Författare Ämne: Eltjyv...mitt FTX!  (läst 53944 gånger)
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
SV: Eltjyv...mitt FTX!
« Svar #30 skrivet: 16 maj 2013, 20:43:46 »
Har samma problem, mitt FTX system har en förvärmare på 2KW som går 24/7 under dom 5 kallaste månaderna. Inte blir det speciellt varmt heller, huset byggt 2000 på 155kvadrat har tjocka välisolerade väggar, isolerad vind samt 3 glasfönster. Elförbrukning ca 24.000 kw/h år. Filter är bytta och systemets luft flöde blev injusterat strax innan vi flyttade in. Hittade n termostat och skruvade ner den till 0 från 24 och då sjunker elförbrukningen med 1 kw, kanske är det någon kanalvärmare/eftervärmare.
Håller ca 20 grader värme ner till 0 grader utetemp med 2 KW värmare på, vid -10 ute så klarar det att hålla 16grader inne och vi får komplettera med elradiatorer och värmegolv. Har en förbrukning på minst 100KWh/dygn dec/jan/Feb för att hålla 18 grader inne.
När det var 5 grader ute temp så testade jag att ställa om systemet från Värme till Ventilation, och på ca 30 minuter så märktes det hur mycket kallare det blev innomhus.. svin kallt .. på så kort tid. Jag får kännslan av att vi har ventilerat ut större delen av vår värme under vintern och att systemet inte kan återvinna speciellt mycket.
Har nu installerat en luftvärmepump och ställt FTX systemet på lägsta fläktnivå "30%" och 18grader. kör upp till 24grader och stänger av LVP, ca 1h senare har temperaturen sjunkit från 24 till 20 grader. vid en ute temp på ca 10 grader.
Jag skulle vilja stänga av min förvärmare, men vet inte om det går eller hur man gör.
Intressant tråd detta, måste jämföra med vårt hus från 1996 med "gammalt" FTX-aggregat. Ganska lika husegenskaper och med direktel som huvudsaklig uppvärmning. Huset är en trävilla på 145 kvm, 3-glas fönster, FTX typ korsvärmeväxlare med förvärme 1000W och en årlig förbrukning på ca 16000 kvm belägen i stockholm...
Crank: Om ni har 24 000 kwh/år måste ni bo långt norröver (i förhållande till Stockholm) annars måste ni ha problem med köldbryggor, husets täthet eller något annat fel på huset... har du koll på hur mycket VPn du skaffat påverkat den totala energiförbrukningen? ( e nämligen inne på samma bana att skaffa LLVP för att få ner förbrukningen ett snäpp)
Vi har en vridbar termostat inuti vårt FTX-aggregat, öppnar man locket så hittar man den där "friskluftintaget" sitter, där sitter också elspiralen (förvärmaren). Termostaten går att vrida mellan 0-30 gr, har loggat aggregatet på 4 ställen, strax innan växlaren, direkt efter, mätt innetemp samt temp på utgående. (med trådlösa givare och väderstation från Clasohlson). Mätningarna har gjort att jag själv lärt mig aggregatets arbetskurvor vid olika utetemperaturer och kunde själv kalibrera efter det. Har upptäckt att inställt värde på termostaten inte stämmer överrens med temp i tilluftsdonen, har hittat en optimal inställning för vårt agg. med att ställa termon på 23 gr (säkert olika på andra äldre aggregat). Med den inställingen går förvärmaren på med "intervalluppvärmning" vid utetemp lägre än -5 gr. Detta gör att tempen i tilluften inte understiger 16 gr vilket jag tycker är gränsen för att inte uppleva kallras. Vrider jag ner termostaten till "0" så stängs förvärmaren av helt, men som "snuppesno" beskriver som kan man få följdproblem med avstängd för-/eftervärme i FTX-ventilationen då metallrören får fuktutfällningar på utsidan (inne i bjälklagen/i vindsisoleringen).
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #31 skrivet: 16 maj 2013, 20:48:55 »
Till någon administratör:
Varför saknas denna tråd när man går in via rubriken "Bostadsventilation"? Man hittar den endast om man går in via "Ventilation, fukt och Radon-forum", kan ni flytta den rätt?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 16 maj 2013, 21:02:06 »
Ni har ju en elradiator i ventilationen.
Klart det kostar pengar.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #33 skrivet: 16 maj 2013, 22:07:24 »
Och hur värmer du upp tilluften i huset vintertid (då utetemp understiger -5)?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #34 skrivet: 16 maj 2013, 23:34:05 »
Hur stor är luftomsättningen?
Det spelar mindre roll om du värmer tilluften eller rumsluften, vad som spelar roll är hur stor mängd du värmer, om man vill ha ned kostnaden för uppvärmning.
Är det möjligt att värma med vp sjunker så klart kostnaden, det finns lösningar med tilluftsvärme från vp.
Tipset är annars att inte ventilera mer än nödvändigt, möjligheten att styra ett FTX vet jag inget om, men man kan alltid sätta ett enkelt spjäll på frånluften om man vill minska flödet.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #35 skrivet: 18 maj 2013, 07:48:44 »
....det finns lösningar med tilluftsvärme från vp.
....men man kan alltid sätta ett enkelt spjäll på frånluften om man vill minska flödet.
Vilka "lösningar med tilluftsvärme" känner du till? Hade varit intressant o höra mer om detta.
