Författare Ämne: Vad gick snett när du instalera?  (läst 21554 gånger)
  • Antal inlägg: 4502
Re:Vad gick snett när du instalera?
« Svar #15 skrivet: 21 november 2004, 11:33:29 »
Jag har MMA-koppel överallt, och allt är nytt. Konverterat från direktel.
Jag ströp in radiatorerna i oktober, just efter VP-starten, och just denna radiator har aldrig blivit riktigt varm, oberoende av hur hårt jag stryper övriga.
I fredags öppnade jag allt och började om, jag tänkte att det borde funka bättre när det är ordentligt kallt ute.
Första radiatorn hade då en diff in/ut på 1,2°, och den sista 12,5°. Badrummet (näst sist) hade då 15,3°. Efter strypning ligger de flesta, inklusive den sista, på ca 5-6°, men badrummet ligger fortfarande mellan 15-20°.
Det är inga problem att få rörisen att fixa det, problemet är att få hit honom :P Han har så mycket att göra och man får ringa och pesta honom för att han skall komma. Det är lite rörjobb kvar i nya duschen också, och det väntar vi också otåligt på. Vi har varit av med den riktiga duschen sedan sensommaren, och nu är det i stort sett bara att koppla in vattnet.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 21 november 2004, 14:52:14 »
Synd att du inte såg get direkt (syns väl bäst när det är kallt.
Ett tips till ALLA betala inte förrän ALLT är klart. Då blir det fart på hantverkarn kan jag lova ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #17 skrivet: 21 november 2004, 18:39:35 »
Nu skall jag inte måla fan på väggen. Han var här en sväng förra veckan och fixade det mesta av duschen, och sedan har han varit på utbildning i Tyskland, Stiebel antar jag. Han har sagt att han skall komma nu i veckan.  ;)
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 21 november 2004, 18:42:58 »
hooohoo
Kurs i tyskland ja tackar jag, har själv varit på sånt.
Det brukar va Reeperbahn o hela kittet  ;D ;D
Hoppas han repar sig i helgen  ;)
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #19 skrivet: 21 november 2004, 21:15:55 »
hehe..kurs i tyskland..jojo..blir en sväng förbi STD- mottagningen å ett par veckor på pencilin då... ;D 8) 8)
Kul tråd det här, måste berätta om vad som hände när jag installera. Skulle gräva kollektorgraven själv å började skotta undan lite (har kollektorn på grusinfarten) å gräver kanske en decimeter ned. Då kör jag spaden i betong!!! Det blev visst öven en skaplig skvätt när man göt plattan till garaget, det hade man dragit ut, å armerat med storsten. Ca 2 Dm tjockt var eländet...Jävlar vad jag svor. In i bilen å iväg för å hyra en kobra, men hyrfirman hade semseterstängt så det blev ÖB å en korp modell större i stället, sedan varé bara hacka på som en straffånge.... blev ingen träning den veckan kan jag säga... ;D ;D
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
« Svar #20 skrivet: 21 november 2004, 23:07:57 »
hooohoo
Åja, jag har själv varit på utbildning ett flertal gånger i Tyskland, München-trakten, och det blir inte nåt Reeperbahn där, lite långt är det också ;D
Bilköp blev det i alla fall senaste gången ;D ;D
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #21 skrivet: 24 november 2004, 11:17:56 »
Hej alla.
Vid själva installationen inträffade egentligen bara en incident; när installatören skulle borra igenom källarvägen fick han ett slag med Hiltin så den for upp och drog av en elkabel.
Tur att man har jordfelsbrytare.
När installationen var klar och efter att ha gjort grundinställningarna var det dags för mig att börja justera in kurvor och förskjutningar.
Men jag fick helt enkelt inte till det :(
Ojämn temperatur i huset, temperatur som dalade när det blev kallt.
Å jag ändrade kurvor och förskjutning och ströp radiatorer men icke.....
Plötsligt slogs jag av en tanke; hur mår min golvvärmeslinga?
Svaret på den frågan var; inte alls bra....... :( :( :(
Tilloppsslangen var varm, men returen iskall, å det var då jag kom ihåg;
När jag tömde systemet, så stängde jag av radiatorerna och golvärmeslingan på undervåningen,men efter återfyllningen öppnade jag, ivrig klantskalle som man är, tilloppet och returen innan jag luftat av det som varit tömt!!! :-[
Så nu stod jag där och hade förmodligen en luftficka i golvslangen, vad göra??
Trixade med trycket, ströp elementen, drog upp cirkpumpen, lufta, lufta, lufta, om och om igen för att försöka få snurr på vattnet, men icke; det var tvärstopp.
Nu var det dags att slabba. Iväg å köpa kopplingar och slang. Genomskinlig tryckslang som monterades med slangklämma på golvvärmerören. På tilloppet sattes en avstängning och anslutning till trädgårdslangen som drogs in genom ett fönster.
