Författare Ämne: Eltjyv...mitt FTX!  (läst 53982 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
SV: Eltjyv...mitt FTX!
« Svar #45 skrivet: 03 augusti 2013, 20:49:33 »
Rexovent...
Hade precis en sån i förra villan :)
Fast den var igen höjdare, i alla fall inte min :-\ Kräver ständig rengöring!!
Tror du skall sikta in dig på en ny vad tiden lider.. tummenupp
Kan du inte få in den i avloppet igen Sc:,h
Precis kräver en hel del skötsel. Håller på att kolla på ett nytt aggregat, men den får nog gå minst den här vintern också. Skall kolla höjden var den gick in sist, hoppas jag kan använda befintlig påstick. Är typ >30 grader där, fukten är låg iaf just nu.
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
Utloggad superpalten
  • Antal inlägg: 55
« Svar #46 skrivet: 18 augusti 2013, 15:10:36 »
Ett par frågor.
Har också ett RDAA aggregat ( 1-4-1 ) + RCDA luftvärmesystem. (Norrbotten.)
Går i funderingarna om isoleringen i själva RDAA lådan, skulle det vara någon vinst med att sätta t.ex 45mm isoleringsmatta runt den?
Använder ni vinterluckan på vintern för att ta luften från vinden? Jag har luckan men det är inte satt dit en T korsning för att montera den. Vinden är frisk utan påväxt.
Läste här att man inte ska ta luft från vinden för att det skapar undertryck?
Gjorde ett test för några veckor sen och stoppade ett A4 papper under FL ventilen i badrummet och den orkade inte suga fast det men ett toapapper sögs fast.
Köpte 10mm avloppsrensarwire och nylonborste i rätt dimensioner och rengjorde alla FL kanaler och återluft till RCDA. VÄLDIGT mycket damm som kom ut. Efter rengöringen så prövade jag A4 testet igen och nu sögs det fast väldigt lätt. Har det haft stor inverkan på mitt system eller är det marginell skillnad?
Så här såg Växlaren ut när jag skulle rengöra den, förra ägaren hade haft Dubbla filter på frånluften och inget filter från uteluften.  :o
« Senast ändrad: 18 augusti 2013, 15:54:32 av superpalten »
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
  • Antal inlägg: 262
« Svar #47 skrivet: 21 augusti 2013, 12:35:26 »
Min värmeväxlare och även från lufts kanalerna var riktigt skitiga. Får se vad det gör för skillnad i vinter. Skall sätta in temp mätning på friskluft - till luft och från luften och logga detta.Skall även kolla upp funktionen på mina värmare om de funkar som de skall och/eller kan ta bort efter värmaren.
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
« Svar #48 skrivet: 04 september 2013, 14:47:33 »
Jag stängde av mitt direktverkande-elelement i FTXen direkt, trots att det har varit över 20 minus ute, har vi aldrig upplevt några problem..
Nu finns det inget svart eller vitt och det som fungerar för mig kanske inte alls fungerar för er, men jag kör hellre LLVP hårdare än att sätta på ett elelement..
Var o kikade på en ventilationsanläggning och hittade en smart lösning för att tillfälligt höja Tilluftstempen utan att låta en termostat styra en ineffektiv För- eller Eftervärmare på FTXen. Idén går ut på att vid uteluftinstaget montera en T-koppling på ventröret innan aggregatet som "manuellt" kan justera återcikulationen efter behov. På detta sätt kan man återcikulera en viss procent varm inomhusluft i systemet och höja tilluftstemeperaturen några grader när det är som kallast ute på vintern utan att sänka fläkthastigheten!
Fenomenet med att inomhusluften kan upplevas väldigt torr vintertid (RH ofta under 25% i välventilerade hus), kan man ju med denna metod återfukta luften enligt samma princip...
Vad tror ni om detta, finns det några risker?
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
  • Antal inlägg: 262
« Svar #49 skrivet: 06 september 2013, 13:38:47 »
Intressant. Jag har extremt torr luft inne på vintern. Ett problem då vi har astmatiker i familjen. Men i mitt fall måst jag isf dra ett rör genom taket, eftersom jag har den på vinden. Men är intresserad av analyser.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #50 skrivet: 06 september 2013, 17:28:37 »
Återcirkulation var någonting som jag misstänker tog sin form under 70-talet..
