Författare Ämne: Koppla RG10 med en brytare för 2 temperaturer till 1130?  (läst 7455 gånger)
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
SV: Koppla RG10 med en brytare för 2 temperaturer till 1130?
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2008, 22:18:47 »
Jag vill precis göra en sådan. ställde dock frågan i från-luftforumet. Vad är det för impedans på NTC-motståndet vid 21 grader?
Eller har dy typbeteckning?
mvh
R Göran
Jag valde
   ACC-001    25 grader = 2252 Ω   Brun   60-282-03
   Denna är dyrare och jag trodde att den skulle ge ett bättre mätvärde. Jag har ändå trimmat lite. Troligen beror detta på att den som NIBE använder inte är den här.  Sc:,h
AlfL
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2008, 23:05:11 »
Jag valde
AlfL
Värdet ska nog vara 3k ohm vid 25 ºC. Så Elfa har inget som stämmer, men det går ju att seriekoppla flera till rätt värde.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2008, 01:03:53 »
Verkar som om acc 001 "bara" ger ca -112 ohm/grad betydligt mindre än Nibes som ger ca -270 ohm/grad. Då är acc 003 bättre men som du konstaterar den ena är ca 2 kohm den andra 5 kohm vid 25 grader.
Jag försöker erinra mig det jag en gång lärde mig i skolan om impedanser och skall försöka hitta ett imepdansnät, som ger ungefär samma kurva som i temp.xls med Elfas komponenter.
mvh
R Göran
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2008, 13:51:50 »
Nu har jag funderat och tror att det är bättre att välja ett 5 kohm ntc med en parallellkoppling enligt bifogad excel-fil. Har även hittat ett tyskt dokument som beskriver de exakta möjligheterna att även kompensera för de olika motståndens egenskaper. Jag bifogar denna som kuriosa. Jag orkar dock själv inte med dagens hjärnkapacitet och tillgång på data. Så bifogad koppling torde fungera bra inom användbart intervall.
mvh
R Göran
