Författare Ämne: Eltjyv...mitt FTX!  (läst 53949 gånger)
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
SV: Eltjyv...mitt FTX!
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2011, 15:53:25 »
Jag har på förvärmaren hela vinterhalvåret så att det minst är 20C på inblås luften, annars blir det för kallt inne tycker vi. Men trots det så har vi minskat elförbrukningen med 2000kwh sen vi installerade FTX. Har även ett luft/vattensystem. Din anläggning är nog defekt.
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2011, 16:31:49 »
Det är säkert 2500 kWh bara att värma upp tillluften. plus själva värmeväxlingen...verkar lite overkill.
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2011, 19:05:48 »
Du ventilerar väll iväg en 15% av totala uppvärmningen vid "reglementsenlig" ventilation. Om du närmar dig 90% i återvinning så är det en bra besparing och samtidigt jättebra luftkvalité inomhus!
Som sagt tidigare så behöver inte ett modernt aggregat för- eller eftervärme, i normalfallet. Lägger du köp av ny FTX på huslånet, exempelvis, så bör ju inte månadskostnaden öka i alla fal.
om jag inte tänkt fel :P
och om nuvarande aggregat redan är åldersmässigt avskrivet samt inte fungerar "normalt" så blir ju kalkylen ännu bättre!
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2011, 19:21:15 »
  Infoga citat
"Jag har på förvärmaren hela vinterhalvåret så att det minst är 20C på inblås luften, annars blir det för kallt inne tycker vi. Men trots det så har vi minskat elförbrukningen med 2000kwh sen vi installerade FTX. Har även ett luft/vattensystem. Din anläggning är nog defekt."
 Det är eftervärmaren som skall göra det jobbet. Förvärmning är en medicinering för ett undermåligt aggregat men i detta fall är naturligtvis anläggningen även defekt,om det beror på termostaten eller annat. Att ta ett exempel på 15% värmeförluster ur bostaden krävs att huset är byggt tidigare än 1980 vilket energimyndigheten borde uppmärksamma och revidera vissa sajter. I ett nybygge idag närmar sig ventförlusterna 70% om huset hade fått byggts utan återvinning.
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2011, 19:24:36 »
Förvärmare eftervärmare eller vad det nu är som värmer luften. Inser med era siffror att jag förlorat värme på ca 5000kwh som blåst rakt ut genom ventilerna per år. Tack gode gud för värmeväxlaren, den verkar vara klockren att ta till vara på värmen från mitt luft/vatten-system.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2011, 20:02:30 »
Hej Claese,
Intressant detta du nämner om 15% på äldre hus och avsevärt mycket mer på nyare hus. Först tänkte jag att det var en tankevurpa men du har ju så klart helt rätt!!
Men samtidigt är det ju ofta så att ventilationsproblem och uppvärmning med dålig effektivitet mestadels hör till äldre hus. Nya är ju byggda under helt andra regler och krav som du nämner.
förvärme är väl mest för att aggregat inte skall frysa ihop och eftervärme är för att tilluften i huset inte ska bli för kall. Det förstnämnda kan ju innebära att det sistnämnda inte behövs gissar jag. Men oavsett vilket så ska ju intetdera behövas i en modern roterande växlare samt inte heller i vissa välpresterande äldre FTX.
Tilluften ska ju ha något lägre temp än inomhusluften för att ge bästa spridningseffekt (om det är ett korrekt ord vet jag inte). Jag är ingen dignitär på området men har gjort en del efterforskning. Kan ju hurusomhelst minnas fel :)
  • Antal inlägg: 262
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2011, 07:26:44 »
  Infoga citat
Tror att ni blandar ihop svaren lite. Det var jag som startade tråden, men det är en som lånat den lite oxå. Har förmodligen problem med termostaten då den verkar vara på i tid och otid trots att det är varmt ute +3 grader, förvärmaren går på när det är risk för isbildning tydligen när tempen är under +3 grader i det kalla delen på FTX. Den stannar då även tilluftfläkten vilket innebär att eftervärmaren oxå stannar (skall göra det iaf) frånluftsfläkten går fortfarande vilket borde i normala fall räcka för upptining enligt mitt tycke. Alla rör runt FTX är isolerat bra. Hade en vent gubbe i våras som kollade 2 frånlufts don och konstaterade att det inte var riktigt drag trots full kräm. Nu till våren skall jag upp till skorsten å kolla så jag inte har nått kråkbo där frånluften från huset är i kopplad, därav det dåliga draget.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2011, 18:00:20 »
jag har stängt av eftervärmaren helt och hållet.
har hittils inte haft problem med kall luft i tilllufts donen även när det varit svinkallt nu som i december.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #23 skrivet: 16 februari 2011, 10:19:08 »
Nu har jag kollat min RDAA ett dygn, och den har slurpat i sig över 18 kWh  >:(  fiR:  huvuddunk
Den utgör mer än hälften av HH-förbrukningen, vilken inkluderar elgolvet och ett par timmars elpatron i handdukstorken.
Det är mer än en fjärdedel av vad värmepumpen dragit, och då har den även brassat på med elpatron ett par timmar.
