Författare Ämne: Golvvärme vad behövs?  (läst 20854 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Golvvärme vad behövs?
« Svar #30 skrivet: 28 december 2006, 21:15:55 »
Som sagt.
Om jag skulle bygga golvvärme idag skulle jag nog förbereda för att kunna stoppa in en extra cirkpump (och en bypassledning), men först prova köra golvvärmen med enbart den inbyggda, och med golvvärmen instrypt för att ge en deltaT vid drift på ca 6-7°C.
Om det gav för dålig komfort (ojämnt varma golv) skulle jag i efterhand komplettera med den extra cirkpumpen och öppna bypassledningen.
Varför inte prova strypa in golvvärmen för 6-7 grader deltaT och känna hur det känns innan du investerar i mer energislukande cirkpumpar.
Utloggad Rocky
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 16
« Svar #31 skrivet: 28 december 2006, 22:09:21 »
Om man däremot kör med flytande kondensering så behöver man en shuntgrupp för golvvärmen, man skall nämligen efterstäva typ 2 grader deltaT i golvvärmens slingor och 7-8 graders deltaT mellan värmepumpens fram/returledning.
Hur lyckas man med det? Eller menar du att man skall ha det så om man har radiatorer + golvvärme? Om man har enbart golvvärme och flytande kondensering blir det väl inte så.
Skall man eftersträva 2 graders delta T när man bara har golvvärme, och på så sätt få 2 graders delta T på fram/retur?
Ett bra citat, men jag har nog trampat i klaveret litegrann när jag skrev det där, har i efterhand försökt hitta riktlinjer för vilken deltaT man bör ha och hittar inget på golvvärmeförsäljarnas hemsidor om detta, det kan alltså vara ett misstag av mig, men jag tycker rent logiskt att golvvärmen, om den skall fungera med bra komfort bör vara så jämn som möjligt över hela ytan, om deltaT blir 7 grader vid en framledningstemp på 30-35 grader så kommer ju golven att kännas ojämnt varma - även om rumstempen säkert kan hållas tillräckligt hög med den typen av flöden och difftemperaturer.
Om jag helt släpper tanken på vad de fysiska förutsättningarna möjliggör vid olika flöden så tycker jag alltså rent logiskt att man bör ha en difftemp över golvvärmslingorna som är betydligt lägre än den difftemp som värmepumpen bör arbeta med för att få bästa möjliga komfort, funktion och verkningsgrad.
Då detta inte låter sig göras utan extra cirkpump och bypass så TROR jag att man bör ha en sådan lösning.
Cirkpumpen i Nibe kan säker fixa tillräckligt flöde, men så låg deltaT över värmepumpen är inte önskvärt.
Snygg figur du fick till.
Men, om jag skall ha 7 graders delta T över VP och 2-3 över GF så måste jag ha samma temp på "returen" på golvvärmen och returen till VP. Jag kan ju inte få kallare retur till VP än vad som kommer från golvvärmefördelaren. Detta innebär då att jag måste ha ca 5 grader högre framledningstemperatur från VP.
Är inte då detta systemet samma som ett med fast kondensering? :D Sc:,h
Nibe 1230-8, Villa 240m2, Golvvärme 120m2
« Svar #32 skrivet: 28 december 2006, 22:52:12 »
Nej, det har ingenting med fast kondensering att göra, och dessutom, om man istället trimmar in golvvärmen för en högre deltaT så kommer framledningstempen också att behöva vara 5 grader högre, detta för att samma mängd energi skall tillföras golvet med det lägre flödet.
Fast kondensering innebär att man alltid laddar t.ex. en acktank med hög temp, typiskt start vid 45 grader och stopp vid 50-55 grader vilket ger en mycket sämre COP på anläggningen.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #33 skrivet: 03 januari 2007, 12:27:03 »
Nu har jag pratat med törefors golvvärme och dom tyckte jag skulle ha en shunt/pusher Sc:,h , eftersom det ska vara 2 radiatorer på övervåningen, och ni tycker jag inte behöver någon, om jag väljer att köra utan och stora radiatorer på övervåningen klara då den inbyggda cirkpumpen i Nibe 1215 att cirkulera vattnet eller ska jag försöka sätta en shunt då istället än att chansa att cirkpumpen ska klara av det?
//Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
« Svar #34 skrivet: 03 januari 2007, 16:51:31 »
Jag har inte hört NÅGON som inte klarat sig med det flöde som de inbyggda cirkpumparna ger, om flödet i systemet i sin helhet är rätt instrypt.
Huruvida det tryggar dig, eller stämmer i just ditt fall kan jag dock inte med säkerhet säga.
Pushern kan jag inte se att du behöver om du inte anser att den deltaT som värmepumpen bör jobba med är för hög för din golvvärme = om du är rädd att du skall få ojämnt varma golv.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #35 skrivet: 03 januari 2007, 16:57:31 »
Okej tack så länge testar utan shunt då sparar jag ju ca 4000:- ;D ..kanske man ska lägga golvärme på övervåningen med? bra eller dåligt?
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #36 skrivet: 03 januari 2007, 17:01:24 »
Citat från: Rickard link=topic=9229.msg113442#msg113442
Flera parallella slingor i golvet kanske kan lösa detta problem?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
« Svar #37 skrivet: 03 januari 2007, 17:46:29 »
Ja, om man tar det i beaktande vid läggandet/konstruktionen av slingorna.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #38 skrivet: 04 januari 2007, 11:06:44 »
Så nu var det beställt...och ingen shunt.
« Svar #39 skrivet: 04 januari 2007, 11:30:44 »
Jocke Montör ville att jag skulle modifiera min ritning för bättre funktion.
Här kommer han förslag.
Jag kan väl tillägga att jag skulle sätta in en trimventil på VP:n cirkulation för att kunna justera deltat optimalt OM du behöver en extra cirkpump trots allt.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #40 skrivet: 04 januari 2007, 11:50:55 »
Okej jag kollade även på nibes sida om dockning där fanns det en skiss med 1215 m golvärme där dom har en extra cirkpump+reglerventil.
Utloggad hallingen
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
« Svar #41 skrivet: 04 januari 2007, 14:37:06 »
Hei!
Har kjørt mitt golvvarmesystem i 3 år nå med kun innebygd sirkpumpe (Merkeeffekt 120 W), ingen problemer og hyfsad komfort :)
Har aldri tenkt over noen temperaturforskjell på gulvene :)
Totalt har jeg ca 400 meter 20 mm varmerør samt en viftekonvektor (3600 W).
Pumpen går på trinn 3 og delta er 5-6 grader. Jeg har kuldemedie R404 uten glide så det er ok med så liten delta for meg,
men jeg tror ikke det vil merkes på gulvet om man går opp på 6-7 grader delta.
Turledningen må legges langs ytterkantene på gulvene (som anbefalt), og vil dermed avkjøles slik at reell forskjell på overflatetemperatur inne på gulvet ikke vil være merkbar.
Kan nesten garantere deg at du vil klare deg med intern pumpe :)
Pusher koster både å innstallere og å bruke :( Men selvfølgelig anbefaler installatøren å kjøpe en..........
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......
  • Dot gäster: 2663
