Författare Ämne: Vem säljer/installerar Toshiba i Luleå?  (läst 17136 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Vem säljer/installerar Toshiba i Luleå?
« Svar #30 skrivet: 05 september 2006, 09:47:06 »
vilken storlek man väljer på pumpen beror väl kanske till en viss del hur mkt man vill pumpen ska hjälpa till när det blir riktigt kallt ute  en större pump räcker ju förhoppningsvis längre när det blir kallt. Sen så är det ju även viktigt med planlösning och placering av pumpen samt storlek på huset. Bor man i tex skåne i ett hus på 60kvm kan det ju vara lite meningslöst med en mkt stor pump  men bor man i Norrland så kan ju knappast pumpen bli för "stor" MvH King of North
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #31 skrivet: 05 september 2006, 09:55:20 »
föresten vad skulle kunna vara nackdelar med en stor pump förutom priset och att den kanske låter lite mera?? Vad jag förstått så får man ett bättre cop om man har en stor pump som får gå på dellast när det inte behövs så mkt effektuttag samt att den måste ju få längre livslängd om den inte alltid måste gå på max  men iof när det är -25grader så går den ju max men det är ju inte alltid så kallt...... *vinkar*
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #32 skrivet: 09 september 2006, 12:34:47 »
Nja det är verktygsboden i Borås som säljer ut hela sitt lager av HE12:or för 10000:- och deras rekommenderade installatör tar 5000:- för installation.
http://www.verktygsboden.se/V06/shop/annons/annons.asp
Låter billig
 ska nog byta mina E12or DKE till HE 12 till det fynd priset
 jag ska kolla länken
 tack för tipset
mvh Kjell  *vinkar*
Har beställt 10,199 inkl frakt per st
 kjell  *vinkar*
[/quote
 Fick ingen HE 12a
 slut såld :( :( :( :( :-X
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Dot gäster: 2156