Första gången jag hörde detta pratade jag med en ventilationskille, detta var på 90-talet och han undrade om jag ville koppla duschavloppet på samma sätt, med lite återcirkulation för duschen knUp
När det gäller ventilationen är det bättre att sänka farten på aggregatet än att kasta in skitig luft en gång till..
Det var precis samtidigt som jag fick höra ett annat namn "Våtluftspjäll" coolsmiley
Men som vanligt, alla gör som man själv vill.. 3some
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #51 skrivet: 07 september 2013, 06:55:32 »
Nu tappade jag sugen helt, det där med återcirkulation på duschvattnet lät ju lite halv trevligt...
Roterande FTX-växlare återcirkulerar väl en del av frånluften? Med en bypass som bilden visar skulle man väl få en liknade funktion?
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #52 skrivet: 10 september 2013, 09:18:12 »
Att installera en vanlig LLVP är allstå likaställt med att man återanvänder allt duschvatten?
« Svar #53 skrivet: 10 september 2013, 16:33:26 »
Absolut inte, det är mera likställt med en hårfön eller en byggfläkt.
Men varför ska man öppna upp och suga begagnad luft om man inte behöver, sänk farten på fläkten istället. Då spar du iallafall kilowatt också;)
  • Antal inlägg: 262
« Svar #54 skrivet: 03 oktober 2013, 07:59:28 »
Neeeeej. Nu börjar den förbannade förvärmaren att slå till/från igen. Vid ca 3-4 grader ute. 21 ggr under 4 timmar inatt.  >:(...Trots helt rent aggregat och frånlufts rören rengjorda.
Känner igen mitt problem i denna tråd....dax att börja spara ihop lite pengar tror jag.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1232.0
« Senast ändrad: 03 oktober 2013, 08:10:56 av mattias.jo1 »
  • Antal inlägg: 262
« Svar #55 skrivet: 04 oktober 2013, 13:21:07 »
Var och inspekterade lite mer. Det sitter ett rätt stort värme element vid inkommande uteluft. Själva givaren sitter vid nr 8. Jag har även en givare Nr. 7 men inget eftervärmare element nr.12. Så den enda som kan gå av och på är förvärmaren av uteluften, den går på vid +3-4 grader.  >:( Undra på att jag ligger högt så fort det närmar sig 0 gradigt i förbrukning. Ligger på ca 17-18000 kWh/år när jag borde komma runt 15000-16000 kWh/år som max även med ett FTX som inte är en LVP som denna blir. Verkar inte finnas där jag kan ställa en termostat. Finns några + - inställningar ingen ratt kvar och jag kopplade bort den som var närmast givaren och då stannade fläkten. Iof skall den göra det när den skall frosta av.
Blir lite trött på detta FTX aggregat.
  • Antal inlägg: 262
« Svar #56 skrivet: 08 oktober 2013, 13:31:40 »
Verkar vara det detta läge som går in vid ca + 8 grader ute. Nu går den i On/off enligt denna bild :(....kan man och hur ändrar man brytpunkten på dessa givare. Har inte hittat nått, det enda som har någon typ av inställning där står +/- men verkar inte vid inspektion ha en möjlighet att ställa. drog bort tåtarna på den so är närmast fläktarna då stannade tilluftsfläkten.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #57 skrivet: 18 oktober 2013, 22:28:43 »
Fixade en "återluftningsbypass" vid nyinstallation av ett ventaggregat Nilan, återkommer efter analyser, finns bilder här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47973.msg549528#msg549528
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #58 skrivet: 19 oktober 2013, 08:12:20 »
Kan man inte bara koppla ur förvärmaren eller  Sc:,h
  • Antal inlägg: 262
« Svar #59 skrivet: 26 oktober 2013, 11:12:44 »
Skall koppla ur 11 grad termostaten. Frostfunktion kanske kan vara bra att ha kvar. Får kolla.
