Författare Ämne: får ej nån kyla eller värme.  (läst 11444 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: får ej nån kyla eller värme.
« Svar #15 skrivet: 18 augusti 2006, 18:52:04 »
Har du hört att kompressorn har gått eller har utedelen varit knäpptyst?
Har du ngn gas kvar i maskinen eller är den tom?
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #16 skrivet: 18 augusti 2006, 19:17:47 »
den är tom
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #17 skrivet: 19 augusti 2006, 09:47:06 »
Utedelen går för fullt när jag kör, bara innedelen som inte är med på allt.
Hur vet man eller kollar man om det är tomt med gas i maskinen.
ja jag är ju ingen klippa på detta som ni kanske märker  :-\ men lär mig hela tiden. b00k
tack för alla svar, ska felsöka  knUp lite idag!
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #18 skrivet: 19 augusti 2006, 12:40:22 »
Är nog lite övertygad nu om att det inte finns nån gas, plockade ner kabelrännanan och en del av isoleringen runt rören och kände då att isoleringen var jättefet på insidan och läcksökte lite och det verkar som det läcker i kopplingen till det lilla kopparöret på ingången till innomhusdelen.
Vad göra nu? täta läckan förstår jag men var får man tag i gas "407" och hur fyller man på????
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #19 skrivet: 19 augusti 2006, 12:51:49 »
Svårt att få tag i....vem monterade den åt dig??...han kan väl fylla.....
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #20 skrivet: 19 augusti 2006, 13:12:23 »
Ja jag misstänker det, eller rättare sagt jag får väl hoppas på det. Han kommer imorgon och ska titta på det så jag hoppas det löser sig då Thumbsup
men annars är det ingen lek att få tag på det alltså?
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad Gäst 999
« Svar #21 skrivet: 19 augusti 2006, 15:17:50 »
Jo jätteenkelt om du har en ackrediterad kylfirma.... studs
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #22 skrivet: 22 augusti 2006, 07:43:29 »
Hej igen.
jag vill passa på att tacka för alla tips å råd för mitt problem men det visade sig att det läckte lite i en av kopplingarna, när jag började lossa isoleringen under kabelrännan märkte jag det var lite som olja på insidan av den ena isoleringen.
Installatören kom hem i söndags o vi tätade röret o fyllde på ny gas, sen testkörde vi o det verkade fungera bra på utedelen och röret värmdes på riktigt ordentligt men inte fan kom det nån värme ändå, ingen vidare kyla heller för den delen när vi bytte prog trots att röret blev iskallt.!!
Han sa det måste vara tätt nånstans så jag kopplade ur allt och plockade ner innedelen och märkte då att jag fått en liten "knäck" på det tjocka röret som var lite bökigt att böja till då det var lite kort i väggenomföringen vid monteringen första gången, tog av det röret en bit och svetsade på ett längre och monterade upp allt igen, på med mer "sopp" och wow...nu funkar den alldeles utmärkt.
47 ºC i utblåset vi 28 ºC körning
Får väl se om den håller måttet när det börjar bli kallt ute.
Konstigt att den lilla knäcken gjorde att värmen inte gick igenom, det var ju liksom inte tillplattat men det verkar vara väldigt känsligt.
Just nu en väldigt nöjd NA 11000 ägare iallafall. *vinkar*
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #23 skrivet: 23 augusti 2006, 21:17:58 »
Vad var det feta på isoleringen vid läckan? Kylmedia lämnar inga feta spår, det måste ha varit kompressorolja. Nu är jag ingen expert på det här, men är Du säker på att montören visste vad han gjorde vid reparationen? Annars kan det komma en dyr och kall överraskning...
Utloggad Gäst 999
« Svar #24 skrivet: 23 augusti 2006, 21:56:46 »
Jag skulle vara tyst om jag inte visste vad jag pratade om  huvuddunk kompressoroljan åker till viss del med köldmediet runt i systemet....därför blir det olja vid en läcka....såg att Marta skulle hyra sig en vac-pump & installera själv....kommer nog gå fantastiskt bra...Lycka Till
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #25 skrivet: 24 augusti 2006, 10:30:45 »
Jag ber om ursäkt för att ha uttalat mig utan tillräcklig kunskap, mitt inlägg skulle varit mera tydligt utformat som en fråga ifall det fanns risk att ha förlorat en signifikant mängd kompressorolja på detta sätt.
Däremot tycker jag fortfarande det är anmärkningsvärt när en kunnig installatör åstadkommer både en läckande koppling och kink på röret för att sedan missa bådadera vid läckage- och funktionskontroll.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #26 skrivet: 24 augusti 2006, 11:50:24 »
Om det nu är så att det var "installatören" som knäckte röret...Då var han ingen "kunnig" montör. Han är en kladdmakare.
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #27 skrivet: 24 augusti 2006, 13:37:07 »
Får nog förklara lite så det inte blir mer missförstånd >:D
Kylmontören är en vän (Jobbar med att installera V.P) och var med vid hela installationen men jag gjorde jobbet och han "pekade"
Jag bockade det "korta" röret själv och han kollade efteråt och kände jag fått en liten tillplattning men trodde det skulle gå ändå men det visade sig att det var en tillräcklig knäck för att det inte skulle funka ordentligt, jag "slarvade" vid åtdragningen av det lilla gasröret trots att han frågade har du dragit åt ordentligt och det hade jag ju naturligvis gjort sa jag och svarde  JAaaa  Thumbsup! men det hade man ju inte tydligen huvuddunk...
Tack till dig Nisse-Gurra oxå som i mitt tycke har klockrena o bra svar på det mesta. Thumbsup
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #28 skrivet: 28 augusti 2006, 07:04:37 »
Alla som monterar värmepumpar vet att det är besvärligt bocka rören om dom inte sticker ut nästan nåt från vägg,även du måste väl få missa lite kör nu hårt med pumpen i vinter *vinkar*
  • Dot gäster: 2205
