Författare Ämne: Golvvärme vad behövs?  (läst 20872 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: Golvvärme vad behövs?
« Svar #15 skrivet: 03 september 2006, 10:02:08 »
Det beror på, om du dimensionerar dem för att ge samma uteffekt/m2 vid den framledningstemp du matar golvvärmen med så behövs ingen shunt, finjusteringen av värmen som radiatorerna avger görs genom att stypa in grundflödet på varje enskild radiator så att rumstemperaturen blir bra.
Om du behöver en shunt så är det förmodligen golvvärmen som behöver den då golvvärmen som regel klarar sig med en lägre framledningstemp än radiatorerna.
Om du är medveten om detta och dimensionerar radiatorerna därefter så funkar det dock utan shunt.
Hm.. Sc:,h om jag fattat rätt så ska jag köra radiatorerna på fördelarna också och köra som lågtempsystem, eller vad det kallas för?
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 03 september 2006, 10:14:46 »
Ja, det kan du göra, det av radiatorerna eller golvvärmen som kräver högsta framledningstempen kommer att vara det som styr hur varmt vattten du måste köra ut till din fördelare, det är därför bra om du kan sätta in så stora radiatorer att de kan använda sig av lika låg temp som golvvärmen, det vill säga de skall kunna värma rummen tillräckligt med ca 45 graders framledningstemp vid DUT.
Du kan koppla dem till fördelaren, eller paralellkoppla dem med fördelaren, flödet över radiatorerna justerar du in med trimventilen som sitter i kopplet.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #17 skrivet: 03 september 2006, 13:15:50 »
Okey,,,då har jag fått lite hum om hur det ska vara uppbyggt...tackar så mkt
/steelis
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #18 skrivet: 14 november 2006, 12:06:38 »
Nu är jag här igen. Vi har nu bestämt oss för BV och nu till frågan om jag behöver en shunt med nibe 1215 eller om det e samma förfarande som med 360:n att köra utan shunt? Eller ska vi chansa på att radiatorerna på övervåningen klarar samma temp som golvv.
kommer inte ihåg effekten på radiatorerna men det är panelradiatorer "dubbla" från rinkaby, tror dom ger "Watt vid 30° C 490" enligt beräkningen på hemsidan så räknar dom på 35W/m2, de 2 rummen e på ca 12m2 vardera vilket blir 420/rum.
//Steelis
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 14 november 2006, 19:17:00 »
Okej tack så mkt, det blir nog FLVP för våran del, så man behöver inga termostater om man ska värmepump, skulle du vilja förklara lite bättre?
Kolla lite här på termostater golvvärme o rumsgivare.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2727.msg27015#msg27015
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #20 skrivet: 15 november 2006, 21:00:42 »
Kom ihåg att när du lägger ut slingorna i rummen så skall man lägga dem så att man börjar med att direkt gå över mot ytterväggen med slangenoch lägga början av slingan endesmed ytterväggen ( där sådan finnes) och gärna sedan vända och dra sträckning nr två precis innanför,,, sedan spelar det ingen roll....
det ger varmaste vattnet mot där mest kyla angriper , och det ger det jämnaste värmen i golvet...
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #21 skrivet: 15 november 2006, 22:51:47 »
jo hade tänkt göra så
//Steelis
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #22 skrivet: 15 november 2006, 23:36:36 »
35W/m2 gir definitivt ikke samme temp som til gulvvarme. Tror jeg kom fram til at du trenger 85-90W/m2 sist jeg regnet på det. Dvs. 1000-1100W@dt30 per rom. Soverom klarer seg selvsagt med mindre siden man normalt har mye lavere temperatur der.
Mitt 18m2 bad har en radiator på 1651W. Den gir bra varme selv ved lav temperatur.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #23 skrivet: 18 december 2006, 04:09:47 »
Klarar den innbyggda cirkpumpen i nibe 1215 att cirkulera vattnet i slingorna eller behöver jag en pusher? Enligt leverantören av värmepumpen så trodde han att den inte klarade av det och att jag skulle ha en push.
