Loggningsforum
(Moderator:
7 år med pumpen!
Ämne: 7 år med pumpen! (läst 20276 gånger)
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
7 år med pumpen!
25 mars 2004, 19:47:24 »
ca 200 m
2
uppvärmt+ hel källare, tilläggsisolerad 100mm väg och 50-150 mm på vindan, självdrag,
fönster från 1953 kopplade tvåglas, helt kasst söderläge ett fönster mot söder (tyvärr), Läge: kallhål
i Jämtland
Eget vatten tillsammans med grannen, vi håller elen.
Lägenhet ö-plan med egen mätare för hushållsel. Boende i huset 2 pensionärer.
Temp uppe ca 22, nere 20-21, källare ca 15 grader. Liten varmvattenförbrukning, och lite hushållsel.
thermia villa 7,5, borra 160 meter, rejäla radiatorer framledning vid +-0 ute= 31 grader.
Data 2003: VP 3200 timmar, VV 450 timmar, tillskott 4t (endast legionella), min brine temp
+ 1,3 grader (som minst under året), min temp retur -0,9 grader. Max framledning vid kontinuerlig
drift +41-42 grader returtemp 36 grader. det räcker vid -20 grader.
Blir det kallare stryper jag värmen i min gammaldags källare, räcker inte det då stänger jag av
dom 3 radiatorerna :-[ :-[ (obs ev. frysrisk)
Då det närmar sig -30, då startar jag en elberedare som tar över HELA vv produktionen,
då får vp jobba enbart med värmen, framledningen stiger då till ca 45 grader, om källaren
är avstängd. Vid svinkyla stänger jag oxå av elpatronen (åk inte bort om ni kopplar bort den).
årsförbrukning 2003 inkl hushållsel 10.350 kwh.
Rätt bra eller hur
Tidgare total förbrukning 28.000 till 30.000 kwh/år
Förbrukning med oljeeldning innan byte av panna och tilläggsisolering 5,5 m
3
/år. 55 SEK/år vore inget kul! Så jag förstås bara inte dom som eldar olja!!
Få bort den nu
Senast ändrad: 10 november 2006, 14:18:04 av Bertil
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Sarastro
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 706
Sarastro
Re:Årsförbrukning
Svar #1 skrivet:
26 april 2004, 02:07:10 »
Gratulerar Bertil!
Ska man tolka tilläggsisolerad 100mm väg och 50-150 mm på vindan sp då att Du har total isolering 200mm vägg och 150-250 mm på vindan?
Och slipper ni blåst däruppe?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom okt 2005 5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme. 2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Re:Årsförbrukning
Svar #2 skrivet:
29 maj 2004, 00:19:38 »
Sarastro!
Inga snabba ryck här, har nog missat en del.
Väggar ca 150 mm med spånfyllning, 95 mm mineralull, 15 mm gullfibers fasadskiva.
Vind, snedtak 150 mm spån+ 50 mm MU och 50 mm luftspallt (viktig som attan), uppe på vindan 150 mm spån och 100 + 50 mm MU, den sista med vindpapp.
väggarna fixade jag 1980, och taket byttes 1990, då rev jag av rubbet förstärkte och salade på takstolarna med en 45*95.
Blåsten slipper vi inte men läget är väl lite skyddat.
Ett riktigt kallhål är det, som lägst har jag läst av -45 grader, det var 1977 burrr riktigt kall vinter, då körde jag olja , det gick åt ca 5,5 kbm/år.
Vilket motsvarar nånstans kring 40`kwh/år för värme o vv. det var innan några isoleringsåtgärder.
Efter isolering låg förbrukningen med elpatron i pannan på ca 29´Kwh inkl hushållsel. Så isolering kan göra susen!! Men lönsamt är nog bara vindsisolering, om man nu inte tycker det är dags att byta panelen då är det läge för tilläggsisolering.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Re:Årsförbrukning
Svar #3 skrivet:
18 november 2004, 00:40:15 »
5 år med pumpen!
16000 timmar på vp 3.200 /år
2500 timmar för vv 500/år
255 timmar tillskott 50/år
brine minimi temp +1,1 fram mycket kort tid några dygn.
normal brine vintertid ca + 2 grader in, -1 ut.
