka upp sig men gradminuträknaren borde då inte räkna längre än till -699. Om GM varit
-700 eller lägre kan man möjligen tänka sig att den blockerats av effektvakten men det förutsätter ju att något annat förbrukar ström eller att säkringsstorleken är fel inställd.
Slutsats av det hela är att se till att ha ett mkt rent luftfilter & att logga hela tiden, skulle 750n inte starta efter en lång avfrostning så kommer jag skicka in loggen till Nibe och hoppas ni gör detsamma, ju mer feedback de får desto större chans att de fixar det.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #238 skrivet: 16 september 2012, 11:20:42 »
Har också stångat mig blodig med de långa avfrostningarna. Kollade upp hur det ser ut vid förångaren under avfrostningen och den var klar långt före de 45 minuterna (Youtube-länk ligger någonstans på forumet). Efter att jag flyttat avluftsgivaren ifrån isbadet i tåget under föregångaren upplever jag problemet som mindre. Angående att pumpen inte startar så har jag också upplevt det problemet, tror inte du behöver vara orolig då den bör starta när det är dags för varmvatten nästa gång (vilket dock kan ta ett tag när man inte är hemma)
Utloggad shad
  • Antal inlägg: 38
« Svar #239 skrivet: 06 januari 2014, 22:22:00 »
Hej Lars, jag undrar hur det har gått för dig med Nibe pannan, har det löst sig,
Jag har nämligen samma problem som du,
