Författare Ämne: Golvvärme vad behövs?  (läst 19978 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 26 augusti 2006, 15:49:44 »
HeJ
Det är dags för mig att beställa grejer till golvvärme, Vad behöver jag?  Sc:,h Det ska förläggas i glespanel på träbjälklag 70kvm, Det är 2 sovrum,hall,badrum och kök-vardagsrum med öppen planlösning, Hur många reglerzoner rekommenderas jag tänkte kök/vardagsrum på samma slinga,sovrummen på en slinga och hall/bad på samma, har jag tänkt rätt så eller ska jag dela upp det mera? Eller ska jag ha bad/hall/kök-v-rum på samma och sovrummen separat? Eller köra med endast 1 slinga men det kanske är korkat.
Mvh
Steelis
« Senast ändrad: 26 augusti 2006, 15:51:21 av Steelis »
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
  • Antal inlägg: 36515
  • Karma +59/-52
SV: Golvvärme vad behövs?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2006, 16:43:20 »
Läs på på golvvärmefirmornas hemsidor, där finns guider för hur långa slingor du kan lägga, en enda slinga för hela huset är i alla fall totalt uteslutet, har för mig att max ligger på runt 40 m2.
Har du tänkt sätta in värmepump för att värma - köp inga termostater, dra inga rör i väggarna.
Behöver du eventuellt nån termostat så sätt in trådlösa efteråt.
Jag skulle göra en slinga för varje rum, lägga lite tätare vid stora fönsterpartier och i hallen.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2006, 18:18:07 »
Okej tack så mkt, det blir nog FLVP för våran del, så man behöver inga termostater om man ska värmepump, skulle du vilja förklara lite bättre?
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2006, 06:51:39 »
Hepp,
Skulle nog, som Rickard, rekommendera en slinga för varje rum. Alternativt är att man i den öppna planlösningen kör en slinga närmast ytterväggarna (ca. 4 varv) och en annan i mitten av rummet.
Själv har vi två slingor/rum i de rummen som har ytterväggar.
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2006, 07:05:34 »
Vilken värmepump hade ni tänkt er?
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2006, 13:54:28 »
Jag tror det blir en Nibe 360
  • Karma +59/-52
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2006, 15:19:21 »
OK, så vitt jag kan se arbetar den inte med flytande kondensering, kompressorn värmer istället hela tiden "pannan" eller manteln runt beredaren, från manteln shuntas så mycket varmt vatten ut i golvvärmesystemet att lämplig rumstemperatur erhålls.
Du ställer in i reglerdatorn hur varmt vatten som behövs vid olika utetemperaturer och reglerdatorn sköter sedan resten.
Ojämn temp i rummen justerar du sedan genom att manuellt öka eller minska flödet i enskilda slingor - öka flödet om du är för kallt i ett enskilt rum, minska flödet om det är för varmt.
Har du för varmt eller för kallt i alla rum, justera i reglerdatorn, antingen (om det är kallt ute) genom att öka kurvlutningen eller (om det är varmt, typ 0ºC, ute genom att vrida på ratten för paralellförskjutning av kurvan.
Om du nödvändigtvis vill, och inte bryr dig om kostnaderna, så kan du mycket väl installera rumstermostater, men de behövs inte.
I detta fall, där värmepumpen går med "fast kondensering" kan du däremot inte som på en bergvärmepump få bättre verkningsgrad och längre livslängd tack vara att du kör med flytande kondensering och utan termostater, så vinsten med att köra termostatlöst är mindre på en flvp än på en mark eller bergvärmepump. I alla fall en flvp av den typ du valt.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2006, 17:00:27 »
Okey tackar för svaret, ska beställa grejer denna vecka inkl värmepump, så återkommer väl med frågor om det är något som e oklart.
Så alltså är en golvvärmefördelare med flödesmätare jag ska ha för i den kan man ju ställa in hur mycket vatten som ska passera?
  • Karma +59/-52
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2006, 12:48:58 »
Mmm, jag tror du klarar dig med en golvvärmefördelare, ingen shuntgrupp och inga termostater. Billigt eller hur?
OM flödet från den inbyggda cirkpumpen skulle bli för litet kan du eventuellt behöva uppgradera den eller sätta in en shuntgrupp vid golvvärmefördelaren.
Om man däremot kör med flytande kondensering så behöver man en shuntgrupp för golvvärmen, man skall nämligen efterstäva typ 2 grader deltaT i golvvärmens slingor och 7-8 graders deltaT mellan värmepumpens fram/returledning.
I ditt fall, om jag tyder din värmepumps konstruktion rätt, så behöver du inte det tack vare (eller p.g.a.) att den inte kör med flytande kondensering.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2006, 13:07:23 »
Ja det blir billigt  :) Tack ska du ha då vet jag vad jag behöver.
  • Karma +59/-52
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2006, 17:16:31 »
Hoppas jag inte lurat dig nu, men som jag ser det är det bättre att komplettera lite efteråt, om man märker att man behöver mer/bättre grejer än att köpa en massa saker som senare visar sig helt onödiga.
Du kan ju dock ha i åtanke att det finns plats för en extern cirkpump eller shuntgrupp om det eventuellt skulle behövas.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2006, 19:24:21 »
Närå. .har en bekant som är rörmokare ska kolla upp med honom också om han vet något.
  • Karma +59/-52
« Svar #12 skrivet: 01 september 2006, 00:24:22 »
Hmm, lita inte FÖR mycket på honom bara...  ;)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #13 skrivet: 02 september 2006, 20:49:42 »
Han var dåligt insatt i såna saker....kom på en till sak...ska ha 3 st radiatorer på övervåningen men till dom måste man väl ha en shunt va? Eller hur funkar det då?
Mvh
steelis
  • Karma +59/-52
« Svar #14 skrivet: 03 september 2006, 08:21:49 »
Det beror på, om du dimensionerar dem för att ge samma uteffekt/m2 vid den framledningstemp du matar golvvärmen med så behövs ingen shunt, finjusteringen av värmen som radiatorerna avger görs genom att stypa in grundflödet på varje enskild radiator så att rumstemperaturen blir bra.
Om du behöver en shunt så är det förmodligen golvvärmen som behöver den då golvvärmen som regel klarar sig med en lägre framledningstemp än radiatorerna.
Om du är medveten om detta och dimensionerar radiatorerna därefter så funkar det dock utan shunt.