Att styra FTXen med att strypa frånluften är ingen bra idé då man garanterat inkräktar på tryckbalansen och resultatet blir övertryck i huset... inte bra. Ska man styra ett ftx måste man göra motsvarande med tilluftsflödet och då är det naturliga att sänka fläkthastigheten på båda fläktarna synkroniserat. Styrningen kan göras efter behov med t ex en veckotimer.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #36 skrivet: 18 maj 2013, 09:07:06 »
Han menar säkert på uteluften..? Lite större undertryck blir det men tilluftstemperaturen blir högre.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #37 skrivet: 18 maj 2013, 18:11:14 »
En snabb sökning ger följande resultat. Finns säkert fler.
Har jag missförstått TS var det inte liknande som efterfrågades. dontknow
Klart att strypa luftflödet är ju inte det bästa sättet och kan säkert ställa till obalans. Det gör det å andra sidan om man startar köksfläkten också, hur noga är det?
http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/NIBE-F470/
http://ivt.se/pages/products.asp?lngID=391&lngLangID=1&product=ivt-450-tilluftsaggregat
http://www.comfortzone.se/vara-produkter/tillbehor/comfortzone-t12
Utloggad Crank
  • Antal inlägg: 17
« Svar #38 skrivet: 16 juli 2013, 23:44:18 »
Vårt hus finns i Stockholm, tror det är ett lösvirke hus då väggarna är tjockare än standard. Isolering är bra med isolerad vind. Kan dock tycka golven är lite kalla så jag ska lägga in en markisolerings matta i krypgrunden. Köpte en energimätare på claes ohlsson och upptackte en eltjuv till som drog konstant 1kw, har en termostat som jag skruvade ner från 25 till 0 och då sjönk förbrukningen med 1kw, förmodligen nån extra kanal värmare. Märkte ingen skillnad på inner tempen efter att stängt av den. Testade att ställa upp termostaten här om dagen och då luktade det bränt, förmodligen damm i ventilations kanalen.
Kanal värmare och förvärmare slukade totalt 3kw 24/7 under mer än 7-8 månader per år. och inte blev det speciellt varmt heller så för att nå temp på 18 behövdes elradiatorer och golvvärme. Vilket resulterade i runt 110kw/h per dygn under vintern.
Installerade LLVP i april så jag har inte så mycket data ännu. Men har kört i gång den på morgonen och inför kalla nätter och den förbrukar nog inte mer än 1kw kanalvärmaren som dessutom inte genererade nån märkbar värme. Den ger otrolig värme och jag tycker både innerdel och ute del är väldigt tysta.
Hittade en termostat bredvid FTX systemet och ska testa att mäta tilluft/frånluft på det sätt du gjorde och se om jag kan justera in det bättre.
Vad är fördelen med en roterande värmevxl?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #39 skrivet: 17 juli 2013, 20:22:02 »
Jag stängde av mitt direktverkande-elelement i FTXen direkt, trots att det har varit över 20 minus ute, har vi aldrig upplevt några problem..
Nu finns det inget svart eller vitt och det som fungerar för mig kanske inte alls fungerar för er, men jag kör hellre LLVP hårdare än att sätta på ett elelement..
« Svar #40 skrivet: 17 juli 2013, 20:25:33 »
Har inte haft några problem vare sig i detta hus eller det förra, trots att jag aldrig använder kanalvärmaren..
Jag vet inte vad din tilluft är på vintern utan eftervärmeren på, vet du?
Kan det vara så att du inte ens har testat att stänga av kanalvärmaren?
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #41 skrivet: 21 juli 2013, 11:19:14 »
Verkningsgraden!
Och att det inte bildas kondensvatten, eller kondensen som fälls ut ur frånluften när den kyls blåses tillbaka och hjälper till att "fukta" den mycket torra tilluften.
Kör själv ett Heru130S sedan sex år.
Funkar kanon, ingen extra värme här. Ger ca 16 grader tilluft vid -20 ute.
Tänk också på att luftflödena påverkar FTXens prestanda, 5-10% högre frånluftsflöde än tillluftsflöde ska ge både lagom undertryck och bra återvinning.
Heru sänker också hastigheten på tillluftsfläkten ett steg om aggregatet inte skulle orka med att hålla en inställd min gräns för temp på tilluft.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
« Svar #42 skrivet: 01 augusti 2013, 22:24:32 »
Skall uppdatera denna från mina första inlägg. I går hade jag en ventilations firma på besök. Detta för att flytta ut mitt aggregat så att jag kan sköta det som man skall göra. Sagt och gjort. Idag har de flyttat ut aggregatet, gjort rent från lufts kanalerna (SKITIGT som F_N), lyft ut vvx och gjort rent (SKITIGT som F_N). Konstaterat att det var från 1984 (!!!!) inte 2002 som jag trodde då det var installerat då. Kunde man verkligen in tro när man såg det. Nån fläkt var bytt. Kommer att börja kolla på ett nytt då detta är under dimensionerat för huset idag.  Stoppar in före och efter bilder imorgon.
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
  • Antal inlägg: 262
« Svar #43 skrivet: 02 augusti 2013, 16:11:29 »
Före och efter bilder. Enda frågan jag har är hur jag skall göra med min kondens avrinning nu. Aggregatet stod högre förrut och de hade stoppat in slangen i avlopps avluftningen.
Typiskt bilden blev vriden.
« Svar #44 skrivet: 02 augusti 2013, 21:19:41 »
Rexovent...
Hade precis en sån i förra villan :)
Fast den var igen höjdare, i alla fall inte min :-\ Kräver ständig rengöring!!
Tror du skall sikta in dig på en ny vad tiden lider.. tummenupp
Kan du inte få in den i avloppet igen Sc:,h
« Senast ändrad: 02 augusti 2013, 21:27:10 av Tågråttan »
