Författare Ämne: bergvärme + luft...  (läst 15577 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: bergvärme + luft...
« Svar #30 skrivet: 25 oktober 2006, 10:59:46 »
Jag har ganska nya radiatorer, installatören tyckte jag skulle byta mina gamla, tjocka stora till mindre moderna. Det handlade om 2-3 stycken..
Är han "expert" på värmepumpsinstallationer? Jag tycker att han verkar vara ute och cyklar. Generellt sett är ju tjocka stora radiatorer det bästa för värmepumpsdrift.
Utloggad johu
  • Antal inlägg: 8
« Svar #31 skrivet: 25 oktober 2006, 11:05:19 »
Man skulle ju önska det, eftersom det var leverantören av IVT-pumpen som sa det... :-\
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #32 skrivet: 25 oktober 2006, 12:16:58 »
Hmmmm.... Sc:,h
Rekommenderade installatören av din VP att byta ut de gamla mot nya mindre?  :o
Synd att det var för 4 år sen, annars hade du nog kunnat reklamera hos SVEP.  :'(
Nåväl, en idé är att ta bort de minsta radiatorerna, flytta runt de andra till lämpligt ställe samt skaffa ett par biffiga radiatorer till de största rummen.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #33 skrivet: 25 oktober 2006, 12:54:41 »
Riktigt så enkelt är det inte de äldre elementen har en större volym därför passar de bättre till vp.
MEN Ett modernt element typ TP 22 600 x 1200 avger 999 W vid 55/45 Och den vanligaste typen av sektions radiator MR 600 x 1200 avger 613w vid 55/45. Ett tp 11 enkelpanel med konvektion 600 x 1200 avger 672W vid 55/45 så som synes så är moderna radiatorer efektiva trots små storlekar men lite lite volym för vp. Så det är nog inte det som är problemet han viste nog vad han gjorde.
Själv har jag konverterat mitt hus från direkt el och använt nytilverkade radiatorer av äldre snitt dock model gigantiska duplex som bygger 150 mm från vägg 440 höga 2070 breda men dom avger trots sin storlek inte mer än 1033 w styck.
Utloggad Olle61
« Svar #34 skrivet: 25 oktober 2006, 14:10:57 »
Han viste nog vad han gjorde.
Men johu har ju kallt inne och får larm på "hög retur" det tyder väl på underdimensionerade raddar? Installatören borde haft koll på det.
Johu; vad är det för typ av radiatorer du fått av honom, är det något i stil med dessa:
http://www.rinkabyror.se/prodimg/large/6045.jpg
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #35 skrivet: 25 oktober 2006, 14:40:43 »
Jo men det är väl fler än 2-3 raddar i huset kanske är fler som behöver bytas. Det måste ju till tillräckligt många och stora raddar för att pumpen ska h någonstans att göra av med värmen. Vad har du för delta på vb och vilket lägge står cirk pumpen i ?
Fläktkasset är inte i närheten av lika effektiv som en fläktkonvektor.
Blir alla element varma?
Många frågor men bra att veta om det ska gå att svara på vad som är fel.
Utloggad Olle61
« Svar #36 skrivet: 25 oktober 2006, 14:55:38 »
Det slog mig en annan sak... Om det är en installation med en inre och en yttre cirkulationspump och bypass så kan vatten gå åt fel håll i bypassen. Resultatet är att VP slår av. Jag hade det problemet hos mig... Det kan vara att yttre CP går på för lågt varvtal i förhållande till den inre, alternativt igensatt smutsfilter.
Johu, vet du om VP går hela tiden när det är kallt ute?
« Svar #37 skrivet: 25 oktober 2006, 17:30:05 »
Bra tänkt, johu har ju fått larm på hög retur vilket ju kan bero på detta fenomen, kolla GT1 och GT9 när kompressorn går mot radiatorerna, skiljer det mycket kan du testa att öka varvtalet på yttre cirkpumpen.
