Författare Ämne: Vem säljer/installerar Toshiba i Luleå?  (läst 17135 gånger)
SV: Vem säljer/installerar Toshiba i Luleå?
« Svar #15 skrivet: 03 september 2006, 14:44:37 »
Kan man få provision  *roflmao*
Som tur var hann min kompis köpa en innan ni hamstrade!  ::)
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #16 skrivet: 04 september 2006, 08:33:27 »
Okej, har kollat och sållat lite.
De pumpar som jag har kvar på "listan" är:
Panasonic HE9
Panasonic HE12
IVT FR-N
Fujitsu AWYZ14LB Nocria
Ivt monterat och klart --> 20000:-
Fujitsu monterat och klart --> 21000:-
Panasonic har jag inte fått prisuppgift på än.
Vad ska jag välja?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 04 september 2006, 13:34:17 »
alla de pumpar du nämner är bra pumpar men personligen skulle jag välja HE-12 eller Fujistu  tror att det blev den sistnämda pga den grymma effekten och högt luftflöde  kontra ett mkt bra pris   MvH King of North
Utloggad Mavu
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #18 skrivet: 04 september 2006, 14:26:22 »
Fujitsun är helt klart intressant. tyvärr så finns det lite, för att inte säga omöjligt att hitta uppgifter på den. Skrev i en annan del av forumet och frågade angående vad den levererar under olika temperaturer men ingen har svarat än i alla fall.
Om någon vet vet vad den levererar för Kw vid +7, +2, -7 och -15 vore intressant samt även Cop för dessa temperaturer.
Högst anmärkningsvärt att inte ens Fg Nordic har med den på deras sida eller har jag missat något?  huvuddunk
http://www.fgnordic.se/
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 04 september 2006, 14:51:12 »
här får du lite ungefära siffror på he 12an som är på 7.7kw  +2 ca 5,0kW, -7 ca 4,4 kW, -15 ca 3,8kW  sen så vet jag inte vad fujitsun leverera men tror att det är ungefär lika om inte mera med tanke på att den är på 8.4kw här får du en länk till data på fujitsun hos Tolins  MvH King of North
« Senast ändrad: 24 november 2020, 08:07:00 av Rickard »
Utloggad Mavu
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #20 skrivet: 04 september 2006, 14:53:22 »
Tackar o bockar  *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #21 skrivet: 04 september 2006, 14:57:39 »
ingen orsak   vill föresten hänvisa till detta suveräna diagram som Gano gjort där du kan få en fingervisning på vad för storlek på pump du ska skaffa dig du kanske redan sett det men länkar ändå till det  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9001.msg87534#msg87534  kolla under exel-porr
Utloggad Mavu
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #22 skrivet: 04 september 2006, 16:49:56 »
Ringer imorgon och beställer en Fujitsu AWYZ14LB Nocria.  Monterat och klart 20500:-
Fast det finns visst möjlighet att få AWYZ18LB NORICA till samma kostnad fast det blir väl overkill med en så stor vp..
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #23 skrivet: 04 september 2006, 18:03:10 »
Tror att du gjort ett mkt klokt val vill gärna höra hur det går för dig i vinter med Fujitsun som jag sagt är jag själv mkt sugen på en oxå har ju en HE12a nu men skulle gärna vilja ha en till och förmodligen blir det en Fujitsu då. Men du får du en 18 till samma pris som en 14 ska du aldrig tveka en sekund pumpen kan aldrig bli för stor eftersom det är en inverter den den varvar bara ned om det inte behövs så mkt effekt vilket ger ett bättre copvärde då pumpen bara behöver gå på dellast. Så vore jag du skulle jag aldrig tveka en sekund om det verkligen är så att priset är detsamma, men hur som helst vad du än väljer så tror jag att du kommer att bli mkt nöjd bara du har en någorlunda vettig planlösning och en vettig placering av pumpen vilket din installatör kommer att hjälpa dig med. Lycka till och håll oss nu underättad om den av monstermaskinerna du väljer. MvH King of North
Utloggad Mavu
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #24 skrivet: 04 september 2006, 18:58:03 »
Enligt uppgift per telefon med företaget så skulle priset vara detsamma vilken pump jag än valde mellan 14 och 18. 18 behövde säkras med 16A samt 2.5 mm2 kabel, fast det är ju inget problem att ordna eftesom jag är elektriker själv. Nåja, ska kolla upp det imorgon, är det samma så kanske jag kör på 18.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #25 skrivet: 04 september 2006, 19:33:18 »
jo det är ju det som är kruxet med elen för vi övriga icke elektriker  :( men är du elektriker själv så är ju det inget problem..... men kolla noga att det är en AWYZ18LB NORICA och inget annat! är det en sån så är det helt klart rätt att välja den. MvH King of North
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 04 september 2006, 21:00:15 »
kollade lite nu på AWYZ18LB NOCRIA den är inte lite grym den pumpen  den är på hela 9.7kw snacka om monstermaskin......  >:D copvärde 4.11  samt ett luftflöde på hela 14 m3/m   ser även att den har precis som AWYZ14LB NOCRIA automatisk filterrengöring vilket jag tycker verkar vara en bra funktion. Hmm blir bara mer och mer imponerad av denna maskin ju mer jag läser. Det är nog snart dags att beställa........ knUp
Utloggad Mavu
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #27 skrivet: 04 september 2006, 21:35:26 »
Kan du posta länk till AWYZ18LB? Vore intressant att läsa lite mer om den pumpen.
Edit: Hittade någon utländsk sida om Nocria: http://www.dines.si/klima-naprave/fujitsu/inverter/stensko-stropne/spec.pdf
« Senast ändrad: 04 september 2006, 21:42:34 av Mavu »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #28 skrivet: 04 september 2006, 22:11:27 »
här har du länken   http://vpgr.jetshop.se/  klicka på luftvärmepump och välj Fujitsu sedan väljer du vilken modell du vill kolla på  MvH King of North
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #29 skrivet: 05 september 2006, 06:57:26 »
Jag anser att Nocrian på 8,4 kw är fullt tillräcklig det är det största vi monterat i en villa större modeller monterar vi bara i verkstadslokaler
  • Dot gäster: 2150
