Installationsforum
(Moderator:
Vad gick snett när du instalera?
3
Next
Alla
Ämne: Vad gick snett när du instalera? (läst 21552 gånger)
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
16 oktober 2004, 11:04:04 »
Hej, tänkte nämna några saker som inte gick som tänkt när jag gjorde min konvertering från direkt el till vattenburet.
Ni kan väll fylla på med era saker om ni inte är för stolta
Jag har ett hus som set lite konstigt ut, svårt att beskriva så vi skiter i det.
jag drog en stam i nedervåningen & skulle göra hål i betång plattan upp till övervåningen till sovrumen där.
När jag borrat 2 hål för att komma till det första sovrumet så konstatera jag att ytterväggen på övervåningen låg 30cm längre ut än nedervångingens vägg, detta resulterade i att mina hål kom 30cm från vägg istället för att snyggt komma upp intill väggen
åtgärden vart att bila upp plattan så att jag kunde dra rören i plattan & sen komma upp intill väggen som tänkt.
Nu var det dags för att borra upp till nästa sovrum, vad gör jag nu då? Jo jag borrar diagonalt genomplattan, det borde gå
Först hålet, funka fin fint, andra hålet
vad var det där ? smulor av koppartråd, jag har borrat i en el kabel
fick leta som skjutton innan jag konstatera att det var matningen till en av de bortplockade el radiatorerna, skönt dom skall ju ändå inte vara inkopplade längre.
Eftersom att hålen nu vart diagonala så vart det lite trångt, så jag fick borra upp dom lite större än vad som var tänkt från början, när jag borrade upp de nyss borrade hålen så vad händer, jo ännu en elkabel. Denna gång till en utelampa på alltan, det var bara 3 meter mellan dosan & lampan så det var inga problem att dra i en ny, skönt.
Nu skulle det borras yttligare 2 hål till sista sovrumet, drog även dessa diagonalt, men stötte nu på 9 armeringsgärn i et o samma hål
många timmar senare la bormaskinen av, den hade fått nog, bila upp det sista uppefrån & såga av några armeringsgärn den vägen.
Allt går, det tar bara olika lång tid
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
admin
Gäst
admin
Re:Vad gick snett när du instalera?
Svar #1 skrivet:
16 oktober 2004, 16:57:38 »
Jag monterade säkerhetsventilen för inkommande vatten till varmvattenberedaren före backventilen...
Det resulterade i skyhögt tryck i min varmvattenberedare när den värmde vattnet. Efter några dar började jag upptäcka att kökskranen (nästan ny) läckte, inte alltid, men då och då.
Köpte nya packningar för 395 kr.
Dagen därpå samma sak, nu ringde jag firman där jag köpt kranen och packnings-satsen för att klaga på den usla kranen och packnings-satsen.
Han fråga de om jag gjort några ingrepp i systemet... (Konverterat från direktverkande el till vattenburet och VP själv :-[)
Jo sa jag, vi har satt in en värmepump... i samma ögonblick som jag sa de orden föll pusselbitarna på plats... backventilen stoppade säkerhetsventilens möjlighet att släppa på det tryck som byggdes upp när varmvattnet värmdes.
Det hade kunnat bli en "dyr smäll" både bildligt och bokstavligt, men som tur var så häll alla grejerna. Flyttade säkerhetsventilen, och sedan dess är allt frid och fröjd.
insuinsu
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 94
insuinsu
Svar #2 skrivet:
17 oktober 2004, 00:36:32 »
Innan man borrar i väggar och golv är det bra att kolla efter elkablar, investera i en billig detektor, de sparar mycket extraarbete och det bästa är att ha ritningar på all eldragning, sista åren har jag mätt vart allt ligger som jag sätter in vid reparationer och sätter i en pärm, även jordvärmen jag grävt ner är inritad, man veta aldrig vad man hittar på sedan och då är det svårt att minnas
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #3 skrivet:
17 oktober 2004, 19:26:47 »
Ja, jag har en sån el sökar moj, den funkade inge vidare i betång
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #4 skrivet:
17 oktober 2004, 21:01:55 »
CarMan
En dödad kabel kan du nog inte se alls med en detektor.
Men borra i en sån kan man stå ut med.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #5 skrivet:
19 oktober 2004, 20:59:43 »
är ni andra för stolta för att erkänna nått mistag, eller är ni bara för duktiga
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #6 skrivet:
19 oktober 2004, 21:10:39 »
Jag har inte installerat ännu, men lovar att delge er mina misstag
Återkommer om en tre/fyra veckor (eller så tar jag missarna löpande
/Johan
PS Ett misstag har jag ju redan gjort. Borde installerat pumpen förra vintern. Har dragit ut på tiden pga beslutsångest. Det misstaget har väl kostat många sköna tusenlappar i utebliven besparing :-[
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Johan
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 103
Johan
Svar #7 skrivet:
27 oktober 2004, 07:57:17 »
När jag har konverterade vårt hus från direkverkande EL takvärme till vattenburen golvvärme, lyckades jag ställa till det på liknande sätt som CarMan.
Jag spårade ner vattensllingor i mellanbjälklaget av betong och passade på att skära av tre prisolrör för vatten till gästtoaletten och köket. Man blir rätt förvånad när man plötsligt får en flod av vatten rakt in i en eldriven betongfräs
Passade samtidigt att på att kapa en EL-kabel i köket på samma sätt
Jag har sedan dessa lärdommar skaffat regel-sök och el-sök men kan inte säga att de är för effektiva i alla fall inte i betong.