Total el 54.000 Kwh ca 11.000 kwh/år.
Sista 12 månaderna 10.000 kwh. ( bara 8 t tillskott)
3 frysboxar och en k/f i drift
Lite temperaturer (loggning) vid +-0 ute
Börvärde 32 grader, start vp -80 gradminuter
17
00
vp stopp
17
39
vp start framledning 32 grader, retur 27.
17
48
fr 33 grader retur 27 !!
18
10
fr 35 retur 31
18
12
VP stopp fr 36 retur 31
18
23
fortsatt stopp fr 30 retur 30
18
38
fortsatt stopp fr 28 retur 28 minus 24 gradm.
osv 19
10
start värme
detta ger under 35 grader i snittemp på framledning vid +-0 ute.
18-20 starter/dygn.
Nu kör jag på -100 gradminuter det minskar antalet starter lite till.
rumstempen ligger inom +-1 grad som allra mest, oftast inom +-0,5 grader. Thermias rumsgivare där man kan höja o sänka med ett reostatvred, om man fryser lite nån dag.
Förbrukningen i stigande, 3 personer till i huset med moderna levnadsvanor, 2 bilar, diskmaskin, mycket tvätt, avfuktare i källaren, handdukstork,hög vv förbrukning. Men som straff betalar dom strömmen
det är ju 2 lägenheter. Jag har sagt att ni kommer att landa på 14.000 kwh totalt.
Kostnaden då.. om jag räknar bort 30´för utbyte till ny elkasset (pannan var kass) då har jag tjänat igen pumpen. För varje år pumpen går sparar den ca 20´Kwh.
Hoppas den håller i många år till
MEN jag eldade ved i 20 år det var en aning billigare!!!??
Vid vp drift för värme och varmvatten, ca 6000 kwh el * 80 öre ca 5.000:-/år
Med ved grova beräkningar...
köp på rot (30-40 kbm) 500:-
Kjedjor olja bränsle till sågen 500:-
Skoterbränsle för hemkörning 5 km 1.000:-
Skoterrem slitdelar 500:-
Värdeminskning skoter såg mm. (5.000:-) nöjeskontot!!
Hyra vedmaskin/traktor 1.000:-
sotning minst 1.000:-
150-200 timmars arbete 0:-
nöjeskontot
________
Summa SEK 4.500:-
Tar jag med värdeminskning försäkring av skotern då blir det fölust.
Uhhh jag som trodde vedeldningen var gratis!!!
Vän av ordning säger nog men investeringen då!!
Ja så här är det en komplett anläggning med tankar en godkänd vedpanna hade kostat ungefär lika mycket som VP anläggningen ca 100´SEK.
Kan det verkligen va lika billigt med vp som med vedeldning?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: Årsförbrukning
Svar #4 skrivet:
01 december 2005, 14:35:54 »
6 år med pumpen, den går fortfarande som en klocka!
Det tog 6 år att få in en undermätare, men nu är det fixat.
All el är dessutom utbytt, kablaget från 1953 var lite farligt :-[
Ny rapport, numera med 5 personer i huset.
sista 12 månaderna 13.300 kwh total el.
Varmare än normalåret dock, det kunde nog varit 13.500kwh kanske även lite högre.
Intressant nu när jag kört undermätaren en månad.
43 kwh/dygn total el för november
21 kwh/dygn för värme och varmvatten i november.
Temperaturen har hållit sig kring nollan, några dar på slutet var lite kallare, ned till -10 grader.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: Årsförbrukning
Svar #5 skrivet:
03 januari 2006, 11:56:47 »
December gav 30 kwh/dygn för värme och VV. Det var rätt svalt sista veckorna ned till -20 och stadigt rejäla minusgrader.
November drog 21 kwh/dygn.
Så jag får väl va nöjd. Underbart med en elmätare på pumpen, det borde alla ha!
Bara jag orkar ska jag lägga in årssiffran också! :-[
Nu kommer dom.
Årsförbrukning 2005 13.300 kwh inkl all el.
Varav tillskott 32 kwh (var en fin vinter)
Hur mycket VP drar på ett år får ni veta i oktober.
