Författare Ämne: problem ce50???  (läst 11554 gånger)
Utloggad kilen
  • Antal inlägg: 4
problem ce50???
« skrivet: 22 november 2005, 13:25:10 »
Har ce 50 fått något tekniskt problem? :-[ Är det någon som vet något om detta eller är det bara rykten. Tänkte beställa en.Mkt tacksam för svar.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: problem ce50???
« Svar #1 skrivet: 22 november 2005, 14:48:56 »
Jag är nöjd ägare sedan ett år. Jag har inte hört något om tekniska problem. Var har du hört ryktena?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad kilen
  • Antal inlägg: 4
SV: problem ce50???
« Svar #2 skrivet: 22 november 2005, 15:17:05 »
Utgår pga tekniska problem står det på mecmaster.se . Kan du hjälpa med mer info?
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
SV: problem ce50???
« Svar #3 skrivet: 22 november 2005, 21:56:38 »
Ser mycket märkligt ut på mecmasters hemsida, mer som om de vill skada ComfortZone. (en personlig vendetta?, men vad vet jag)
Oavsett anledningen så är det osedvanligt fult och klumpigt gjort, hoppas det plockas bort.
Om tekniska fel fanns borde de vara kända i forumet kan man tycka.
« Senast ändrad: 22 november 2005, 22:02:17 av Rickard »
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: problem ce50???
« Svar #4 skrivet: 22 november 2005, 22:25:28 »
Mecmaster finns inte längre med som leverantör på Comfortzones hemsida, men det finns ju gott om andra leverantörer att kontakta.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: problem ce50???
« Svar #5 skrivet: 23 november 2005, 19:23:17 »
Jag har haft min CE50 igång sedan Augusti. Efter en del strul med installationen som inte berodde på själva värmepumpen har den fungerat riktigt bra. Bra effekt och imponerande bra reglering trots "bara" styrning på frånluften. Med tanke på vad mecmaster skriver får jag hoppas att jag inte skall behöva använda den 6-åriga försäkringen.
/Arne
Utloggad kilen
  • Antal inlägg: 4
SV: problem ce50???
« Svar #6 skrivet: 23 november 2005, 21:06:10 »
Tack för svaren.Jag tror på ce 50 ändå. Skulle behöva lite hjälp.Jag har idag elpanna och enrörssystem med 16mm rör. 1-1/2 plan  ca 135 m2. Klarar ce 50 att värma mitt hus genom det rörsystemet?
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #7 skrivet: 24 november 2005, 09:17:09 »
De tekniska problemen är nog snarare relationsproblem mellan tillverkare och den här ÅF:n.
Det är vad som gör detta forum så starkt att det är ett oberoende nyhets och fakta forum, där tekniska fel snabbt skulle fångas upp.
Betänk dock att bara runt 60-70 CE50 är levererade, så hur de uppför sig i detalj efter några år vet vi ännu rätt lite om.
En helt annan fråga, är den om konverteringsbidrag för VP efter nyår.
Propositionen från sossedepartementet är skrivet att omfatta "sjö/mark/bergvärme" - frånluftsVP (som CE50) nämns inte alls, inte heller luftVP nämns.
Orsaken är troligen att man, vilket är alltför vanligt inom taffligt beslutsfattande, fått fel nivå på beslutsärendet.
Man är ute efter att begränsa bidraget till teknik som ger hög energibesparing. Det gör inte frånluftsVP, med ett undantag CE50....
Vanliga FLVP tar bara hälften så mycket värme ur frånluften som CE50.
Istället för att som vid gott beslutsfattande vara öppen för olika lösningar och skriva: omfattar lösningar "som minskar energiåtgången för uppvärming med minst X%" eller för att använda VP jargong "som har ett minsta COP vid driftsfallet Y på t.ex 3, inkluderat all kringutrustning som behövs i det angivna driftsfallet, t.ex. pumpar och fläktar", så skriver man okunnigt och utvecklingsfientligt "omfattar sjö/mark/berg" och utesluter därmed FLVP och LVP.
Detta är troligen ett brott mot EU förordningar och direktiv. Men det gör inte den som efter årskiftet tänkt konvertera till FLVP eller LVP gladare?!
Man borde protestera och det högt!
/ Nisken studs
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: problem ce50???
« Svar #8 skrivet: 24 november 2005, 12:14:49 »
Jag ringde en säljare på Mecmaster för att höra varför de slutat sälja CE50 och om vilka problem de haft. Han var mycket svävande på orden och kunde inte peka på några speciella fel, förutom "luft i systemet, speciellt vid nylagd golvvärme". Det låter som ett fel som inte har så mycket med CE50 att göra. Det lät som om han inte fick säga så mycket, utan hänvisade till sin VD, som inte var anträffbar (!). Det intressanta är att Mecmaster har producerat CE50 i sin fabrik, men inte gör det längre. Kanske har dom tappat tillverkningskontraktet och därför vill hämnas på Comfortzone? Mina spekulationer dock.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: problem ce50???
