Författare Ämne: Vem säljer/installerar Toshiba i Luleå?  (läst 17134 gånger)
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« skrivet: 01 september 2006, 18:22:08 »
Är helt novis på dessa värmepumpar, men efter att ha hört så mycket gott om dessa så överväger jag nu att låta installera en i kåken. Har en 1-plansvilla på runt ~124 m2 med en årlig elförbrukning på ~32000Kwh. Direktverkande el (oljeelement), normalisolerat och nya 3-glasfönster. Familj består av 8 personer. Vad tror ni om en Toshiba pump (Ras B-10 eller B-13) med dessa omständigheter? Hur många Kwh kan man tänka sig att spara per år med en pump? Vem säljer Toshiba i Luleå?
Mvh/ Mavu
  • Antal inlägg: 36623
SV: Vem säljer/installerar Toshiba i Luleå?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2006, 18:51:04 »
Med en ras13 gissar jag att du spar ca 6-9000 kWh/år. Om du snålar t.o.m kanske lite mer förutsatt att du kommer åt att värma större delen av huset med värmepumpen.
Vet inte om nån säljer dem i luleå eller ens i närheten.
Utloggad Mavu
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #2 skrivet: 01 september 2006, 23:17:39 »
Ok tack. Det låter ju som en väl värd investering då.
Kollade på denna test hos råd och rön och såg att Toshiba låg bra till:
http://www.radron.se/upload/tabeller/2004/nr_10/041203_10_varmepumpar.pdf
Finns inte Toshiba i stan så får man väl försöka hitta ett lika bra alternativ då.
« Svar #3 skrivet: 02 september 2006, 09:26:22 »
Det finns nya tester efter denna som visar att IVT:s senaste och Sanyos senaste är strået vassare, så hittar du dem är det fullgoda alternativ.
Tyvärr har Toshiba inte de bästa garantierna heller (inte för att jag behövt det iof), vilket vi bör pressa dem på att förbättra.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 02 september 2006, 10:57:07 »
Hej kolla även Fujitsu nocria AWYZ 14 LB  och Panasonic HE-12 DKE  det är riktiga monstermaskiner och vad jag läst och förstått så är Fujitsun en mkt prisvärd maskin. Har själv en HE12:a men har inte haft den så länge men det lilla jag kört den så är jag mkt nöjd. Sen så vet jag att det finns åtminstone en firma i Luleå trakten som säljer både Fujitsu och Panasonic. MvH King of North
Utloggad Mavu
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #5 skrivet: 02 september 2006, 13:26:55 »
Jo, Panasonic är ju intressant. När jag kollar detta test: http://www.radron.se/upload/tabeller/2006/060816_kompl_3_luftluftvarmepump.pdf
så ligger Sanyo krv123eh bra till. Den finns att köpa i Luleå med montering.
Blev svårt det här, man står som en åsna mellan hötapparna....?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 02 september 2006, 14:55:23 »
Jo sharpen är säkert en mkt bra maskin men när du bor i Luleå där det är rätt så kalla vintrar så tycker jag du ska köpa en ganska så kraftig pump HE 12:an har en effekt på 7.7kw och sharpen du hänvisar till har 4.2 kw så vill du ha effekt vid kallare temperaturer ska du välja en STOR pump. Men vilket märke du sen väljer är nog av mindre betydelse iaf bland de kända märkena men tycker ändå du ska ta en extra titt på Fujitsu. Om jag skall installera en pump till så blir det nog en sådan pga av priset och effekten samt att dom har en snygg innerdel tycker då jag iaf   föresten så har dom en mkt bra luftkapacitet oxå. MvH King of North
« Svar #7 skrivet: 02 september 2006, 20:10:24 »
Här kan vi få HE12 installerad och klar för 15000:-, då är valet lätt
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #8 skrivet: 02 september 2006, 21:09:41 »
Kan man få tele nr till installatören ? 15,000 ??
Han får nog MÅNGA nya kunder
kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #9 skrivet: 02 september 2006, 21:20:38 »
Nja det är verktygsboden i Borås som säljer ut hela sitt lager av HE12:or för 10000:- och deras rekommenderade installatör tar 5000:- för installation.
http://www.verktygsboden.se/V06/shop/annons/annons.asp
Utloggad kjell62
« Svar #10 skrivet: 02 september 2006, 21:28:53 »
Låter billig
 ska nog byta mina E12or DKE till HE 12 till det fynd priset
 jag ska kolla länken
 tack för tipset
mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad kjell62
« Svar #11 skrivet: 02 september 2006, 21:49:43 »
Låter billig
 tack för tipset
mvh Kjell  *vinkar*
Har beställt 10,199 inkl frakt per st
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
« Svar #12 skrivet: 02 september 2006, 22:14:24 »
Köp så många ni kan för det är under inköpspris för dom flesta handlare.
Antar att det är DKE modellen som dom säljer och datan som står i bladet tyder på det.
mvh
TS
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #13 skrivet: 03 september 2006, 10:01:25 »
Det är lååång under vårt inköpspris vore det inte för garantierna så skulle jag också handla det är ett riktigt klipp
Utloggad Mavu
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #14 skrivet: 03 september 2006, 12:34:35 »
Okej, He12 var naturligtvis slut nu när jag ringde  :'(
  • Dot gäster: 2125
