Författare Ämne: bergvärme + luft...  (läst 15578 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: bergvärme + luft...
« Svar #15 skrivet: 14 september 2006, 12:02:33 »
jo det är klart kan man bosätta sig framför kaminen så blir ju elförbrukningen låg men känns inte så kul de heller......så du tror verkligen inte att jag kan komma ner mot 20000-25000kw/år med mina 2 pumpar och lite eldning i kaminen?
Absolut att du kan det.
Jag menar förbrukningen innan pumpinst.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 14 september 2006, 12:06:44 »
aha oki tack blev lite orolig där hihi   men hur mkt tror du jag kan spara med mina pumpar? vet att det är mkt svårt att uppskatta men tänkte att du har ju iaf en ganska bra uppfattning iom du har egna pumpar och sen så är vi ju nästan grannar  ;D
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #17 skrivet: 14 september 2006, 14:32:57 »
Gigantisk hembio på 7 x 360 w 8 ohm IEC
Ljudanläggning på 2,5kW  :) Har du lagt den på en egen säkring i centralen?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #18 skrivet: 14 september 2006, 15:39:32 »
Ja. Det är helt nödvändigt.
Jag har 2 dedikerade säkringar för hembion.
Det är inte helt ovanligt att fassäkringen flyger ibland.
Inte så konstigt kanske ;)
Har ju en subb på 350w och en projektor som drar ca 400w också så........
Skall man ändå bränna el, känns ju detta roligare än att lägga pengarna på uppvärmning :)
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Olle61
« Svar #19 skrivet: 14 september 2006, 16:12:46 »
Jag är glad att jag inte bor granne med dig  ;)
Sätter du upp en högtalare på bilden?  ;)
Utloggad johu
  • Antal inlägg: 8
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2006, 08:44:45 »
Synd att du inte har kvar de gamla radiatorerna från 34... såna brukar funka ännu bättre med värmepump. Jag antar att termostaterna står på max så då får du öka på värmekurvan.
Läs kapitlet "ställ in värmen" i manualen (sid 15-16), du måste höja värmekurvan för att få upp värmen. Gör detta när det är kallt ute, och tänk på att det tar ett dygn innan inställningarna slår genom.
Kolla även att i meny 5.5 ska tillskottet vara aktiverat (kolla i manualen hur du kommer dit).
Denna tråden hade minsann blivit kidnappad, men jag återtar den utan att betala lösensumman! :)
Värmepumpen är inställd på "max"; höga värden på båda, och tillskott fungerar...
Jag har för mig att jag förra vintern fick lite varningar på att returen hade för hög temp; om det nu var så, så borde väl det betyda, att det är för få element, eller fattar jag fel (igen)
Jonas
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2006, 08:54:49 »
Nej då har du fattat helt rätt höja kurvan är ingen lösning för dig. Är alla thermostater fullt öppna? Har du Plats för en fläkt konvektor per plan alt möjlighet att bytta flera radiatorer till större?
Utloggad johu
  • Antal inlägg: 8
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2006, 09:05:18 »
Fläktkonvektor verkar ju vara en bra idé... Det visste jag knappt att det fanns..
Jag läste lite på webben:
Enl. Råd&Rön så är denna bäst:
Aermec FCD 27
IVT har ju nåt som heter "fläktelement"
Ett element räcker
Oftast räcker det med ett fläktelement för att få jämn värme i hela huset. Dina nuvarande element behålls och ger den extra värme som kan behövas de kallaste dagarna eller i rum där du vill ha dörren stängd.
Mam har det alltså istället  för en radiator, och kopplar in den på "vanliga" slingan?
Jonas
« Senast ändrad: 25 oktober 2006, 09:08:10 av johu »
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #23 skrivet: 25 oktober 2006, 09:23:07 »
Ja precis se bar till att det finns ordentligt flöde. Är det en rörs eller två rörs system?
Har själv två stycken med dubbla ellement så att man även kan köra frikyla så kallade 4 rörs konvektorer.
Utloggad johu
  • Antal inlägg: 8
« Svar #24 skrivet: 25 oktober 2006, 09:46:33 »
Det är nog 1-rörs-system...
Hur vet man det?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #25 skrivet: 25 oktober 2006, 09:49:54 »
Har du två rör med avstick på bägge rörren mot radiatorn så är det två rörs. Har du ett rör som går till första elementet och sen ett som går vidare osv sen tillbaks till pumpen så är det en rörs.
Utloggad johu
  • Antal inlägg: 8
« Svar #26 skrivet: 25 oktober 2006, 09:59:05 »
Då är det nog 2-rörs. Sitter på jobbet, så kan inte kolla... :)
Är det 2-rörs man skall ha, för att det skall funka?
« Senast ändrad: 25 oktober 2006, 10:06:56 av johu »
Utloggad johu
  • Antal inlägg: 8
« Svar #27 skrivet: 25 oktober 2006, 10:19:39 »
Nu hittade jag nåt som heter "fläktkassett" en låda med fläktar man sätter under elementet...
Billigare lösning, men kanske inte lika bra?
Utloggad Olle61
« Svar #28 skrivet: 25 oktober 2006, 10:32:08 »
Jo, men du hade ju inte skrivit något sedan den 13:e september, då kan det bli så.
Det är nog rätt, för få och/eller för dåliga. Vad är det för typ av radiatorer? Om det är tvårörssystem så kan det vara för högt flöde genom någon radiator som "kortsluter" slingan och skickar för varmt vatten tillbaka till VP.
Har installatören bedömt dina radiatorer?
Utloggad johu
  • Antal inlägg: 8
« Svar #29 skrivet: 25 oktober 2006, 10:45:22 »
Nu börjar ju det snart att bli kallt, därav mitt återuppväckta intresse... :)
Jag har ganska nya radiatorer, installatören tyckte jag skulle byta mina gamla, tjocka stora till mindre moderna. Det handlade om 2-3 stycken..
Jag har inte pratat med dem sen dess, men det bästa är väl att få hem dem och kontrollera. Jag vill bara ha lite kött på benen, så jag, på en ungefär, vet vad jag talar om..
Jonas
