Författare Ämne: Eltjyv...mitt FTX!  (läst 53948 gånger)
PL83
PL83
SV: Eltjyv...mitt FTX!
« Svar #60 skrivet: 14 januari 2015, 00:50:42 »
Det är en gammal tråd etc. men för de som snubblar in hit och läser, som jag själv gjorde, tänkte jag göra ett litet inlägg gällande Rexovent.
Det känns lite oroväckande att läsa allt negativt men än så länge tänker jag Den dagen den sorgen.
Jag bor i en 1½-plansvilla utanför Umeå byggd 1981. ca 150kvm boyta + 50-70 kvm biyta. Vi har bergvärme med vattenradiatorer och ett Rexovent-aggregat för ventilation, RDAA 1-4-1.
Vi är väldigt nöjda med inomhusklimatet. Jämn temperatur trots dramatiska ändringar ute, känns fräscht osv. det enda är väl att tilluften hörs ganska tydligt när vi ska sova men det är inget vi stör oss på. Blåser rätt bra.
Enda gången jag har vart med om att den stängt av tilluften i omgångar var här om dagen - jag hade slarvat när jag satte tillbaka locket så det var en rejäl glipa.
Jag kollade just statistiken för 2013 och 2014 och då har vi legat på en total elförbrukning på ca 11000 kwh. Vi är två vuxna och ett barn.
2012 låg förbrukningen på ca 19000 kwh men det var med 2 vuxna och 6st ungdomar som duschade ofta och länge(förra ägaren).
Jag har ingen koll på vad rexoventen drar men totalen är jag väldigt nöjd med.
Även om jag har svårt att tro att vi kan komma nå mycket lägre så blir dock lite sugen på att sätta dit en elmätare.
Måste dock byta filter då det var grymt skitigt. Får se hur det påverkar helheten. Borde ju bli bättre verkningsgrad.
Anledningen att jag intresserat mig för aggregatet är att vi ska koppla ur flödet från köksfläkten och leda ut den direkt i det fria för att få bättre sug(och komplettera med ett frånluftsdon i köket istället).
Sen så har vi ärligt inte kommit på tanken för än nu att det kanske borde bytas filter och rengöras.. så filterna har ju 2 års matos i sig :/
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #61 skrivet: 14 januari 2015, 10:33:46 »
Det går utmärkt att tvätta filtren. Använd vanligt diskmedel till det lilla filtret. Spraya det stora med kallavfettning (finns i pumpflaska på macken), låt verka en stund, skölj och avsluta med diskmedel.
Om fläktarna låter och vibrerar kan det bero på att fläkthjulen är smutsiga. Mina hade en hel del beläggning efter 20 år, när jag rensade dem för första gången. Det är bara att skruva loss fläktarna och lossa anslutningarna (kolla hur trådarna sitter så att dom kommer tillbaka på rätt ställe) och skrapa och borsta. Kallavfettning funkar här också, men håll motorn torr.
I övrigt kan jag bara hålla med, bra inomhusklimat året om, jämn temperatur i hela huset. Enda underhållet på 35 år förutom filtertvätt är två omgångar filter och ett nytt lager i en av fläktarna för en femtiolapp. Lite meckigt att byta, men det gick att ordna själv. Elförbrukningen är inget problem (i södra Skåne).
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
