Författare Ämne: 1215-10 problem  (läst 10466 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: 1215-10 problem
« Svar #15 skrivet: 13 september 2006, 11:50:33 »
Exempel, börvärde på VBf=r är 35 grader vid en viss utetemp. Med en viss inställning på gradminuter går pumpen i X minuter med start vid 30 och stopp vid 40. Med en annan inställning startar den istället vid 25 grader och stoppar vid 45 men kör då i X + Y minuter = färre starter. Om förhållandet är linjärt så har jag samma genomsnittliga verkningsgrad i båda fallen, eller vad säger matematikern??  studs
Om man studerar en loggfil så ser man att tiden som det tar att komma upp från 25 ºC till 35 ºC är kanske 1/4 av totala cykeltiden medan tiden från 35 ºC till 45 ºC är 3/4 av totala cykeltiden så en Nibe bär sig inte åt på detta viset (bara IVT).
Om börvärdet är 35 ºC så kanske den startar på 30 ºC men stannar på 38 ºC, och om den med den nya inställningen startar på 25 ºC så stoppar den kanske på 40 ºC, när den styr på gradminuter.
Skillnaden i COP blir därför försumbar.
PS. Anledningen till att framledningstemperaturen böjer av neråt då den ökar är att radiatorerna avger mer effekt ju högre framledningstemperaturen är och temperaturökningen i systemet är en funktion av skillnaden mellan tillförd effekt och avgiven, när den avgivna effekten ökar så minskar temperaturökningshastigheten. DS.
« Senast ändrad: 13 september 2006, 11:58:40 av Carl N »
  • Antal inlägg: 10042
SV: 1215-10 problem
« Svar #16 skrivet: 13 september 2006, 14:19:36 »
Sen kommer en lite ny fundering också. OM det är ett linjärt förhållande mellan temp VBf och verkningsgrad (inom vissa gränser)? OCH jag med längre intervall också startar vid en lägre temperatur så har det ingen betydelse för verkningsgraden hur jag trimmar (inom vissa gränser). Dvs jag kan fokusera på att få ner antalet starter. Exempel, börvärde på VBf=r är 35 grader vid en viss utetemp. Med en viss inställning på gradminuter går pumpen i X minuter med start vid 30 och stopp vid 40. Med en annan inställning startar den istället vid 25 grader och stoppar vid 45 men kör då i X + Y minuter = färre starter. Om förhållandet är linjärt så har jag samma genomsnittliga verkningsgrad i båda fallen, eller vad säger matematikern??  studs
Det fungerar inte riktigt så. Temperaturen stiger snabbt i början när pumpen startar eftersom radiatorerna inte avger så mycket värme vid 25 grader.
Gör tankeexperimentet med extremfallet en pump som går en gång per dygn. Största delen av tiden är radiatorerna kalla och avger ingen värme. Sen går pumpen igång. För att avge samma antal kWh per dygn som vid kontinuerlig drift måste radiatorerna vara mycket varmare. Så det spelar ingen roll att medelvärdet av COP blir detsamma som i fallet kontinuerlig drift (om det nu är så) då så väldigt lite av värmen avges vid låg temperatur.
Tillägg: Det är alltså inte COP-medelvärdet över räknat över temperturen som är det viktiga utan COP-medelvärdet för den avgivna effekten.
« Senast ändrad: 14 september 2006, 08:30:24 av Roland »
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
SV: 1215-10 problem
« Svar #17 skrivet: 13 september 2006, 15:49:01 »
Varför ska det vara så krångligt och svårt?
Man kan inte styra på returtempen.....
Man kan inte styra på framtempen.....
Man kan inte ha rumstermostater......
Man får finna sig i att tillfällig solinstrålning ger systemet spader....
Man får hålla ordning på utomhustempen och räkna fram nåt slags tänkt systemkurva som ska styra VP:n
När man har en acktank på värmekretsen....behöver man bara mäta tempen i tanken när den sjunker under x så går pumpen igång, när den nått y grader så slår den av. Individuell rumstemp med billiga termostater kan jag ha på samtliga element om jag vill, Utomhustempen är ointressant.
Varför ska allt vara så svårt?
SV: 1215-10 problem
« Svar #18 skrivet: 13 september 2006, 15:56:02 »
Nu låter du väl negativ, svårt är det inte, det är bara lite teori om hur COP påverkas av inställningarna på VP-gradmin.
Flytande kondensering funkar jättebra, min totala värmeförbrukning sjönk från 2,5 kbm olja till ca 5000 kWh el, en besparing jag aldrig skulle nått med fast kondensering.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 1215-10 problem
« Svar #19 skrivet: 14 september 2006, 23:03:21 »
Med min panna från 1053 brännde jag 5,5 m3 EO1.
Nu går det ca 5000 kwh/år till värme o VV.  Iofs har jag tilläggsisolerat oxå.
Mycket jämnare värme nu tack vare rumsgivare.
Så visst går det!
Solinstrålning jämnar ut sig i en  öppen planlösning.. man har man mycket sol på då får man ju enorm övertemp utan värme från värmesystemet..
Drygt 150 meter aktiv borra.
SV: 1215-10 problem
« Svar #20 skrivet: 15 september 2006, 07:12:03 »
Jaså, gjorde de oljepannor redan då...  ;D
Utloggad Bertil
SV: 1215-10 problem
« Svar #21 skrivet: 16 september 2006, 11:11:02 »
Höhööö jo det var 1053 på hösten... :D
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: 1215-10 problem
« Svar #22 skrivet: 03 oktober 2006, 13:55:59 »
Så visst går det!
Nu skämtar du aprilo med oss.
5,5 m³ olja ger väl runt 35 000 kWh.
Utloggad Bertil
SV: 1215-10 problem
« Svar #23 skrivet: 03 oktober 2006, 23:40:06 »
Nja en oljepanna (gjutjärn) från 1953 och en gammal brännare, då gick det ca 5,5 m3 på ett år...
Kolla här på första inlägget är det väl..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=197.0
