Författare Ämne: Vad gick snett när du instalera?  (läst 21553 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vad gick snett när du instalera?
« Svar #30 skrivet: 31 januari 2005, 20:05:04 »
Som sagt har man gammal koppar du ska man kolla dimensionen!!!  Jag har gammal rörkrökare det är toppenbra nästan jämt!!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #31 skrivet: 31 januari 2005, 21:04:57 »
Jaha och roligare blir det... ::)
NIFen gav upp... sköt ut ventilkonen ur ventilhuset så det small i väggen...
Rätt komiskt... och rätt blött...
Vad säger man... ???
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Bertil
« Svar #32 skrivet: 31 januari 2005, 21:18:14 »
Usch trist hoppas det inte blev vattenskadat bara!!!
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #33 skrivet: 31 januari 2005, 21:47:15 »
Vänta bara tills du stöter på 21mm kopparrör...Det e spännande det..
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #34 skrivet: 31 januari 2005, 21:50:32 »
Har faktiskt sett en "fuskmetod" för 21mm. Stick in en 18mm invändigt och löd ihop den
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #35 skrivet: 31 januari 2005, 21:55:38 »
/Johan
Jo,man kan ju sticka över ett 28mm också,men det e inte alltid man vill dit och fibbla med gassvetsen i tex trossbottnar med kutterspån osv :o
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #36 skrivet: 01 februari 2005, 09:42:32 »
Utan att veta vilken bakgrund ni har, förvånas jag ofta över hur oförvägna ni är.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #37 skrivet: 01 februari 2005, 10:24:47 »
Dom där odren fick inte jag lära mig i skolan  :-\
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #38 skrivet: 01 februari 2005, 11:04:07 »
Oförvägen betyder att man är dristig, djärv eller modig
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #39 skrivet: 01 februari 2005, 11:42:58 »
Jodå, 16mm röret går nog till en 21:a med stor säkerhet...
Sen var det det där med adekvat vokabulär... oförvägna... ;D ;)
Om man är dumdristig vad heter det då?  ???
Ibland är iallafall jag det, åtminstånde känns det så efteråt...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #40 skrivet: 01 februari 2005, 19:15:31 »
Nu sitter det klämkoppling 16->15mm med en ändplugg i varje rör... Lite torkande och några nätter med avfuktaren instängd i duschen gör nog susen...
För lödning borde finnas reduceringshylsor för detta ändamål eller?