Senast ändrad: 04 januari 2006, 18:00:39 av Bertil
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: Årsförbrukning
Svar #6 skrivet:
31 januari 2006, 22:39:39 »
Kul nu med elmätare till VP!
Januari tog 1100 kwh /31= ca 35 kwh/dygn för värme o VV
Januari tog 1800 kwh i total el.
Det var riktigt kallt en period, sen hade vi -10 till -12 en lång perid... men nu sista dagarna har det varit tö!
Hur stort huset är ser ni i början!
Senast ändrad: 27 september 2006, 22:37:16 av Bertil
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
7 år med pumpen!
Svar #7 skrivet:
04 november 2006, 22:06:43 »
Snart har det gått 7 år, otäckt vad tiden går!!
Jag har även haft min undermätare för värmepumpen 1 år.
Numera är vi 5 i huset.
Senaste 12 månaderna enl nedan.
13350 kwh total el
varav 6.600 kwh el för värme och varmvatten (inkl Legionella) ingen spets har behövts sista 12 månaderna.
Jag skulle trots det välja en kraftigare pump i dagsläget, nu trixar jag en del vid stark kyla för att undvika tillskott.
Timräknarna från start enl nedan.
ca 22000 timmar på kompressorn
varav 3700 för varmvatten
270*6 kw tillskott, en del första dygnen och några dagar när köldbärarpumpen pajade pga luft i brine ett antal timmar Legionelladrift och några för tillskott.
Cirkpumpen på kalla sidan pajade som jag sa, ett seriefel i styren som fixades med en flyttning av franledningsgivaren var det också.
Inga andra problem, ingen service. peppar peppar
edit: "tryckfel"
Senast ändrad: 16 november 2006, 11:00:14 av Bertil
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: 7 år med pumpen!
Svar #8 skrivet:
02 januari 2007, 11:52:09 »
2006 års drift
VP 6400 kwh
HH 6600 kwh
TOT 13000 kwh
Timmar
Vp 2800 (totala timmar)
VV 600
TS 7
Tidigare förbrukning med två pensionärer i huset var med elpatron ca 28000 kwh/år. Nu med mera folk i huset skulle förbrukningen hamna på minst 35.000 kwh/år med elpanna.
Kan nämna att årsförbrukningen för Vp sjönk 330 kwh från nov till dec.
Dec. har varit "löjligt" varm här i Jämtland!
Nöjd? Jodå mycket nöjd
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #9 skrivet:
31 januari 2007, 15:03:33 »
12 månader tom 31 januari
vp 6300 kwh totalt.
hushållsel 6650 kwh
Total el 12950 kwh.
jan vp 1000kwh, 32 kwh/dygn inkl vv pumpar ev tillskott är mycket bra!
hush el 750 kwh
tot el 1750 kwh.
Hur bra som helst, januari har varit riktigt kall här uppe... en lång period med -15 till -20 och även kallare än så. dock efter en varm början.
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
Svar #10 skrivet:
31 januari 2007, 17:06:44 »
Riktigt bra och lite avundsjuk.
Jag grunnar på att sätta in en separat elmätare på garaget då jag har viss smidesveksamhet där av och till.
Då kan man kanske frisera bort lite där och på så sätt komma ner lite mera i siffrorna.
Mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren. Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #11 skrivet:
31 mars 2007, 15:17:59 »
12 månader tom 31 mars
VP 6100 kwh totalt.
Hushållsel 6700 kwh
Total el 12800 kwh. ( 1 maj i fjol låg 12 månders förbrukningen på 13850Kwh, vintern har varit varm!)
mars
VP 700 kwh, 23 kwh/dygn inkl varmvatten cirkpumpar ev tillskott är tokbra!
hush el 550 kwh
tot el 1250 kwh.
Mild vinter med nån period med kyla.
Fint högtryck i över en vecka nu, närmare -10 varje natt, +3-5 grader på dan och skön sol.
Minimitemp från borran under mars +2,0 grader retur -1,9 grader
Senast ändrad: 31 mars 2007, 15:20:34 av Bertil
Loggningsforum
(Moderator:
7 år med pumpen!
gäster: 3138
användare: 6
Rickard
Börje__
Ewald
rocas
paran1
T Ramsmark
