Författare Ämne: Har ni säkrat ner ?  (läst 20104 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Har ni säkrat ner ?
« Svar #30 skrivet: 12 september 2006, 07:19:29 »
Låter ju rätt sweet med cruise control och induktion iofs. Jag gillar ju glashällen över gjutjärnsplattor just tack vare kort reaktionstid på inställt effektläge. Förmodligen skulle jag gilla induktionshällens ännu snabbare reaktionstid ännu mer.
Tja, det är ju ganska sweet när man har soppan på kok och märker att den har kokat ned lite väl mycket och häller på mer vätska och hällen automatiskt drar på till full effekt för att komma upp i kok igen för att minska ner igen när den kokar.  Men det är väl enbart i dessa fall man har någon nytta av det egentligen.  I de flesta fall så räcker det fint att bara dra ner tills man märker att tempen är rätt.
Man kanske lär sig nog snabbt vilka kok-kärl som inte funkar på induktionshällen åxå ;) så man kan glömma don-pedro bryggaren, pastakastrullen i aluminium och teflon-stekpannan et.c.
Jag tror fanken bara min pankakslagg är "induction-ready".
Njaa... jag tror jag avstår från induktion tills vidare... Vartefter den teknologin blir populärare så kommer väl billiga kastruller och stekpannor till den åxå...
IKEA har superbilliga kastruller som fungerar med induktion.   "Annons" kastrullset med 3 kastruller för 99:-.  Det är ju inte världens bästa kastruller kanske, men de fungerar att koka vatten i.  För övrigt är värmefördelningen och värmeöverföringen med induktion så bra att kvaliten på kastrullerna är något mindre kritisk än för vanliga hällar.  Som tur är fungerar ju stekgrytan i gjutjärn fortfarande utmärkt.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #31 skrivet: 12 september 2006, 07:23:54 »
Småpotatis. Tycker mig kunna se en besparingshysteri ibland bland folk......
Men det har ändå blivit bättre... Det var någon av de där gratistidningarna som delas ut till villaägare (eller om det var "VillaÄgaren") som hade en nostalgireportageserie om de gångna decennierna. I reportaget om -80-talet påminde de om energispartävlingen som de hade haft för sina läsare. Och vilket tips vann, jo att sänka innertemperaturen med ett par grader och ta på en tröja! Jag har fortfarande inte vågat fråga min far om det var han som vann, men vad det gällde det praktiska genomförandet var han excellent. Kanske fler som fattar samma misstankar om sina föräldrar. Andra bra besparingstips från den tiden var ju att lägga en tegelsten i vattentanken på toaletten - nu börjar väl kubikmeterpriset på vatten närma sig 20 kronor, så varför inte...
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #32 skrivet: 16 september 2006, 22:38:53 »
Det mesta handlar om att balansera lasterna/faserna jämnt.
Jag tog och skrev upp varje effektkrävande pryl i huset,
på vilken/vilka fas(er) ligger den?
Hur mycket drar den?
När är det troligt att den drar som mest?
Gör olika "scenarion" för just ditt hus, typ "morgon scenario", "julstök scenario"
Sen får man dra lite smarta slutsatser, som att när man bakar, då behövs nog inte elementen i köket just då.
Då borde elementet i köket ligga på ugnens faser, så att dom tar ut varann.
Ett par av spisens plattor används betydligt oftare än andra, har du någon fas som är ofta ganska lågt belastad?
Skyffla om fasföljden till spisen!
Får man det inte att gå ihop så får man införa begränsningar.Typ:
Sätt tvättmaskin / diskmaskin på samma fas men ha som regel att aldrig använda dom samtidigt!
Detta som Paxmax skriver är nyckeln till det hela med att säkra ner!
Om man inte gör som en jag känner, man gör helt enkelt egna säkringar!
Han hittade en gammal säkringstyp som gick att dela. Han flyttade över tråden från en 20A till en 16A kropp och fyllde sedan tillbaka kylsanden som läkte ut från proppen! Smart, ofarligt men knappast lagligt och inget jag rekomenderar!
Det är nog även så att ditt elbolag har egna säkringar för just ditt hus och de ligger snäppet över vad du betalar för så i hans fall är det samma styrka på dessa vad nu det kan medföra!  Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #33 skrivet: 16 september 2006, 22:54:51 »
 Thumbsup *roflmao*
Vad jag gillar kreativa människor!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #34 skrivet: 17 september 2006, 11:19:05 »
Om man har värmt med olja är det väl snarare läge att säkra upp om man övergår till VP.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #35 skrivet: 18 september 2006, 01:21:45 »
....Han hittade en gammal säkringstyp som gick att dela. Han flyttade över tråden från en 20A till en 16A kropp och fyllde sedan tillbaka kylsanden som läkte ut från proppen! Smart, ofarligt men knappast lagligt och inget jag rekomenderar!
...  Joakar
Hehe... detta är något som är klart genomförbart för många, men det är att fuska.
Jag nöjer mig med att böja reglerna litegrann inom lagens råmärken.
T.ex. så har jag ju dom där klassiska porslins-säkringrna som huvudsäkring.
Dessa kan man köpa i lite olika smaker... var och en har lite olika utlösnings-tider.
Den 16A säkringen som jag har siktat in mig på klarar:
(t=timmar, m=minuter, s=sekunder)
20A=1,5tim, 23A=30m, 30A=5m, 34A=1m, 40A=20s, 42A=10s
Inte i en sekvens då, utan man får utgå från normal driftstemp. Därför måste jag hela tiden ta hänsyn till säkringens temp för att korrigera tiderna för aktuell överbelastning.
