Författare Ämne: Koppla RG10 med en brytare för 2 temperaturer till 1130?  (läst 7434 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 15 september 2006, 20:46:57 »
Lånade en RG10 av en polare som har service på Nibe här i mina hemtrakter för att bygga en egen.
För att betala vad nibe vill ha för den va ja inte intresserad av om man själv kan bygga en för betydligt mindre.
Bilder på den kommer när den e klar.
Kikade i papperna till den http://www.nibeonline.com/pdf/011907-8.pdf och undrar vad dom menar med
Extern styrning av rumstemperaturen*, tillval
* Gäller ej FIGHTER 1130 och 1230.
Funkar det inte att koppla den så när det är till en 1130 eller 1230??  Sc:,h
Min tanke var att kunna koppla bort RG10 med en knapp när det ska eldas i spisen annars  så kommer där inte att bli värme i den del av huset som spisen inte värmer då RG10 har sagt till VP att är är tillräckligt varmt.
Och den enda placerinen som är riktigt bra för RG10 är i rummet där spisen står
Edit.
Tillägger att polaren inte vet om det funkar för han har aldrig kopplat in någon så.
« Senast ändrad: 15 september 2006, 23:06:58 av Elva »
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
  • Antal inlägg: 31282
SV: Koppla RG10 med en brytare för 2 temperaturer till 1130?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2006, 07:58:28 »
Hmmmm..... Sc:,h
Jepp, det är så jag tolkar det också, kanske får VP:n spunk om en av de tre ledarna bryts?
Ring och hör med Nibes support, de brukar inte vara omöjliga, annars så kanske det funkar med en 2-polig kontakt och bryta 2 av de 3 ledarna? ???
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #2 skrivet: 16 september 2006, 10:59:01 »
Funderade lite på om man kunde ta en växlande kontakt och skifta till ett fast motstånd som motsvarar typ 21grader (eller vad man nu vill ha som normaltemp) istället för NTC motståndet.
Ja antingen får jag ringa Nibe eller bygga klart min och prova  :)
Bor i Skåne.
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2006, 22:25:41 »
Citat
Här är en alternativ koppling.
  Jag har byggt en rumsgivare med 2 st potentiometrar (börvärden) och en växlande kontakt mellan dessa två börvärden och plint  1= G. På detta vis kan jag ställa in 2 st temperatur börvärden och växla mellan dem med omkopplaren. Det ena börvärdet skall stå på ca 12 C och det andra på ca 21. och härigenom kan jag enkelt växla mellan underhållsvärme och komfort i fritidshuset. Du borde kunna göra något liknande med ett motstånd som du lägger i serie med NTC (Negativ Temperatur Coffecient) motståndet d.v.s  högre motstånd tolkas som lägre temperatur av värmepumpen. Inkoppling mellan plint 2 = H och NTC motståndet så att omkopplarens ena läge kopplar in motståndent och det andra läget kopplar NTC motståndet direkt till plint 2.
AlfL
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2006, 12:37:15 »
Kanon, precis vad jag ville höra Thumbsup
Då är det bara att se till att den blir färdigbyggd oxo.
Återkommer när den är klar med en rapport hur den funkar.
Bor i Skåne.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2008, 00:07:04 »
Satt och letade igenom gamla inlägg o hittade detta som jag helt glömt bort.
Rumsgivaren är klar och uppsatt sen länge. Funkar helt super.
Byggde den som jag skrivet innan i tråden.
En växlande brytare som skiftar mellan ett fast motstånd som motsvarar typ 21grader (våran normaltemp) och NTC motståndet.
Eldade lite förra veckan men 'någon' glömde bort att brytaren skulle slås över. Resulterade att ovanvåningen var nästan 2 grader kallare på morgonen efter jämfört med vad där brukar vara.
Inte så konstigt när där var över 24 grader där rumsgivaren sitter och börvärdet inställt på 21
Bor i Skåne.
Utloggad HasseN
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2008, 10:19:41 »
Hej !!
Detta val finns på våran 1235
"Meny 2.5 Kompensering yttre"
Genom att ansluta en yttre kontakt, se ”Elanslutning -
Externa kontakter”, exempelvis en rumstermostat (tillbehör)
eller ett kopplingsur kan man tillfälligtvis eller
periodvis höja eller sänka rumstemperaturen. Då den
yttre kontakten är sluten ändras förskjutning värmekurva
med det antal steg som väljs. Värdet är inställbart
mellan -10 och +10.
Då kan man reglera detta med en enkel rumstermstat som med slutande kontakt.
Jag skall montera en sådan hemma hos oss så att den sänker framledningen vid trivseleldning i kamin.
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2008, 11:41:43 »
Hej !!
D
Jo detta val finns även på 1230, problemet är att det inte går att ha BÅDE "kompensering yttre" och RG10. Vilket inte går 1235 heller.
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2008, 12:37:16 »
Ja det är ju en poäng....fast vi kör endast på kurva så det är OK för oss.
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2008, 22:11:14 »
Citat
AlfL
Här är en liten skiss som visar hur jag har kopplat. Den växlande kontaken är nu kopplad till en GSM 12 enhet så att jag kan fjärrstyra den med ett SMS. På så sätt kan jag höja värmen i huset några timmar innan vi kommer dit.
AlfL
AlfL
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2008, 14:49:40 »
Jag vill precis göra en sådan. ställde dock frågan i från-luftforumet. Vad är det för impedans på NTC-motståndet vid 21 grader?
Eller har dy typbeteckning?
mvh
R Göran
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2008, 16:20:05 »
Det är ca 3.55 kohm vid 21grader.
Bor i Skåne.
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2008, 22:11:58 »
 :) :) superbra tack!
mvh
R Göran
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2008, 03:27:56 »
Jag har mätt vilket mötstånd som ger vilken innetemp på displayen i min 1230.
Resultatet finns i bifogat Excel-fil (tabell blad 3, graf blad 4)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2008, 15:08:36 »
Nice, precis vad jag tänkt göra men ej blivet färdig till det.
Bor i Skåne.