« Svar #9 skrivet: 24 november 2005, 15:14:36 »
Efter att mailat frågan till Comfortzone fick jag ett svar. Jag saxar delar av det nedan:
"Mecmaster Energi AB har fram tills nu sålt våra värmepumpar. Detta upphör nu.
Orsaken är att de är dåliga på att betala så vi har krävt förskotts betalning för vidare leveranser.
De har tackat nej till detta men Mecmaster Energi AB vill inte skriva det på sin hemsida.
Det har funnits vissa tekniska problem i tillverkningen hos vår tidigare legotillverkare Norrmontage AB i Järpen.
Fr.o.m augusti 2005 har vi flyttat tillverkningen till en annan legotillverkare och dessa problem är borta nu.
Det specifika problemet med elvärmaren var ett äldre problem som ledde till att värmepumpen blev känslig för bristande avluftning och för lågt systemtryck. I normala fall med korrekt avluftning och rätt systemtryck så fungerar värmepumparna bra. Problemet åtgärdades redan under våren 2005, alltså redan på de senare leveranserna från Norrmontage AB.
Tilläggas kan att Mecmaster Energi AB äger Norrmontage AB i Järpen.
Ny legotillverkare:
Vår nya legotillverkare Energiteknik AB lever upp till våra krav på ett mycket seriösare sätt.
Kvalitén är högre och leveransprecisionen är mycket bättre till vår och våra kunders glädje."
OBS!
Observera att detta är ett svar som inte är bekräftat, t.ex. kan Mecmasters ovilja att betala bero på något helt annat än att de har ekonomiska problem, det kan t.ex. bottna i att de anser sig ha fått orimligt höga servicekostnader på värmepumparna.
Skriver detta bara för att klargöra att ovanstående mail inte belyser båda parters uppfattning i frågan.
/Rickard
« Senast ändrad: 04 december 2005, 08:41:19 av Rickard »
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: problem ce50???
« Svar #10 skrivet: 24 november 2005, 18:56:57 »
Nu faller trådarna på plats för mig. Det som skrivits ovan verkar stämma med det jag upplevt. Jag fick min CE50 levererad i Augusti, ca 4 veckor efter utlovad tid. Det gjorde inte mig särskilt mycket eftersom jag hade en del jobb kvar innan den kunde dras igång så jag tryckte inte på särskilt hårt heller. Min pump saknade elpatronen vid leverans pga leveransproblem. Comfortzone själva kom sedan och eftermonterade elpatronen och efter ordentlig avluftning fungerar anläggningen som sagt var bra.  Helt klart är CE 50 ny på marknaden och det är delvis ny teknik, i alla fall använd i FLVP. Hittills kan jag konstatera att de har tekniskt bra ordning på effekt, styrning, ljud och avluftningen.
/Arne
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
SV: problem ce50???
« Svar #11 skrivet: 26 november 2005, 13:27:42 »
Efter som jag står i begrepp att ev. byta till en CO-50 så tycker jag det vore bra om tråden får vara kvar, men jag hoppas att fler som har erfarenheter- bra som dåliga- av pumpen hör av sig till forumet.
Välkommnar också fler inlägg av tillverkare, det behöver ju inte medföra några problem med otillbörlig marknadsföring då ev. inlägg säkert kommer att besvaras av forumets otaliga "experter".
Vill samtidigt fråga om någon av de som har en CO-50 haft några problem med isbildning på avluftsdonet, med en uppgiven temp på -10- -15  grader på av luften så borde det kunna ge en del problem.
Roger
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: problem ce50???
« Svar #12 skrivet: 26 november 2005, 15:29:31 »
Roger
Avluften (från FLVP och ut i det fria) ligger typiskt på -3 till -6 när pumpen går på halvfart, tex vid värmning av acctanken för tappvatten eller vid måttlig uppvärmning av radiatorvattten. Vid full fart går avluften ned till -10 till -16, precis som CZ påstår i rekalm och manualer. Hittills har avisningen fungerat bra. Den stannar kanske 1 gång på två timmar och avisar i ca 10 minuter och visst kommer rinner det vatten från avisningen. Jag har haft pumpen igång sedan Augusti, det skall bli intressant att se hur det fungerar när ddet blir riktigt kallt
/Arne
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
SV: problem ce50???
« Svar #13 skrivet: 26 november 2005, 16:19:54 »
Vore fint om du(moonwalk, Arne) hörde av dig till mig roger.engstroem@home.se
Roger
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: problem ce50???
« Svar #14 skrivet: 26 november 2005, 23:37:55 »
PCP-Roger,
så här års vid några plusgrader utomhus ser man lite trevlig rimfrost utanpå takhuven. Jag myser lite när jag ser det, för det är ett tecken på att det fungerar som det ska. Är det kallare syns ingenting speciellt. Är det varmare syns heller inget speciellt. Avluften är ju avfuktad, så det kan ju inte byggas upp någon is inuti kanal eller takhuv. Den frost som syns är kondens från uteluften som fryser på den kalla takhuven. Den normala avfrostningen som sker hos CE50 med jämna mellanrum räcker för att ta bort rimfrosten på takhuven.
  • Dot gäster: 3835
