Författare Ämne: Panasonic E9dke jätte misnöjd  (läst 17086 gånger)
Utloggad MarcusB
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 september 2006, 19:47:00 »
Jag har installerat E9DKE två veckor sedan och jag är jätte misnöjd med pumpen.
Timer funktion är kass. Det går bara ställa AV och på en gång . Man kan inte välja vilken dag den ska starta bara 24 timmar timer. Man kan inte ställe hur mycket grader.
Jag vill ha timer så tex kan man konfigurara at mellan 22.00 och 6.00 har man 17 grader sedan från 6.00 till 8.00 har man 24 och på dagen igen 17.00 och sedan efter klockan 17.00 har man 22. Jag vill konfigurara att tex på nästa lördag den startar etc...
Pumpen blåser luft om det är redan inställt temperatur i rum. Varför den slutar  inte blåsa.
Filtrar är kassa (bullshit). Filtrerar ingenting. Plast filter med 1mm håll ? Vad är detta?
Köp ingen Panasonic. Det är kass
MarcusB
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Panasonic E9dke jätte misnöjd
« Svar #1 skrivet: 25 september 2006, 20:33:40 »
Jag tror du blir nöjdast med dina elelement som värmekälla *vinkar*
Utloggad MarcusB
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 25 september 2006, 20:42:41 »
Finns på marknaden luft-luft pump med riktigt bra timer ?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 25 september 2006, 20:59:00 »
hmm att den blåser efter inställt värde beror på att det är en inverterpump.....och filtren är nog liknande på alla pumpar.......sen beträffande timer så vf tjafsa och sänka tempen......mellan olika dagar och tider? Det har disskuterats tidigare här på forumet i någon tråd om nattsänkning och dess besparing vilket är mkt tveksam om det spar så mkt....använd sökfunktionen och sök om du inte kan hitta lite mera info om sänkning av innetempen......men om nu vill növändigtvis sänka tempen som du beskrev innan så tror jag tyvärr inte lvp är något för dig  kan inte minnas att jag sett någon lvp som har en timer som du söker. MvH Krister
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
« Svar #4 skrivet: 25 september 2006, 23:00:00 »
Jeg har heller ikke sett noen pumper som har ordentlig timerfunksjon med kalender. Jeg synes også at det ville vært en god funksjon, men ikke for nattsenking, det er det sannsynligvis liten vits i. Det jeg kunne tenkt meg er muligheten for å kjøre med lavere temperatur når jeg er borte noen dager, og så programmere pumpen til automatisk å øke temperaturen noen timer før jeg kommer hjem igjen. Men det er det altså ingen pumper som har, så det må løses via PC-styring eller noe slikt.
Men når det er sagt, så synes jeg nok du har gjort dårlig research før du kjøpte pumpen. Det er da en enkel sak å sjekke hva slags funksjonalitet pumpen har før man kjøper.
-Øyvind
Utloggad MarcusB
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 26 september 2006, 00:00:10 »
Anlädning at jag vill ha store mojligheter att programera pumpen är att jag är käslig till oljud. Och jag vaknar på natten om pumpen är på. Trots att det har "bara 26dB" den bulrar för mycket för mig.
En gång har jag testat sätta timer till klockan 5 på morgonen så har jag 24 grader när jag vaknar klockan 6.00 Men pumpen har vaknat mig klockan 5.00. Därför vill jag att pumpen fungerar på kvälen i "Silent" lägge och startar på Morgonen klockan 6.00 i Powerfull lägge. Men timer startar alltid pumpen i sista instälningar.
VArför gor dom inte pumpar med mer styrning mojligheter. Varför behöver jag fjärkontrol till pumpen som har nästan ingenting att programera.
Alla tittar på COP etc...,men ingen tidning har  tittat närmare till styrning mojligheter.
Filtrar? Bulshit. Jag har lagt min gamla bomul T-shert over plast filtrar och den har fungerat bättre än dom filtrar som pumpen kommer med. Det är bara marketing, ingenting annat.
Min rekomendation är . Köp biligaste pumpen för 5000 kronor, gör egen filter och sparar du mer. Alla dom pumpar kommer inte fungera längre än 3 år, plastik och dålig material. Alla bulrar. Nästa pump jag köper, instalerar jag i kälaren och varmt luft kommer upp och jag kommer inte höra buller.
MarcusB
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 26 september 2006, 00:05:41 »
jadu varför har du köpt en lvp egentligen??????? Tror nog att med dina behov så funkar det bäst med vanliga raddar med elektronisk termostat välj inte bimetalltermostat för de knäpper ganska högt om du nu är mkt känslig för ljud. MvH Krister
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #7 skrivet: 26 september 2006, 00:19:24 »
MarcusB
Om du har sådana problem med buller så borde du spendera mer tid på att studera ljud, oljud och framför allt hur dB skalan fungerar och används. Många använder den som en "absolut" referens fast skalan ofta är korrigerad typ dB(A) osv.
Så, vad som är 26dB är inte alltid 26dB(A).
