Författare Ämne: 1215 som löser på hp larm  (läst 23978 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: 1215 som löser på hp larm
« Svar #30 skrivet: 29 augusti 2006, 20:05:52 »
Kompressorn från ?? om den skulle fastna mot värmesystemet borde ellementen komma upp i vv temp det borde märkas
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #31 skrivet: 29 augusti 2006, 20:13:05 »
om du ej har stängt av radiator värmningen på sommaren så cirkulerar värmepumpen radiatorvattnet hela tiden, men kompressorn startar ju aldrig, då ingen värmebehov finns.
när den ska värma varmvatten slår trevägsventilen över & kompresorn startar.
när vattnet ä tilräckligt varmt, stannat kompressorn & trevägsventilen slår över mot radiatorsystemet.
om pumpen nu hade gjort en legionella höjning så kan det teoretiskt läcka 65 gradit vatten in i radiatorsystemet, om trevägsventilen inte stänger.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #32 skrivet: 29 augusti 2006, 20:27:27 »
Och vad skulle de inebära då menar du???
Legionellahöjningen gör ju elpatronen själv med kompressorn avslagen vilket innebär att returvattnet
från manteln går igenom vvx på kompressorsidan (som har stannat) och sen elpatronen (som
gör den sista höjningen som inte kompressor klarar).
Vid färdig legionellahöjning och lite läckage till vb sidan gör ju ingen skillnad för vattnet går
ju bara samma väg men ut till vb systemet istället för toppen på manteln.
Vid fastnade trevägsventiler vid vb drift så kör pumpen mot manteln som blir väldigt varm
och eftersom driftpressen bara jobbar vid vv produktion så händer  inget när den bryter utan de blir
högtryckspressen som löser, regleren är långsam så den hinner inte bryta pumpen trotts att
framledningstempen blir väldigt hög.
Utloggad CarMan
« Svar #33 skrivet: 29 augusti 2006, 23:03:21 »
Tankan var att vattnet pasera tempgivaren & deta utlöste larmet
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #34 skrivet: 29 augusti 2006, 23:59:09 »
Men tempgivaren löser inte ut hp larm vv produktion bryts av tryck inte temp vid automat drift. Är inte hp larm ett kombierat larm hp/ms ??
Motorskyddet har automatisk återställning också om jag inte minns fel.
Utloggad CarMan
« Svar #35 skrivet: 30 augusti 2006, 11:10:23 »
Han beskriver ju att felet händer direkt efter en vvp produktion (med nån veckas mellanrum)
felet inträffar altså inte under vv-prodktion, då pumpen då bortser fårn vad tempgivaren säger, men strakst efter att den går över på radiatorvärmning (inte direkt) så kollar den på tempgivarna.
nu vet inte jag om tampgivarna kan utlösa detta larm eller ej, då det inte står i manualen vad pumpen exakt gör, men jag prata med nibe om att flytta en av mina givare, så lät det som att det kunde orsaka nått larm.
(fast genom att det är en 1215 så spricker nog min teori på tempgivarens plasering om jag tänkerefter!)
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #36 skrivet: 30 augusti 2006, 12:06:52 »
HP/MS larm utlöses endast av högtrckspressen eller motroskyddet för kompressorn,
motorskyddet måste återställas manuelt på motorskyddet medans högtryckspressen
återsälls automatiskt.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #37 skrivet: 30 augusti 2006, 17:17:30 »
Okey...
Så här ligger det till med hp/ms larm på en Nibe 1215...
Det är ett larm som kan ha några olika orsaker... hp press har löst eller motorskyddet har löst... går finsäkringen på reläkort får man hp/ms-larm...men eftersom denna vp går att starta om så är det ovan nämnda orsaker inget annat ABSOLUT inget annat.
För ATT luska reda vad som ger larm sätt motorskyddet i manuellt läge .. går vp trots detta att starta om är det hp-pressostaten som löser...
Och då kan det va dessa orsaker luft i manteln, driftpressostat löser vid högre tryck än 24 bar ... eller hp pressostat som löser vid lägre tryck än dess 27 bar som den ska lösa på.
Går det inte starta vp då ms skyddet är i manuellt läge så är något galet, elkablar lösa någonstans på väg till vp:en eller någonstans i vp:en.
Om växelventilen fastnat i nertryckt läge kan detta uppstå oxå...
Men min personliga åsikt är att det är hp-pressostaten som jävlas...eller manteln oluftad hmm?? Sc:,h Sc:,h
Kärringen mot strömmen...
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #38 skrivet: 28 september 2006, 11:58:12 »
Har inte kunnat hålla koll på detta då det är min svärfars anläggning och han bor 30 mil bort.
Felet har kommit ca en gång i veckan under en månads tid och rörmockarn har inte hittat något fel.
Motor skyddet har löst ut en gång och dom övriga så har det bara varit att återstarta anläggningen.
Nu senast så satte rörmockaren den i eldrift och det skall komma en specialist och kolla på den efter helgen.
Då inträffar detta? Pumpen löser efter en vecka på samma larm fast den går på eldrift??
Någon som har en kommentar på det??
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #39 skrivet: 28 september 2006, 15:46:55 »
Hmmmm.... Sc:,h
Kolla om legionellaskyddet står inställt på 7 dagars intervall?
I så fall kan du testa att dra ner temperaturen på legionellaskyddet några grader och se om det hjälper.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #40 skrivet: 28 september 2006, 20:36:51 »
Finns det mjukstartsrelä i denna maskin?? hur gammal är den?
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #41 skrivet: 28 september 2006, 22:37:33 »
Hej, ca tre år och ingen mjukstart./Mso
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #42 skrivet: 28 september 2006, 22:45:04 »
Kortfel om den "löser" även som elpanna.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #43 skrivet: 29 september 2006, 18:13:39 »
Nej det behöver inte va det, för om du har en strulande hp-pressostat så kan den lösa medans elpannan jobbar...
« Svar #44 skrivet: 29 september 2006, 18:29:41 »
OK.
Programmeringsfel eller kortfel.
