Författare Ämne: 1215 som löser på hp larm  (läst 23966 gånger)
SV: 1215 som löser på hp larm
« Svar #15 skrivet: 28 augusti 2006, 21:47:12 »
Ja resonemanget hadde hållt om det varit e 15 år gammal maskin men nu är den ju inte det skulle betyda att alla vp som gör vv skulle haverera kompressorerna i parti och minut men det finns maskiner som gått över 20 år och gjort vv utan problem! nej ycker det luktar reklam för ispinnen lång väg. knUp
Så är det nog men...
Värmepumpen blir inte av med värmen, trycket höjs och hp löser ut.
Med tiden går maskinen sönder och du får byta kompressor.
..."Med tiden" kan ju vara 20 år.  :)
Min fundering rör väl egentligen hur stor del av slitaget på kompressorn som sker vid värmedrift till 35 graders framledning (långa körningar på vinterhalvåret), och hur stor del som sker vid vv-körning till 55 lr högre (korta körningar). Vi pratar ju annars mest om start och stopp.
Ursäkta att vi är OT  :)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #16 skrivet: 29 augusti 2006, 00:00:28 »
Men då måste det slitaget räknas mot vinsten att tilverka vv med vp mot elpatron
Utloggad Bjarven
  • MSc Innovation Management
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 49
« Svar #17 skrivet: 29 augusti 2006, 07:49:17 »
Är det inte så att man enkelt skulle kunna säga att en kompressor har ett visst antal driftstimmar. Sen e det ju upp till användaren att bestämma hur den vill använda sin VP. vet inte hur många det kan vara på en kompressor men kanske 100000h vilket skulle kunna ge en livslängd på ca 20 år........siffrorna är bara uppskattade......inga som helst bevis!
Värmepump är givet för uppvärmning
Utloggad iSpiNNeN
  • Antal inlägg: 93
« Svar #18 skrivet: 29 augusti 2006, 09:56:24 »
En kompressor som inte slits i onödan kan hålla i 50 år, chansen att detta händer när man
tillverkar varmvatten är extremt liten, mer troligt är att den havererar efter 5-20 år.
Bara faktumet att kompressorn löser ut på högtryck med jämna mellanrum är ju en ganska tydlig
varningssignal för att kompressorn inte arbetar sunt.
NIBE får problem på sommaren för att de har högre förångning än på vintern.
skillnaden -20 eller -5 i förångning innebär t.ex. en ökning i uteffekt med 70%.
Allt detta måste kylas enbart av varmvattnet.
Tänk då på att kompressorn är dimensionerad för att räcka till ett helt hus.
Alldeles riktigt.
Enligt mätningar behöver en familj 500-700 kWh för att tillverka varmvatten på sommaren (100 dagar)
med hjälp av en cirkulationspump och en elberedare. (verkningsgrad omkring 2)
Genom att slita på kompressorn under sommaren kan man även få en verkningsgrad på omkring 2.
Båda sätten sparar ungefär samma energi under sommaren men det ena sliter på den dyraste komponenten i värmesystemet.
0451-611 00
Utloggad iSpiNNeN
  • Antal inlägg: 93
« Svar #19 skrivet: 29 augusti 2006, 10:02:29 »
Tyvärr är det inte så enkelt.
Det är som att säga att alla bilars motorer går sönder efter 50 000 mil.
Det är hur en maskin får arbeta under sin livstid som avgör livslängden.
0451-611 00
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #20 skrivet: 29 augusti 2006, 10:18:07 »
Trycket i förångaren ökar ja, men inte i kondensorn, VP:n kör mot samma kondenseringstemp vid VV-laddning året om. Det som skiljer är att det tar kortare tid att ladda varmvattnet med högre temp på köldbäraren.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #21 skrivet: 29 augusti 2006, 10:34:34 »
Allt detta måste kylas enbart av varmvattnet. ....
Med tanke på att det var en bergvärmepump handlar det om ca 7 graders temperaturskillnad på köldbäraren mellan sommar och vinter. Det blir ca 30 % effektskillnad, inte 70 %.
Min pump har COP ungefär 3 även på sommaren när den gör varmvatten. Köldbäraren är ju varmare. Hur kan man få en verkningsgrad på 2 med hjälp av en elberedare?
Jag skulle följa Digitals råd att lufta varmvattenberedaren, det kanske hjälper.
Utloggad iSpiNNeN
  • Antal inlägg: 93
« Svar #22 skrivet: 29 augusti 2006, 10:52:49 »
Om det enbart rör sig om 7 graders skillnad stämmer det att det är omkring 30% istället
men det förändrar inget i mitt påstående.
Då gör din kompressor inte så varmt vatten.
Med en verkningsgrad på 3 istället för 2 på sommaren sparar du omkring
200 kr extra under hela sommaren.
Genom att använda husets vattenburna system som solfångare och förvärma kallvattnet
innan det når elberedaren.
0451-611 00
« Svar #23 skrivet: 29 augusti 2006, 14:47:16 »
Det här får du förklara närmare hur det ska gå till.  Sc:,h
« Svar #24 skrivet: 29 augusti 2006, 15:10:40 »
Den gör mer än tillräckligt varmt vatten i mer än tillräcklig mängd. Det räcker för min del.
Och inte blir det mycket slitatge på kompressorn. Den tid på sommaren som pumpen gör enbart varmvatten står för ca 3 % av årets totala drifttid.
  • Antal inlägg: 4500
« Svar #25 skrivet: 29 augusti 2006, 16:01:00 »
Min pump ligger på ungefär COP 3 vid vv körning, något över vid start, något under vid stopp. Vid stopp är framledningen ca 57°, och då är den externa 300 liters beredaren 50° ca 2/3 upp.
Vilken temp skall man upp i för att komma ner till COP 2?
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #26 skrivet: 29 augusti 2006, 17:32:44 »
Om de nu skulle vara legionellahöjningen som orsakar problemet är ju de lätt att testa.
Slå av de och kontrollera om problemet kvarstår.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #27 skrivet: 29 augusti 2006, 17:47:54 »
Men hur högt upp i temp går ispinnen vissa hus behöver ju faktiskt runt 50 grader framledning riktit kalla dagar och ju längre norrut an bor ju fler är dessa dagar då borde man ju kapa kompressor livslängden med ett par år tilldå tur att de flesta har e kompressor garani på 10 år då! och med ispinnens resonemang så borde dom ju kunna lämna närmare 40 års kompressor garanti på sina egna pumpar!
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #28 skrivet: 29 augusti 2006, 19:23:01 »
Jag tror inte på trevägsventilen, då problemet med HP larm och trevägsventil blir när
den går mot värmesystemet och ventilen fastnat mot varmvattenladdning och inte tvärtom.
Har varit med om ett snarlikt exempel, de var ioförsig en 1115 men på den låg Högtrycks
pressen för nära drift pressen för varmvatten, bytte högtryckspress och sen fungerade den
perfekt igen.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #29 skrivet: 29 augusti 2006, 20:02:44 »
perfekt igen.
men det är väll det den gör i detta fall!
den går ju över mot radiatorkretsen, men kompressorn är från.
