Författare Ämne: Panasonic E9dke jätte misnöjd  (läst 17088 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Panasonic E9dke jätte misnöjd
« Svar #15 skrivet: 27 september 2006, 20:49:15 »
jo kan så vara men hur än det är så måste väl ändå någon kunna hjälpa han INNAN han köper en lvp. Är han bara läskunnig så kan det ju inte vara så svårt att komunicera via skrivna lappar eller kanske en släkting eller vän osv......MvH Krister
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #16 skrivet: 27 september 2006, 21:08:21 »
Hur många försäljare kan svara på inom vilket ljudfrekvens område som ljudet är som högst???
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 27 september 2006, 23:31:03 »
nej det är nog inte så många försäljare som kan det......men de flesta försäljarna borde då iaf kunna svara på hur timerfunktionen fungerar och hur mkt filtrena filtrerar osv.......  *vinkar* MvH Krister
« Senast ändrad: 07 oktober 2006, 08:42:57 av Northkingen »
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #18 skrivet: 28 september 2006, 11:45:16 »
Jo det borde dom men många gånger så hör man att det finns så jävla många funktioner på den här pumpen så det har jag inte satt mig in i men det borde gå & filtrena jo det är kanonfina grejer filterklass flera 100 och super ion med dubbla syre tvätt filter osv. Dock inte sagt att alla försäljare är så men många inom alla brancher.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 28 september 2006, 11:53:41 »
absolut har du rätt i det men samtidigt så är det ju så med allt som säljs typ tv dvdspelare tvättmaskiner osv att de ska just den finessen och funtionen....men sen så måste man ju tänka lite själv och vara realistisk,  "Kan verkligen den här lvp i stort sett damsuga mitt hus " Sc:,h   osv osv   MvH Krister
Utloggad MarcusB
  • Antal inlägg: 4
« Svar #20 skrivet: 02 oktober 2006, 23:01:36 »
Kanon bra idea med Philips Pronto fjärkontroln. Vet ni vilken återförsäljare har Pronto?
Marcus Benjamin
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #21 skrivet: 02 oktober 2006, 23:49:48 »
Man kan ju alltid kolla med "pricerunner.se" och lite andra sökmotorer.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=21147
Ingen billig pjäs, Pronto finns desutom i flera smaker:
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=134
Från 1700... till 18000kr !!
Läste lite user reviews på remotecentral.com.
Några menar på att touchskärmen går sönder väldigt fort (fast reviewsen var lite gamla).
Andra har inga problem alls.
Tydligen är det struligt med garantierna i USA, i Sverige så har vi ju lite bättre konsumentskydd.
Någon på remotecentral kunde inte få fjärren att lära sig sin L/L-VP knappar (sharp, tror jag).
Vad denne person INTE förstått är att för varje trycking så repeteras nog ALLA inställningar för pumpen.
Så höjer du fläktläget 1 snäpp så kommer nog fjärren att skicka allt data: Typ spjällvinklar, Heat-mode, aktuell tid, fläktfart, pja rubbet.
Du borde söka igenom några moddningsforum för pronto'n (INNAN DU KÖPER) så borde du få klarhet i om den klarar av långa sändningar.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #22 skrivet: 23 december 2006, 00:15:21 »
Det finns fjärrar med inlärning för några hundralappar.
Utloggad Lalla_Hansson
  • Nybörjare men iller.
  • Antal inlägg: 18
  • Kön: Kvinna
  • Sol i sinnet och värmepump inne.
« Svar #23 skrivet: 03 januari 2007, 20:44:23 »
Hej, timer med kalenderfunktion är nog lite overkill. Att man kan ställa den till lite lägre på nätterna räcker väl? För min egen del kan jag säga att jag är förvånad över hur tyst den är. Trycker jag på quiet hörs ingen skillnad. Jag satte in pumpen främst tack vare engergibesparing. Då kan man ta lite ljud. Samt att man inte får glömma att luften kommer i rotation och det blir lite fräschare hemma. Mig veterligen finns det inga element med avancerade timerfunktioner och dom är värdelösa på att samla upp damm.
