Författare Ämne: ComfortZone eller MecMaster?  (läst 5721 gånger)
Utloggad Jan Banan
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 04 oktober 2006, 00:54:25 »
Jag försöker bestämma mig för om jag ska satsa på en ComfortZone CE50L eller en MecMaster FL59T. MecMaster blir totalt sett cirka 13 000 billigare än ComfortZone.
Det verkar som den viktigaste skillnaden mellan dessa två är att ComfortZone har frekvensstyrd kompressor ocn en avancerad digital reglering, medan MecMaster har mer gammaldags teknik med av/på för kompressorn och vanliga potentiometrar till regleringen. Detta påverkar två olika faktorer:
1. Livslängden på kompressorn.
Här står ord mot ord. MecMaster påstår att ComfortZones frekvensstyrda kompressor riskerar att gå sönder fortare eftersom den ibland styrs upp till 75 Hz och då blir temperaturen så hög att smörjmedlet i den förångas. Från annat håll har jag hört att frekvensstyrda kompressorer alltid är att föredra eftersom start/stopp är det som verkligen sliter på en kompressor. Vad gäller egentligen? Har båda rätt?
2. Effektiviteten på anläggningen.
Ger den förfinade datorstyrda regleringen med frekvensstyrd kompressor i ComfortZone så mycket mer effekt att det lönar sig för mig? Om jag räknar med en avskrivningstid på 10 år bör i såna fall ComfortZone spara 1300 kronor per år åt mig i effektivare värmeproduktion. Klarar den verkligen det?
  • Antal inlägg: 36654
SV: ComfortZone eller MecMaster?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2006, 07:03:51 »
Så vitt jag förstått har Mecmaster byggt upp sin värmepump som en kopia på ComfortZones värmepump (efter att deras samarbete upphört) , de har p.g.a. patentskydd inte kunnat göra en produkt som var en fullvärdig konkurrent till CZ utan har "tvingats" göra den enklare och med av den anledningen något lägre uteffekt.
Huruvida det är bättre eller sämre med tanke på livslängden kan jag inte säga, men naturligtvis finns det risk för att det påverkar åt en eller andra hållet.
Hur payofftiden påverkas bör de två tillverkarna kunna redovisa för dig om de gör rättvisande kalkyler på din besparing, jag tror inte att någon här kan ge dig ett mer rätt svar på den frågan än tillverkarnas egna kalkyler.
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2006, 07:10:40 »
Läs även denna tråd så kanske du får lite mer bakgrund till de två olika värmepumparna.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5168.0
Utloggad Jan Banan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2006, 08:41:34 »
Jodå, jag har redan läst allt jag hittat på forumet om ComfortZone och MecMaster. Jag har pratat med båda parter om tvisten också. Det jag undrar mer är just generellt hur kompressorer funkar (hållbarheten) och kanske någon som har en gissning på effektiviteten.
Utloggad Jan Banan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2006, 08:46:10 »
Svårigheten är väl bara att få rättvisande kalkyler. Vem kan göra en kalkyl som är så exakt att man kan se skillnader på 1000 kWh per år? Men jag ska fråga ändå. Dock kommer jag ju bara ha fått ytterligare uppgifter från tillverkarna (som ju har allt att tjäna på att presentera bra siffror), jag hade hoppats att få synpunkter från annat håll.
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2006, 09:38:17 »
Mer insideinfo än du finner i forumet är nog svårt att få, din bedömning är lika god som någon annans, hade produkterna funnits ett antal år på marknaden hade mer erfarenhet funnits, men nu blir det nog magkänslan som får avgöra.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2006, 11:20:03 »
Jag är ingen xpert men jag vågar fråga två saker ang. dessa hög effektiva FLVPumpar.
(1) start -stopp blir det i allafall pga isbildning och avfrostning oavsätt om det är frekvens styrd eller ej. Vad är det som säger att ena har mer significant stopp-start frekvens än andra.
(2) Kompressor livslängd kan oxo beror på vem som tillverkar just det kompressor. Comfortzone har haft Copelands kompressor och de är välkända men hur är det med Mecmaster's kompressor? Om jag fick en FLVP med Japanskt kompressor (vet inte om det finns sådana), jag skulle välja den (min magkänsla).
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Jan Banan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2006, 11:34:04 »
Hur menar du? Är japanskt bra? Varifrån kommer Copelands kompressorer?
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2006, 15:00:03 »
Copeland kommer från USA. Har tillverkat kompressorer länge. (jag skriver vad jag läst, har själv ingen kunskap ang. kylkompressorer).  Är man rädd för att köra CE50 på 75 HZ så är det bara att ställa ner frekvensen till vad man vill ex. 60 HZ
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2006, 19:59:43 »
Det är inte bara effekten som är lägre hos Mecmaster, även cop är lägre, sett över ett helt år. Det är varvtalsstyrningen som gör att CE50 klarar så hög cop i snitt som den har. Mecmaster anger ingen cop på sin FLVP.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Jedi
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2006, 14:09:18 »
Någon som vet om MecMaster kommer att vara på Hem och Hus mässan i Göteborg i helgen?
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2006, 16:28:06 »
Den (COP) måste ju bli rätt mycket lägre om den alltid jobbar med flera minusgrader på förångaren, även när det inte behövs.
Skulle vara intressant att se de två i ett oberoende test.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2006, 08:37:37 »
Rätta mig om jag har fel, men det är väl inte bara varvtalet på kompressorn som avgör hur varm kompressorn blir. Temperaturen den jobbar mot måste ju spela roll. Att värma varmvatten till 55-60 grader måste ju slita hårdare på kompressorn än att värma cirkulationsvatten till 35-40 grader? CE50 jobbar alltid på 50 Hz när den värmer varmvatten, och det sliter mindre på kompressorn och ger högre cop än att köra på 75 Hz.