Jag skall nu fortsätta med en renovering av en inomhuspool. Man får hoppas att det är slut på avskurna vattenrör för annars lär jag väl ha hela nedervåningen fylld inna men vet ordet av
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #8 skrivet:
29 oktober 2004, 20:10:40 »
Jag lyfter tråden lite, då jag tror att vi är fler som "nästan" lyckats att göra an felfri instlation.
Maha56
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 110
Maha56
Svar #9 skrivet:
29 oktober 2004, 20:22:44 »
Jag monterade inte min vp själv, men rörisarna vände cirk. pumpen mellan pannan och vp:n åt fel håll vilket resulterade i skapligt dåliga besparingar dom första dygnen
Vvm310+f2120-16
Crillemannen
Kan värmepumpar
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 57
Crillemannen
Svar #10 skrivet:
29 oktober 2004, 20:42:40 »
Jag gör ju aldrig fel - men mina rörisar.
När dom skulle pressa en av dom sista kopplingarna i pannrummet - i det j...ligaste hörnet - i den j...ligaste genomföringen så lyckades dom fläka upp hela kopplingen på baksidan med pressverktyget - utan att märka det.
Gissa om det blev en fontän när dom släppte på vattnet? :-[
Tur att det var i samma rum som rörisarna befann sig.
Det fanns så lite gods kvar för att sätta dit en ny koppling - utan att riva hela genomföringen - så dom var tvungna att ta timeout för den dagen för att sova på saken.
När jag kom hem från jobbet dagen efter sa dom att det hade löst sig - funderar att montera en webkamera mot hörnet för att övervaka om pressningen håller.
Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.
utopiazz
Guldmedlem
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Re:Vad gick snett när du installera?
Svar #11 skrivet:
19 november 2004, 22:43:10 »
Inget fel (ännu) med VP installationen
Däremot en liten miss i förberedelserna. För att VP'n och VVB skulle stå någorlunda jämnt gjöt jag en sockel att ställa skrotet på. Mitt i allt funderande skulle jag räkna ut hur mycket prylarna skulle ha i bredd.
Nu framträder MatteSnillet
Bredd VP=600mm
Bredd VVB=720mm
Bredd Ack=740mm
Marginal=150mm
Summa =2210mm
MatteSnillet som sedan gjöt fick dessa mått till 1910mm.
När gjutningen brunnit klart bars först VP'n in på sin plats. Tar ett par steg bakåt, tittar beundrande på resultatet, det ser ju riktigt bra ut.
Kånkar sedan in Acken. Tar ånyo ett par steg bakåt, det blir ju riktigt snyggt.
MatteSnillet plockar sedan fram ögonmåtet. Det ser lite trångt ut mellan VP´n och Acken. Nog bäst att ta fram tumstocken. Mäter avståndet och konstaterar 570mm.
Var inte VVB 720mm bred.
Det här kan inte stämma.
Mäter igen med samma resultat.
Mäter VP´n, 600mm.
Mäter Acken, 740mm
Mäter VVB´n, 720mm
Mäter sockeln, 1910mm
FAAAN
Det är bara att bita i, fram med cementsäcken och omröraren och skarva på med dom saknade 300mm.
Tack för ikväll. Återkommer snart igen
/Johan
Villa 200m
2
2
PerF
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
No more oil!
PerF
Svar #12 skrivet:
20 november 2004, 23:09:29 »
Tja, bortsett från att hålla rörnissen i handen så han inte strulade till det och ett byte av två radiatorer efter första vintern för att öka effekten i en flygel så blev det inga missar!
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
Svar #13 skrivet:
20 november 2004, 23:47:38 »
Upptäckte igår när jag kollade radiatorstrypningen (-14°C i Uppsala) att en radiator är felkopplad
Wirsbos koppel för deras sockel är nog ganska lätta att att vända fel.
Jag har också en radiator i gamla badrummet som det verkar vara nåt knas med flödet i. Den har samma nominella effekt som majoriteten av övriga radiatorer har, men den är kall nertill, trots att radiatorn som sitter efter är varm. Att strypa övriga, inklusive stänga den sista helt, hjälper inte heller.
Går det att trycka in sidoröret för långt i en T-presskoppling så att flödet stryps av den anledningen? Det ser ut som rörnissen hade lite problem med denna radiator, det sitter en hel del skarvar och böjar där, varav en del ser lite omotiverade ut.
Jag är positivt överaskad av effekten hos den stora Svedbergs handdukstorken i duschen. Det är varm och skönt därinne (8 kvm), trots att det bara är den som värmer. Elvärmen i golvet kommer bara att behöva hålla tillräcklig värme för att det skall bli skönt att tassa omkring.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #14 skrivet:
21 november 2004, 01:03:48 »
Jättevanligt med felkopplade radiatorer jag har upptäckt massor i mina dar. kör man hög temp så märks det inte ens alla gånger.
En kompis farsa har hela huset felkopplat det funkar rätt ok faktiskt, men pga av stora radiatorytor, hela radiatorn blir ju inte varm!!
Inge roligt med badrumsrad. det är väl inte danfoss temoster du har sök isåfall på danfoss här dom fastnar rätt ofta!! Sen har du väl strypning för varje radiator också så just den här kan va för hårt strypt.
Är grejorna nya, då borde då få rörisen att fixa det gratis
3
Next
Alla
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 3194
användare: 3
rocas
Valiant
Mike
