Författare Ämne: Val av L/L pump i Västerbotten  (läst 12186 gånger)
Utloggad j0h4n4
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 23 augusti 2006, 10:10:03 »
Jag undrar vilken typ av pump jag skall välja. Har hus i umeå som är ett sutteränghus på 200kvm. I sutterängdelen finns en kakelugn som är hyfsat effektiv. Vill gärna inte bara ha en pump som körs i källaren då jag är rädd att värmen inte kommer upp, vill heller inte endast köra en pump uppe då jag går miste om dess effekt i källaren. Så jag skulle kunna tänka mig att ha lite högre effekt uppe och lite mindre effekt nere, då jag eldar hyfstat nere. Men vill heller inte ha för klen pump.
Har läst på forumet lite grann och det verkar som att de flesta rekomenderar två utedelar och två innedelar istället för en utedel och två innedelar, varför?
Vilken effekt behöver man om man kör två utedelar och två innedelar, alternativt en utedel och två innedelar?
Är det stor skillnad i slutpris på de olika alternativen?
Sen förstår jag inte riktigt de olika betäckningarna på pumpar E12 innebär exempelvis inte 12kw, finns det nån logik?
Tack på förhand
Utloggad j0h4n4
  • Antal inlägg: 49
SV: Val av L/L pump i Västerbotten
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2006, 15:40:57 »
Lägger upp min planlösning.
Vad krävs för att värma detta.
Markplan
Sutteräng
Utloggad j0h4n4
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2006, 12:06:57 »
Det verkar dåligt med hjälp på detta ämne är det nått som saknas för att nån skall kunna svar på mina frågor?
Om jag skaffar multi eller två pumpar tänkte jag ev en sån här placering.
Markplan
Sutteräng
Eller kan det vara bättre med endast en pump i trappan.
Hade nog tänkt mig panasonic eller sanyo.
Förslag?
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2006, 12:14:14 »
Har du läst om luft/luft-värmepumparna i FAQ:n?
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=26328&lang=sv&action=artikel&cat=6&id=31&artlang=sv
Jag tycker att du sätter in två separata värmepumpar, det blir inte dyrare, men bättre.
Sätt en värmepump på runt 6 kW uteffekt i markplanet och en på runt 5 kW i sutterängplanet, det bör duga.
Förslag på värmepumpar kan vara:
Pansonic E9DKE-3 och E12DKE
Toshiba RAS 10 och RAS 13
Fujitsu av motsvarade storlek
Sanyo -"-
IVT -"-
Aermec -"-
Sharp -"-
Det finns säkert fler fullgoda alternativ, men dessa kommer jag på så här utan bedövning.  ;)
Har du vattenburet uppvärmningssystem så tycker jag att du skall sätta in en värmepump som kan värma både huset ach tappvarmvattnet, även om det blir mycket högre investeringskostnad.
Utloggad j0h4n4
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2006, 20:09:30 »
Har direktverkande el. Så det blir inte luft/vatten tyvärr. Såg på citcop att dom har både E9DKE och E12DKE3 för samma pris ca 7000 finns det nån nackdel att ha två 12:or. När dom finns för samma pris?
Vad innebär -3 på slutet. Har det med vinteranpassning att göra. En fråga till vilket märke klarar bäst av kyla finns det pumpar som går till -25 sanyon vet jag slår av vid -20.
« Senast ändrad: 27 augusti 2006, 21:44:51 av wikman74 »
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2006, 10:01:28 »
Absolut aldrig en nackdel att ha två 12:or istället för 9:or, du vinner på det i längden... om du dessutom får det till samma pris, tveka inte en sekund! Jag ser att Citcop har detta erbjudande augusti månad ut (3 dagar till), men hasta inte... det finns billigare leverantörer än så.
-3 på slutet innebär att maskinen är extraisolerad för att få ner ljudnivån på utomhusdelen.
Sanyon har även en motsvarande modell som inte slår av vid -20, Panasonic har en modell som slår av redan vid -15. Frågan är bara om det är värt att köra en luftvärmepump vid så låga temperaturer, då verkningsgraden blir så pass låg. Luftvärmepumpar ska ses som komplement till befintligt värmesystem, inte som en hundraprocentig ersättning av det.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad j0h4n4
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2006, 12:24:50 »
Ok tack för alla bra svar
Då är det egentligen bra om pumpen slår ifrån vi -20 så får man stötta med radiatorerna då.