//Steelis
Utloggad Rocky
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 16
« Svar #24 skrivet: 27 december 2006, 18:05:51 »
Om man däremot kör med flytande kondensering så behöver man en shuntgrupp för golvvärmen, man skall nämligen efterstäva typ 2 grader deltaT i golvvärmens slingor och 7-8 graders deltaT mellan värmepumpens fram/returledning.
Hur lyckas man med det? Eller menar du att man skall ha det så om man har radiatorer + golvvärme? Om man har enbart golvvärme och flytande kondensering blir det väl inte så.
Skall man eftersträva 2 graders delta T när man bara har golvvärme, och på så sätt få 2 graders delta T på fram/retur?
Nibe 1230-8, Villa 240m2, Golvvärme 120m2
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #25 skrivet: 27 december 2006, 22:03:21 »
Klarar den innbyggda cirkpumpen i nibe 1215 att cirkulera vattnet i slingorna samt radiatorer eller behöver jag en pusher? Enligt leverantören av värmepumpen så trodde han att den inte klarade av det och att jag skulle ha en push.
//Steelis
Ingen som vet?
//Steelis
« Svar #26 skrivet: 27 december 2006, 22:45:46 »
Ett bra citat, men jag har nog trampat i klaveret litegrann när jag skrev det där, har i efterhand försökt hitta riktlinjer för vilken deltaT man bör ha och hittar inget på golvvärmeförsäljarnas hemsidor om detta, det kan alltså vara ett misstag av mig, men jag tycker rent logiskt att golvvärmen, om den skall fungera med bra komfort bör vara så jämn som möjligt över hela ytan, om deltaT blir 7 grader vid en framledningstemp på 30-35 grader så kommer ju golven att kännas ojämnt varma - även om rumstempen säkert kan hållas tillräckligt hög med den typen av flöden och difftemperaturer.
Om jag helt släpper tanken på vad de fysiska förutsättningarna möjliggör vid olika flöden så tycker jag alltså rent logiskt att man bör ha en difftemp över golvvärmslingorna som är betydligt lägre än den difftemp som värmepumpen bör arbeta med för att få bästa möjliga komfort, funktion och verkningsgrad.
Då detta inte låter sig göras utan extra cirkpump och bypass så TROR jag att man bör ha en sådan lösning.
Cirkpumpen i Nibe kan säker fixa tillräckligt flöde, men så låg deltaT över värmepumpen är inte önskvärt.
Om jag skulle bygga golvvärme idag skulle jag nog förbereda för att kunna stoppa in en extra cirkpump (och en bypassledning), men först prova köra golvvärmen med enbart den inbyggda, och med golvvärmen instrypt för att ge en deltaT vid drift på ca 6-7°C.
Om det gav för dålig komfort (ojämnt varma golv) skulle jag i efterhand komplettera med den extra cirkpumpen och öppna bypassledningen.
« Senast ändrad: 27 december 2006, 23:03:41 av Rickard »
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Garaget på väg att få tak
« Svar #27 skrivet: 28 december 2006, 13:17:35 »
Har för mig att det står i nått av papperna till min golvvärme att det skulle va 5 grader`s delta T.
Ska kolla upp det när jag kommer hem.
Vad ska man använda som bypass till systemet som du ritade Rickard?
/Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
« Svar #28 skrivet: 28 december 2006, 18:15:17 »
Ett rör som har samma dimension som de övriga rören och minst 10 X rördiametern i längd. har du 22 mm rör bör den vara 22 cm lång.
Jag vet inte varför, men det har jag läst, personligen tror jag inte längden har nån betydelse för funktionen i just detta fall.
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #29 skrivet: 28 december 2006, 21:13:32 »
Hittade papperet jag surrade om, dom räknade med ett delta T på 5 grader. :,v(
Det är väl kanske i minsta laget om pumpen ska fungera som bäst?
Går kanske att öka nån grad till utan att man förlorar komforten Sc:,h
  • Dot gäster: 2696
