Författare Ämne: Val av L/L pump i Västerbotten  (läst 12187 gånger)
Utloggad j0h4n4
  • Antal inlägg: 49
SV: Val av L/L pump i Västerbotten
« Svar #30 skrivet: 23 november 2006, 08:44:51 »
Jag har beställt via electorlux(dyrt) de skall (tror jag, annars fiR:) komma innan dec.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #31 skrivet: 23 november 2006, 13:54:36 »
Ok, det kanske var innan december de sa. Jag får nog kontakta dem igen för att höra.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad j0h4n4
  • Antal inlägg: 49
« Svar #32 skrivet: 30 november 2006, 09:14:19 »
Nu är bägge pumparna uppe och snurrar, varmt och skönt. Tycker att de är väldigt tysta även när fläkten går på max. Fjärren verkar dock inte räcka så långt. Undar varför dom inte kör med blåtand?
Skall bli intressant att kolla förbrukningen.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #33 skrivet: 30 november 2006, 17:43:57 »
Ok, kör du någon stödvärme nu ? Hur kallt har ni det i Umeå ?
Skriv lite vad du tycker om pumparna.
borrdjup:190m
Utloggad j0h4n4
  • Antal inlägg: 49
« Svar #34 skrivet: 01 december 2006, 13:17:08 »
Pumparna verkar funka perfekt. Men det har gått lite kort tid för att kunna säga så mycket.
Temperaturen har hållt sig ovanför noll hela tiden och pumparna verkar inte jobba speciellt hårt.
Vi eldar fortfarande två brasor om dan i kakelugnen nere vilket gör att pumpen nere nästan inte går alls.
Har ställt termostaten på 22grader, men vi har runt 24 nere när vi eldar.
Alla element är nedvridna till 15grader utom toa, förråd/bastu och garage. De nedställda elementen går inte alls men de övriga går de en del.
Nu gäller det bara att lista ut bästa sätt att använda de två värmeförflyttare vi fick på köpet.
De ytor som pumpen inte värmer är.
Garage (är dock lite rädd för övertryck, avgaser kommer in i kök.)
Utrymme under garage förråd/bastu
Toalett
Funderar även på att göra hål i golvet i sovrummen uppe för att få ner kallraset i källaren till pumpen där nere.
Vad tror ni, några ideer?
Markplan
Sutterängplan
« Senast ändrad: 01 december 2006, 15:27:32 av wikman74 »
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #35 skrivet: 01 december 2006, 13:57:17 »
STÄNG AV ALLA ELEMENT!!!!
Man kan inte lita på gamla radiatorer. Du märker om det blir kallt.
Utloggad j0h4n4
  • Antal inlägg: 49
« Svar #36 skrivet: 01 december 2006, 15:24:45 »
Skulle man iofs kunna göra och slå på dom om man åker bort om det skulle bli så kallt att inte pumparna går. Men det känns lite onödigt man hör ju när termostaten slår till, sen är det ju bara att dra ner ännu mer än så. Toa, garage och förråd/bastu under garage vill jag nog ha på elementen.
På toa för att toadörren jämt är stängd, därför kanske en värmeförflyttare där.
Övriga ställen för att vattnet ej skall frysa!
Tycker inte att det känns som nån dum ide.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #37 skrivet: 01 december 2006, 16:23:41 »
Jag har alltid varmare på toalett/bad (komfort och fukt) varför övriga familjen har uppfortras att alltid stänga, det har tagit sin tid, men de förstår nu.
Avråder från värmeförflyttare, för ljud och lukter inte skall komma ut.
Än en gång; LITA INTE PÅ RADDAR OCH ÖVRIGA FAMILJEMEDLEMMAR.
I min flickväns hus har jag slagit av säkringarna till raddarna så länge...
Utloggad j0h4n4
  • Antal inlägg: 49
« Svar #38 skrivet: 01 december 2006, 17:42:34 »
Hur får du varmare på toa om du stänger?
Vad händer i din flickväns hus om ni är borta och det blit minus 25grader?
Vilka lukter, från toa eller garage?
  • Antal inlägg: 485
« Svar #39 skrivet: 01 december 2006, 19:09:30 »
Koppla in elektroniska termostater på raddarna. 300:- på Clasan. Vi har gjort det i några rum och det fungerar bra. Elementen är jämnvarma inte iskalla / brännheta.
borrdjup:190m
