Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
får ej nån kyla eller värme.
Next
Alla
Ämne: får ej nån kyla eller värme. (läst 11426 gånger)
Danne51
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: GBG
Antal inlägg: 43
Danne51
11 augusti 2006, 10:36:00 »
Hej jag har nyligen införskaffat mig en värmepump som komplement till min pelletspanna.
(skratta inte nu
) men jag köpte en nordic air 1100 innan jag hade kollat upp nåt vidare om dom och det verkar ju som man gjort en blunder om man ska tro andra skribenter.
nu till mitt problem
Jag får ingen kyla i den när jag kör med aircondition, sätter graderna på 16 ºC och har testat med både full fläkt och med auto men den kyler inte mer än vad en takfläkt monterad på väggen hade gjort, med andra ord bara blåser massa luft.
Står även att man kan göra en test av pumpen för att se så att allt funkar som det ska och då ska tydligen alla 3 lampor tändas och ett test program dra igång för att sen släcka en lampa i taget(enligt instruktionsboken :,v( ) men den bara startar igång på senaste prog jag körde.
nån som kan ge en novis kille nåt lämpligt svar tro?
Tack på förhand Danne
Senast ändrad: 16 augusti 2006, 11:57:53 av Danne51
FORZA BK HÄCKEN
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
Antal inlägg: 441
VK System AB
SV: får ej nån kyla
11 augusti 2006, 11:31:16 »
Vanligaste felet är att maskinen är inställd på värmedrift istället, då spelar det ingen roll hur mycket du sänker temperaturen, den blåser inte kalluft i alla fall. Nordic Air känner jag inte till mycket om, men jag kan väl tänka mig att det finns samma driftlägen som på en Panasonic: HEAT, COOL, DRY, FAN och AUTO. Se till att välja COOL (eller motsvarande, kanske en symbol som liknar en snöflinga), så kanske det fungerar.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Danne51
Stad/land: GBG
Antal inlägg: 43
Danne51
SV: får ej nån kyla
11 augusti 2006, 13:17:05 »
Jag har den inställd på kyla (snöflinga) jag har så jag kan välja cirkulation, avfuktning, värme men har som sagt redan valt in cool men det ger ingen kyla
FORZA BK HÄCKEN
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
SV: får ej nån kyla
11 augusti 2006, 23:03:48 »
Fungerar den i värmedrift ? om den inte gör det så är gasbrist ett troligt fel
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
SV: får ej nån kyla
12 augusti 2006, 11:34:22 »
Går kompressorn på utsidan??...
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: får ej nån kyla
13 augusti 2006, 18:08:29 »
Om det är kyla du vill ha inne så är det utedelen som ska monteras där för den blir i alla fall alldeles igenisad efter en stunds drift
Allvarligt talat prova med att trycka av och på den med fjärren de kan komma i osynk
Danne51
Stad/land: GBG
Antal inlägg: 43
Danne51
SV: får ej nån kyla
14 augusti 2006, 14:07:20 »
Hej igen.
novis nybörjare på detta med värmepump som man är så hade jag ju inte kollat med värme heller och mycket riktigt som tolins skrev
funkade inte det heller, körde jag den med värmesymbol och auto gick fläkten men dock bara blås, slog jag om till att styra fläkten (fan) själv då slutade den helt att blåsa.
utedelen verkar fungera som den ska..
känns som jag köpt europas dyraste fläkt just nu för det är ju det enda den gör, blåser fast vare sig utan värme eller kyla
Kan det vara så enkelt att jag behöver fylla på nytt kylmedel? nivåskillnaden är ca 3.5 till 4 meter mellan inne och utedel.
FORZA BK HÄCKEN
Bosse-värmepumpsdo
I branschen
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
SV: får ej nån kyla
14 augusti 2006, 14:59:10 »
Det kan ju -vara precis vad som helst!
Är den riktigt inkopplad? kolla så att inga kablar lossat från tex kretskort.
Om den inte ger värme eller kyla går isåfall kompressorn i utedelen?
Du får metodiskt kolla om du kan ringa in felet, det kan ju ev vara fjärrkontrollen som inte funkar kolla om det finns en knapp eller möjlighet att köra den manuellt ifrån innedelen,
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Danne51
Stad/land: GBG
Antal inlägg: 43
Danne51
SV: får ej nån kyla
Svar #8 skrivet:
14 augusti 2006, 15:03:31 »
man kan starta den på innedelen men inte välja nåt mer som tex grader , värme , eller kyla, som jag skrev tidigare så ska man kunna köra ett testprog där och det startar inget testprog utan fläkten går bara igång.,kompressorn verkar funka.
jag har börjar tro på det här med kylmedel?
precis när jag hade installerat den körde jag värme en kort stund med den men nu kommer ingen värme när jag testar och ingen kyla som sagt.
FORZA BK HÄCKEN
Danne51
Stad/land: GBG
Antal inlägg: 43
Danne51
SV: får ej nån kyla eller värme.
Svar #9 skrivet:
16 augusti 2006, 12:03:32 »
Här kommer ännu en fråga från mig med den fantastiska NA 11000.
Läste nånstans här på forumet att vissa av dessa billiga maskiner har förfyllda rör som man ej får kapa utan måste då ringla ihop tex bakom utedelen, jag har kapat mina rör med ca 1 meter från 5 till strax under 4 meter.
Har inte kollat kretskort osv men kollat så inga kablar på plintarna i både inne o utedelen glappar men där var allt ok.
tacksam för alla svar som kan tänkas hjälpa.
FORZA BK HÄCKEN
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #10 skrivet:
16 augusti 2006, 12:05:12 »
Bor du i gbg?
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #11 skrivet:
16 augusti 2006, 12:09:49 »
kolla dina medellanden
Danne51
Stad/land: GBG
Antal inlägg: 43
Danne51
Svar #12 skrivet:
16 augusti 2006, 15:14:29 »
Citat från: Nisse-Gurra skrivet 16 augusti 2006, 12:05:12
Bor du i gbg?
Japp eller närmare bestämt Olofstorp.
FORZA BK HÄCKEN
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
luckyman
Svar #13 skrivet:
17 augusti 2006, 20:15:12 »
Har du öppnat kranarna?
Danne51
Stad/land: GBG
Antal inlägg: 43
Danne51
Svar #14 skrivet:
18 augusti 2006, 07:16:24 »
Japp dom e öppnade fullt... tror jag då han som hjälpre mig gjorde det, jo jag såg när han öppnade kranarna på utedelen innan han skruva på locken
Har faktiskt inte haft tid o kolla nånting på eländet på två dagar men ikväll eller imorgon ska det bli lite felsökning igen.
FORZA BK HÄCKEN
Next
Alla
Driftsforum
gäster: 2400
användare: 7
Martin E
PR400
Erik Renberg
BenjaminScott
svenske kocken
spånhyvel
Mike
