Författare Ämne: 1215 som löser på hp larm  (läst 23970 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: 1215 som löser på hp larm
« Svar #45 skrivet: 10 oktober 2006, 23:12:16 »
Hej ,min vän har nu felanmält sin pump till försäkringsbolag och rörfirman har sagt att man jobbar till felet är uppklarat.
Problemet är att den har gått i tre felfria år och nu löser den på hp/ms larm ca var 3-5 dag och dom förstår inget?
Man har monterat in en mekanisk flödesmätare och den visar ok flöde i alla lägen när man står och tittar.
Nibe suport hävdar att det bara kan vara flödesrelaterat och är bergsäker på att det är luft i systemet. Felet började när enbart varmvattenkörning mot beredare under sommaren.
Ingen luft har konstaterats i beredarmantel eller radiatorer,
Loggning av pump har dom ej hört talas om?
Min vän har börjat bita på naglarna eftersom vintern närmar sig
mvh/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #46 skrivet: 10 oktober 2006, 23:15:47 »
Jag vet en som säljer loggers  ^-^
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #47 skrivet: 10 oktober 2006, 23:31:41 »
Vet det men det hjälper inte min vän 30 mil bort.
Skall köpa en logger när det blir problem för mig och när jag får råd med en bärbar pc.
Go natt/Mso
« Svar #48 skrivet: 11 oktober 2006, 11:35:57 »
Jag tycker det låter som en felaktig driftspressostat eller HP-pressostat.
Defekta motorskydd är också rätt vanligt, men det brukar ju kräva en manuell återställning om det är motorskyddet som löst.
Men visst kan det vara cirkpumpen på varma sidan som krånglar, dock väldigt osannolikt tycker jag.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #49 skrivet: 11 oktober 2006, 19:14:33 »
Jag har sagt liksom richard gör att det ÄR antingen drift pressostaten eller hp pressostaten...
Om det är driftpressostaten så brukar den alltid lösa för högt å då ge hp-larm varje gång...
Tror i detta läget mer på hp pressostaten som löser lite väl tidigt..alltså lite taskig kontakt inne i pressostaten som då vid vvladdning glappar till å ger hp-larm man är ganska nära hp-pressens bryttryck som är 27 bar... driftpressostaten skall bryta vid 24 bar..
Sätt dit en utbytes pressostat å testa ett tag..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #50 skrivet: 11 oktober 2006, 19:57:28 »
Loggning av pump har dom ej hört talas om? :,v(
  studs studs ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #51 skrivet: 11 oktober 2006, 22:27:29 »
Hej ,är också inne på att det är antingen driftspresostaten som i bland ej bryter eller hpn som är snåltställd.
Det har varit dit en kyltekniker och kollat upp inställnings tryck och allt var bra.
problematiskt att det blir så sällan fel.
Av nån anledning så vill rörpularen byta motorskydd?? det har löst en gång på 15 hp/ms larmen.
Loggning vore melodin med dithän har inte branchen kommit än,den är mer inriktad på att sälja.
mvh/Mso
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #52 skrivet: 12 oktober 2006, 11:23:02 »
Det finns folk i branchen som använder loggning vid liknande fel men i detta fallet hjälper nog inte enbart rickards logger (inge illa ment) men det skulle behöva loggas tryck i köldmedie kretsen för att se vad som händer ev också logga strömen till kompressorn. Digitalt kylställ och en strömlogger så borde det gå att se vad som orsakar det.
Vet att i seviceboken till 1110/1210 så angavs felaktiga tryck i vissa årsmodeller kanske något sådant som fått kylteknikern att tro att det är rätt fast det är fel.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #53 skrivet: 14 oktober 2006, 09:51:38 »
mvh/Mso
Hej.
Nu är det inte roligt , rör pularen har varit hos min vän och bytt motorskydd trots att den löser på hp/ms larm och det har gått åt att återställa genom  att nollställa manöverbrytaren i minst 15 fall och motorskyddet en gång.
En kyltekniker har tidigare konstaterat att allt är ok.
Rör pularen satte vvstopp på A ist för 55 grader för någon vecka sedan .
Jag tyckte via telefonen med min vän att ställ ner vvstopp till tex 45 grader så att man inte stoppar på så nära brytgränsen för driftpressostaten.
Men då är det inte samma meny som på min nyare pump (tre år)
Är det någon som vet var man ställer vv-stopp  på pumpar som är 3-4 år gammla???Rörpularen sa i fredags att nu vet han inte vad det kan vara????
Hjälplös vän 30 mil bort /Mso
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #54 skrivet: 14 oktober 2006, 11:17:56 »
mvh/Mso
Hej.
PÅ dom äldre versionerna av styrkort går det inte ställa stopp temp på en förutbestämd grad...Utan det är driftpressostaten som bestämmer när den lägger av med värminingen av vv.
Vart bor din vän får nästan lust att åka dit å fixa felet...
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #55 skrivet: 14 oktober 2006, 15:55:11 »
Pricis ,men dom sa till honom att dom hadde ändrat från temp till A och jag vet att det inte finns den menyplattsen?
Mellersta norrland , fortsättning följer /Mso.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #56 skrivet: 14 oktober 2006, 17:26:37 »
På returen går det ändra temp till A kanske misstog dom sej...
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #57 skrivet: 14 oktober 2006, 18:45:03 »
Ok ,men den blir väl aldrig påverkad under normal vv och rad drift ? är den urkopplad vid varmvattendrift? Vill minnas att den stog på 53 grader när jag var där sist.
mvh /Mso
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #58 skrivet: 30 oktober 2006, 09:38:23 »
Hej ,tre månaders utlösande är nu åtg. Från att det löst en ggr i veckan till tre ggr i veckan och en massa tittningar  av rörmockaren och sedan kyltekniker, sedan elektriker och ytterligare kyltekniker från annan ort och denne bestälde sedan styrkort och reläkort från markaryd som sedan levererades innom en vecka och den lokale elektrikern bytte ut.
Nu funkar det bäst och men kan ju undra om inte dessa kort skall ligga som reserv hos en rörgubbe i varje stad för att snabbt eliminera ett kort fel.
Denna historia lär ju kosta försäkrings bolaget stora kostnader då tex kyltekniker ej finns på denna ort och bara resekostnad en gång är dryga 2000 kronor.
Man kan tycka att detta har tagit lång tid men antagligen så hade det lösts tidigare mitt i vintern kanske?
mvh /Mso