Vad tror ni om placeringen av pumparna då kan dom sitta där jag gjort markeringarna eller finns det nån bättre placering?
Ännu en fråga, vad kan man räkna med att en installation kostar om man fixar pumparna själv, brukar det bli dubbelt pris för att man installerar två samtidigt?
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2006, 12:41:15 »
Smaken är som baken, men jag tycker nog ungefär så.
Installationsfirmorna www.kmtk.se och www.rixmontering.se håller vad jag har förstått hyfsade riktpriser för installationen, och vad jag vet säljer de inte pumpar utan endast installerar. Jag vet inte om de arbetar just i Västerbotten, men om inte så kanske de vet någon som gör.
Men mest lönsamt kan det bli om du lyckas hitta någon lokal installatör som har lite tid över... priserna kan variera kraftigt, så hör dig för innan du beställer. Dubbelt pris - kanske kanske inte, men om installatören kommer långväga ifrån, kan du ju trösta dig med att du i alla fall bara behöver betala en milersättning.
Utloggad j0h4n4
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2006, 17:02:52 »
Är det någon som har en åsikt om placeringen? Skulle det kunna räcka med en pump i trappen om man satsar på nån dyrare modell och skulle man tjäna på detta (svår fråga)?
Utloggad j0h4n4
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 03 november 2006, 07:43:30 »
Skall inom snar framtid nu bestämma mig vad vi skall installera (får nycklarna till huset idag).
Rickard skrev.
Har hört av flera att det skulle vara bättre att ha den kraftigare pumpen på sutterängplan då värmen stiger uppåt. Kommer å andrasidan att elda friskt i kakelugnen. Vad är bäst.
Var är egentligen bäst en sanyo 93 en sanyo 123. Eller endast en sanyo 124 i trappen.
Eller skall man helt enkelt slå på stort och sätta in två 123'er
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 03 november 2006, 10:19:52 »
Hej Wikman! Eftersom du bor som jag i Västerbotten tycker jag att du ska tänka dig för vid val av en sanyo pump den slår av vid -20 grader för att sedan starta igen när tempen sjunkit till ca -16 grader. Så när det blir vinter kanske den inte kommer att vara i drift så mkt när du verkligen behöver den.
Sen så tycker jag absolut att du ska köpa 2st STORA pumpar för klara att värma ditt hus så länge som möjligt med enbart pumparna samt att få så stor värmetäckning.
//Krister   *vinkar*
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #11 skrivet: 03 november 2006, 10:47:25 »
Hej  *vinkar*
Titta på IVT's nya modell på 6,5/KW den verkar mycket vettig för pengarna samt Ivt'n testprotokoll för 12FR-N ,12GR-n verkar ännu bättre ang ljudet m.m..  :,v(I såväl Västerbotten som Norrbotten.. studs
/Bengt
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad j0h4n4
  • Antal inlägg: 49
« Svar #12 skrivet: 03 november 2006, 15:07:39 »
Brukar faktiskt bara ha under -20 en handfull dagar per vinter här i umeå. Dessutom så har jag turen att slippa momsen om jag köper en sanyo så det finns inte så mycket att välja på.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 03 november 2006, 15:09:20 »
Aha ja då är det ju ok med en sanyo jag tror att det är en mkt fin pump om man nu inte har kallare än -20 så ofta. Lycka till nu som blivande pumpägare.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #14 skrivet: 03 november 2006, 16:57:10 »
Sanyo 93 resp 123 är ju mycket bra pumpar och slipper du momsen så.....ännu bättre :)
Sanyo ger bra effekt i kyla.
Det går ju att ha elraddarna på sparlåga utifall att tempen kryper under 20-strecket.
Du bör absolut ha den större pumpen på sutterängplanet.
Alternativt att du tar 2 st 123:or direkt, men du bör klara dig långt med en stor och en liten.
Eftersom Sanyon stänger av vid -20 grader, är det långt ifrån säkert att du kan tillgodogöra dig mereffekten av ytterligare en 123:a
Jag har min He 12:a på sutterängplanet och He9:an på övervåningen.
En del av värmen från 12:an stiger uppåt och summan blir en jämn värme på båda våningarna.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