Om vintrarna skall fortsätta hålla sig under 0-an måste man nog göra nåt åt det.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #24 skrivet: 17 februari 2011, 13:24:28 »
Jag kan tänka mig det. Installerade precis ett nytt RDAE istället för mitt gamla Vex1 och ska bli spännande att se om det är någon skillnad.
Men det är väl bara att konstatera att så länge det är kallt ute måste eftervärmaren på 1000W gå och då blir det dyrt. Jag skulle vilja veta hur styrningen för eftervärmaren fungerar, är den steglös upp till 1000W eller går den in i pulser eller hur funkar det.
Det är inte gratis med bra inneklimat. >:(
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Antal inlägg: 262
« Svar #25 skrivet: 31 december 2012, 10:52:23 »
Tar upp detta igen för någon intresserad.
Loggar nu med:
http://e-logger.se/pub?kajutvagen
Allt blev stenklart att mitt FTX är en eltjyv för mig. Kolla in bilden hur det ser ut utan och med. Under Decembers 2 försa dagar fick jag 40 kWh mer än normalt pga av denna. Är nu avstängd då elvärmarna går in även om det är mellan 0- -5 grader ute. Förstår att den kan gå in om det är -15-20 grader ute. Troligtvis beror det på att den inte värmeväxlar inne luften med uteluften pga den är igensatt och jag inte kommer åt att tvätta den. Till våren blir det att flytta ut aggregatet 3 dm så jag kan få upp och tvätt rent det. Klåpare som monterat det!
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #26 skrivet: 01 januari 2013, 07:36:47 »
Bumpar tråden även jag då jag inte sett den förut. Antar att Tipo bytt ut sitt aggregat för att laga det rekommenderar jag inte. RDAA är alltså ett väldigt gammalt system från Svenska Fläkt med platt-vvx, att förvärmare finns beror på att eftervärmaren i dessa gamla aggregat inte är ställbar, den ska bara se till att tilluften är varmare än 11 grader.
Att stänga av förvärmare/eftervärmare skulle jag inte göra, då blåser det ut väldigt kall luft från tilluftsdonen - och du får ställa upp kurvan på vp´n väldigt mycket för att kompensera för kalldraget.
Tändstickor vid öppna fönster...nja...är själv ventilationsinjusterare och det finns faktiskt en anledning att normerna finns och att vi justerar efter dessa.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #27 skrivet: 01 januari 2013, 09:53:13 »
Om man stänger av eftervärmaren så tillufttempen blir låg finns risk för kondensbildning på de oisolerade tilluftskanalerna, det kan medföra problem med fuktskador i närliggande konstruktioner.
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Crank
  • Antal inlägg: 17
« Svar #28 skrivet: 15 maj 2013, 23:11:39 »
Har samma problem, mitt FTX system har en förvärmare på 2KW som går 24/7 under dom 5 kallaste månaderna. Inte blir det speciellt varmt heller, huset byggt 2000 på 155kvadrat har tjocka välisolerade väggar, isolerad vind samt 3 glasfönster. Elförbrukning ca 24.000 kw/h år. Filter är bytta och systemets luft flöde blev injusterat strax innan vi flyttade in. Hittade n termostat och skruvade ner den till 0 från 24 och då sjunker elförbrukningen med 1 kw, kanske är det någon kanalvärmare/eftervärmare.
Håller ca 20 grader värme ner till 0 grader utetemp med 2 KW värmare på, vid -10 ute så klarar det att hålla 16grader inne och vi får komplettera med elradiatorer och värmegolv. Har en förbrukning på minst 100KWh/dygn dec/jan/Feb för att hålla 18 grader inne.
När det var 5 grader ute temp så testade jag att ställa om systemet från Värme till Ventilation, och på ca 30 minuter så märktes det hur mycket kallare det blev innomhus.. svin kallt .. på så kort tid. Jag får kännslan av att vi har ventilerat ut större delen av vår värme under vintern och att systemet inte kan återvinna speciellt mycket.
Har nu installerat en luftvärmepump och ställt FTX systemet på lägsta fläktnivå "30%" och 18grader. kör upp till 24grader och stänger av LVP, ca 1h senare har temperaturen sjunkit från 24 till 20 grader. vid en ute temp på ca 10 grader.
Jag skulle vilja stänga av min förvärmare, men vet inte om det går eller hur man gör.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #29 skrivet: 16 maj 2013, 09:34:50 »
Installerade 2007 ett FTX-system i nedervåningen på mitt hus (REC Thermovex 400) och konstaterar att den inblåsta luften blir väldigt kall när det är kallt ute. Det finns elektrisk eftervärmare i utrustningen som jag inte använder (pga elkostnaden).
Min bergvärmeutrustning klarar inte av att värma upp nedervåningen utan "extravärme". Lösningen blev en värmeväxlare (vatten-luft) kopplad på FTX-utblåset som värmepumpen är inkopplad på. Denna vatten-luft värmeväxlare ersätter då den inbyggda elektriska eftervärmaren och gör värme till en mycket fördelaktigare kostnad.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