*lorry varning* -"Jaaa... många mjukvaru-timers blir det... jag har faktiskt räknat på det!"
Sen när omgivningstempen sjunker på vintern så klarar dom lite till... självklart råkar mitt säkringsskåp vara ganska välventilerat, märkligt nog?!  ;)
Så i mitt fall är jag inte direkt begränsad dygnet runt till 3680W per fas (230V x 16A).. nepp, jag grejar en hel del under begränsade tider. Så spisar, diskmaskiner, brödrostar o.s.v kan samsas rätt så länge innan "storebror" griper in och styr till det inom säkringens gränser. Allt får sin prioritet.
« Svar #36 skrivet: 18 september 2006, 01:24:49 »
Hmmm....varför är den då märkt 16A? Har du en länk kanske  :)
Annars brukar väl varenda bonde hålla på å fiffla med säkringarna när spanmål ska torkas ;)
« Senast ändrad: 18 september 2006, 01:26:21 av drjukebox »
Utloggad Paxmax
« Svar #37 skrivet: 18 september 2006, 11:35:06 »
Det verkar som (jag tolkar det) att tröga och jättetröga säkringar har "smält samman" helt enkelt.
Idag säljs dom som "gG" märkta säkringar.
Jag började kolla upp dessa hos:
http://www.ifoelectric.com/Ifo_D-sak_TD_2006.pdf
som hade hyfsade tabeller på sina säkringar.
S.k. D-säkringar skall ju vara rätt så lika varann, men jag kommer att hålla mig till ett märke och en typ för annars kanske hela "temperatur och timer"-planen faller ihop som ett korthus om jag blandar in andra märken som kanske inte stämmer överens.
Finessen med att köpa ett känt märke är förhoppningsvis även att kvalitén är jämn och hög så jag KAN pressa ut varje kW jag vill ur dom.
« Svar #38 skrivet: 18 september 2006, 20:32:11 »
Att det är så smart att "pressa" säkringar tror jag inte, dom kan bli mycket heta och värmen brukar sprida sig både till anslutningar och plintar. Efter upprepede upphettningar blir anslutningarna lite glappa och man brukar få dålig kontakt med avbrunna ledningar och förstörda plintar som följd. <då anslutningsledningarnas plast har blivet bränd och stenhård så brukar det behövas en lite större opperation för att åtgärda felet, och eftersom det brukar visa sig när det är som kallast kanske det inte blir så lätt att få dit nån som lagar och kommer det nån får du säkert räkna med att han vill ha betalt för både jobb och förfrusna fingrar. Det är om allt går lyckligt har man otur blir det så varmt att det tar eld, men det är klart då behöver man inte betala elektrikern.
Ps jag åker på minst 10 sånna jobb varje vinter Ds
Utloggad Paxmax
« Svar #39 skrivet: 19 september 2006, 18:59:14 »
Att det är så smart att "pressa" säkringar tror jag inte, dom kan bli mycket heta och värmen brukar sprida sig både till anslutningar och plintar... Ps jag åker på minst 10 sånna jobb varje vinter Ds
... är en utav anledningarna till att just mitt säkringsskåp "råkar" vara välventilerat... *host (fläkt) host* ;)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #40 skrivet: 19 september 2006, 19:22:30 »
Jag träffade en gubbe som hade huvudsäkringar på kallvinden och luftledning!
Va fan skall jag med värmepump till jag pillade bort glasen i säkringshuvarna och drog en kabel från vinden till elpannan och klämde helt enkelt fast kabeltrådarna med säkringshuvarna och vips så slutade mätaren jaga så förbannat!
På min fråga om att elleverantören kanske märker att du förbrukar väldigt lite ström så var hans kommentar att!
Du menar att nu skall vi se om hårstråt allgot har växt något på sista tiden!
Knappast och ingen lär titta på vinden heller!
Utloggad Paxmax
« Svar #41 skrivet: 19 september 2006, 19:59:51 »
Va fan skall jag med värmepump till jag pillade bort glasen i säkringshuvarna och drog en kabel från vinden till elpannan och klämde helt enkelt fast kabeltrådarna med säkringshuvarna och vips så slutade mätaren jaga så förbannat!..
*asgarv!*
Påminner om min gamla lägenhet... under det djupaste tapetlagret(anno 1960) hittade jag hela trappuppgångens huvudstam bakom en lucka... tjocka härliga skruvplintar, man får nog ledigt rum med ett par trådar till... hade varit en jättebra ide om man inte var så feg. Nåja, luckan var härligt retro i gjutjärn att jag renoverade upp den och höll den väl synlig så att alla kommande hyresgäster får optionen "fri el" på sitt samvete.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #42 skrivet: 20 september 2006, 18:36:52 »
 ;D ;D ;D
Det optimala torde väl vara ett väl ventilerat proppskåp, huset i vinkel och utblåset från värmepumpen i riktning mot skåpet  :D
Då kanske jag också skulle klara mig på 16A.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Paxmax
« Svar #43 skrivet: 20 september 2006, 19:06:04 »
;D ;D ;D
*dubbel host* ::) mitt skåp ligger väl inom 15 graders vinkel från uteenheten... ett par meter ifrån...  :D
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #44 skrivet: 20 september 2006, 21:18:59 »
;D ;D ;D
 ;D ;D ;D Thumbsup
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