Bor i litet tilläggsisolerat fritidshus på 63 kvm, med öppen spis (ingen kassett eller täljsten). Har en Panasonic HE9DKE sedan 28 dec 2006.
Utloggad pantast
  • Stad/land: Alta, Norge
  • Antal inlägg: 10
  • Helst uten tak!!!
« Svar #24 skrivet: 03 januari 2007, 21:26:16 »
Skulle gjerne vite om du kjøpte Pronto'n og om du klarte å lære den opp. Min ligger i en skuff..... Kanskje ble du vant til bulderet og sover uten timer? Man trenger litt ironi innimellom. For det var vel det det var???
Panasonic E9DKE importert fra broderlandet (billig!!!)
Selvinstallert (Hempular?) siden 09/2006
Ellers er jeg helt autofil og elektronikk-ingeniør
Utloggad Paxmax
« Svar #25 skrivet: 04 januari 2007, 00:19:08 »
Ojoj, här grävde vi upp en lite äldre självdöd tråd.
MarcusB har inte loggat in sen början på oktober, tror han tappade intresset.
Personligen så har jag inte meckat med Philips proto serien, bara läst om den i samband med div. Hifi projekt.
Själv så valde jag Marantz multifjärr istället för pronton. Ju fler knappar desto skojigare. Touchskärmar är ger mig alltid frustration med ofta för låg respons och långsam repetering, ingen kvittering osv.
Utloggad Kjellbrell
  • Antal inlägg: 2
« Svar #26 skrivet: 07 januari 2007, 23:21:41 »
Hej alla med Timerproblem..
Ha ingen övertro på datorer, utan gör så här. Köp en vanlig digital 230-volts
veckotimer och sätt en ledning från den med minsta möjliga glödlampa (0,5-2 watts kontroll-lampa ed) och placera lampan nära/intill värmepumpens värmesensor. När den värmer sensorn så reglerar värmepumpen ner automatiskt. Reglera temperaturen
med avståndet till sensorn.
Jag har själv istället ett 0,5 Watts motstånd som drivs av en reglerbar batterieliminator
efter timern, så tempen reglerar jag med eliminatorn, men det kanske är överkurs.
Du slipper nu också göra ingrepp i enheten, och du riskera heller inte garantin.
Kjellbrell
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2007, 16:28:10 »
Vad tråkig du är Kjellbrell. Du stal mitt inlägg.  ;D
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad kronprinsen
  • AB Tryck och Pys
  • Stad/land: Sönnsvall
  • Antal inlägg: 38
  • E9DKE installerad dec 2006
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2007, 13:25:23 »
Jag har funderat lite kring att styra en E9DKE via en ir-sändare. En lämplig modell som byggsats från tex. Elfa som kan programmeras. Jag vill kunna öka temperaruren från 16 gr. till 22 via ett uppringt relä i stugan. I förlängningen kan man ju sätta en sån ir-sändare på en timer och ha ett veckoprogram om man vill det...
Nån som byggt nåt?
Vad klarar Marantz fjärren av? "Lär" du den  via orginalfjärren?
Ingen kommer ihåg en fegis. Bara att dra åt ordentligt...
Utloggad Paxmax
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2007, 16:55:43 »
Marantzen (jag har en lite äldre RC2000) har en hel del koder inbyggt för ett trettiotal större märken, de som inte finns kan man lära den genom att skjuta på den med orginalfjärren.
Dock så har den problem med vissa system, t.ex. Metz använder sig av någon form av sändningskod som cyklar vissa bittar beroende på hur man trycker på knapparna. Så Metz enheten känner av första knapptryckningen från Marantzen men ignorerar efterföljande repetitioner. Trycker jag "2 2" så uppfattar bara Metz "2". Trycker jag "2 3" så uppfattar Metz det som "23".
Har ej testat och skjuta in Pana pumpfjärren in i Marantzfjärren.