Om du nu vet med dig att du har problem med buller hur sjutton kunde du (utan att lyssna eller efterforska) köpa en maskin med en MASSIV fläkt inbyggd?
Dammet skall man dammsuga upp, damma av, lite övrigt löst större skräp skall fastna i grovfiltret. Finare damm fastnar på flänsarna, dammsugs bort försiktigt. Enl. manual skall man kontakta servicetekniker för nogrannare rengörning lite då och då.
Pumpen startar (enl. manual) upp till 35 minuter tidigare för att hinna klart med uppvärmningen tills angiven tid är nådd.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #8 skrivet: 26 september 2006, 07:29:26 »
varför använda timer? Dumt!
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
« Svar #9 skrivet: 26 september 2006, 08:42:21 »
Håller med titigare talare.. Raddar är nog din grej.. sälj pumpen.. Själv är jag helt lyrisk övermin he9:a 8) Lycka till
Endast en HE9:a och vedeldning :)
Utloggad Paxmax
« Svar #10 skrivet: 26 september 2006, 11:52:23 »
Kanske finns någon händig snubbe med tid här på forumet som kan bygga en aktiv IR-sändare till dig.
Den skulle då konternuerligt uppdatera din pump för varje lite nyck du har.
Vill du t.ex. lösa mindre problem som att pumpen skall gå på "quiet" en viss tid och sen starta på morgonen i "powerful" läge så kan det problemet lösas med "Philips Pronto" fjärrkontroll.
Den fjärren har en helt egen folkrörelse som utvecklar egen programvara. Genom att lära fjärren olika macron (knapp kombinationer) kan du få pumpen att göra massor av tids-styrda tricks. Dock så måste alla timers hållas reda på av Pronto fjärren. Du kommer få en pump som startar exakt när du vill. Dock så kommer pumpen att bli tidsmässigt förvirrad men det gör inget.
Att lägga t-shirts på fitren hindrar luftflödet och överhettar kondensorn (det blir då för högt mottryck för kompressorn, läs SKADLIGT). Genom att omintetgöra luftflödet med "quiet"-mode och t-shirts så har du även i ett och samma svep även dödat alla ev. besparingar man kan tänkas göra med en L/L-VP.
Effektivt sett har du en förbannat klumpig/bullrig radiator uppsatt på väggen.
Dock så borde du med största säkerhet göra dig av med din pump, nattsömn och nattro är viktigt.
Tror inte du riktigt orkar med att modifiera en Pronto heller. Så fort man har fått lite möjligheter så vill man genast ha mer flexibilitet som inte finns, då blir det mycket grubblerier om hur det skall lösas.
Det känns som att du redan har fått väldigt mycket ångest och obehag av din pump...
Försök dölja dina egna misstag bättre (d.v.s. ta bort t-shirtsen och prata aldrig mer om dom med någon, nämn heller inte andra modifikationer du eventuellt prövat, inte alla här omkring tål att höra sån't)
Bäst och sälja nu medans den fortfarande förhoppningsvis fungerar(?), och är knappt begagnad.
Skyll enbart på sömnproblemen, ev. kan du skylla lite på att du är "offer" för försäljarens prat då kanske du får lite sympati.
Med den nya sunda strategi'n bör du vända dig till blocket.se och försöka få tillbaks en större del av materialvärdet om någon köper den av dig begagnat.
Jag tror det är det bästa tipset jag kan ge i din miserabla situation.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #11 skrivet: 26 september 2006, 22:28:31 »
MarcusB
Sorry Marcus, men det som du anger är ditt missnöje anser jag att det har inte så mycket med maskinen att göra.
Hade du ingen chans att fråga säljaren om alla dessa önskemål angående oilka till och frånslag innan du köpte maskinen ?
Filtren är absolut inte kassa, de renar bra.
Låt maskinen få gå en stund så får du se.
Jag anser att Panasonic är inte kassa på de grunder du har angett här, utan att du själv har brustit i din undersökningsplikt innan du slog till på denna maskin.
För om säljaren har sagt att du kan programmera maskinen på alla dessa sätt, så kan du väl häva köpet ?
Häls
Tomas
Utloggad ollee
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 27 september 2006, 14:09:21 »
Hörrni! Är det bara jag som tror att det är någon därute som driver med oss?
Hälsn Ollee
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 27 september 2006, 14:17:17 »
nej tror faktiskt inte att han driver med oss  såna lirare som Marcus B  FINNS och har alltid funnits...... MvH Krister
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #14 skrivet: 27 september 2006, 17:44:52 »
Hej !
Jag har lite kontakter inom dövvärlden, och av inlägget och språket som används så tror jag att marcus är döv/gravt hörselskadad
med det så kan det bli problem vid köp, dom kan inte så bra svenska och kommunikationen måste gå via papperslappar med kommunikationsförbistring som följd
det är även så att dom kan vara mycket känsliga för vibrationer/låga frekvenser.
jag tycker inte att man bör klanka ner på folk direkt, han beskriver kanske bara hur han upplever värmepumpen p.g.a. sitt handikapp
jag vet ej om det stämmer men det är bara ett antagande från min sida.