Ut med returslangen genom fönstret å sen var det bara att åka.. :P
å det bubblade på bra vill jag lova. När all luften var ute var det dags att återmontera slangarna, lufta ur shuntpaketet  köra igång pumpen.
Som ett barn på julafton stod jag förväntansfull och väntade på att returen skulle gå från iskall till iallafall fesljummen, men inget hände......:(
Nu var det pumpen kvar. Bröt tillopp/retur, släppte ut trycket, demontera hela shuntpaketet, slabba lite till och iväg till en elmek.-firma. :P :P
Pumpen demonterades och gjordes ren från en massa ävja och återlämnades med orden "nu ska den nog fungera"
Hem igen, återmontera, fylla upp, lufta och sätt igång... :P :P :P
Men icke....igen... >:(
Det var bara att inse att pumpen snurrade nåt varv sen låste den sig.
Iväg igen, köpa ny pump, stänga av tillopp/retur, släppa trycket ( började få rutin på det här vid detta laget).
Nu visste jag också hur pumpen kunde demonteras utan att behöva lossa hela shuntpaketet så där sparades en del moment.
Fyll upp, lufta, lufta och kör igång.
OCH DET FUNKADE!!!!! :D :D :D
Så här efteråt inser jag att om jag tänkt till lite innan jag öppnade kranarna när "jag ändå gick förbi" så hade jag förmodligen sparat ett antal timmars arbete och pengarna för den nya pumpen....
Det är lätt att vara efterklok.
Men jag fick fundera ut hur slingan skulle avluftas så det kan jag nu. Jag lärde mig också hur shuntpaketet är uppbyggt och fungerar.
Så man får väl se det som lärotid och läropengar.
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #22 skrivet: 24 november 2004, 12:17:16 »
Alltid lika dant, när man är färdig med ett projekt vet man hur man skulle ha gjort. Erfarenhet!
Då brukar det också vara dags att läsa manualen.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #23 skrivet: 07 december 2004, 09:36:38 »
Ligger inte det berömda "Reeperbahn " i hamburg ???
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
« Svar #24 skrivet: 07 december 2004, 09:40:32 »
Jo, vilket var orsaken till att "det var långt" (från München)
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
« Svar #25 skrivet: 10 december 2004, 17:12:03 »
HAHA kul tråd!!
Jag passade på å elda lite frigolit i garagtaket. Hela innetaket är klätt med detta. Ett vev med gas svetsen å sän blev det ljust å fint i garaget.
(manfick lite panik innan man fick tag på vatten slangen )
hehehehehehe
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
« Svar #26 skrivet: 21 december 2004, 17:27:02 »
Jag har också en radiator i gamla badrummet som det verkar vara nåt knas med flödet i. Den har samma nominella effekt som majoriteten av övriga radiatorer har, men den är kall nertill, trots att radiatorn som sitter efter är varm. Att strypa övriga, inklusive stänga den sista helt, hjälper inte heller.
I morse (-10°) var bara övre 2 decimetrarna varma, och jag testade då att stänga alla övriga radiatorer på denna slinga helt. Då kände jag värmen sprida sig ner så att till och med returen blev varm. Jag öppnade då alla övriga, och hela radiatorn är fortfarande varm ;D Det måste ha varit nån luftficka eller så som blockerade flödet.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Vad gick snett när du instalera?
« Svar #27 skrivet: 31 januari 2005, 19:20:35 »
Nu har även jag lyckats...
Renovering av duschen är i full gång och befintliga rör skall bort så jag skaffade ballofixventiler för att kunna stänga av vattnet... Klämkoppling 15...
Fram med röravskäraren, av med röret... svär över lite rinnande vatten... i med stödhylsan... på med mut... där tog det stopp! >:(
Där ser man... tidigare standard var 16mm >:( >:( >:(
Vad gör man i ett sånt läge... Inte fn har Bauhaus 16mm klämkoppling även om de har bra öppettider...
 Som tur är åker jag inte till återbruket varje dag så jag lyckas hitta en halv klämkoppling ute i snön kvar efter gamla pannan... till den en gamal NIF ventil där halvan passade. NIFen läcker naturligtvis men lite silicon löser det tills imorgon...
Var köper man klämkopplingar för 16mm???
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2005, 19:29:21 »
He He
Kan inte annat än garva - förlåt :'(
Det finns på Bauhaus, i allafall i Barkaby.
Eller rättare sagt det finns en halvkoppling R15 som du kan koppla på en ballofix m.m.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2005, 19:39:21 »
Man kan inte annat än skratta... ;)
Svårt att använda skjutmått är en tanke som far i huvudet... ::)
JAg kände mig rätt nöjd över min temporärlösning...
Från och med nu skall alla rörprylar arkiveras när de demonteras.
NIF ventilen var nog den mest ärgade detalj jag sett... men den sitter där nu... 8)
