Författare Ämne: får ej nån kyla eller värme.  (läst 11424 gånger)
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 11 augusti 2006, 10:36:00 »
Hej jag har nyligen införskaffat mig en värmepump som komplement till min pelletspanna.
(skratta inte nu  *roflmao*) men jag köpte en nordic air 1100 innan jag hade kollat upp nåt vidare om dom och det verkar ju som man gjort en blunder om man ska tro andra skribenter.
nu till mitt problem huvuddunk.
Jag får ingen kyla i den när jag kör med aircondition, sätter graderna på 16 ºC och har testat med både full fläkt och med auto men den kyler inte mer än vad en takfläkt monterad på väggen hade gjort, med andra ord bara blåser massa luft.
Står även att man kan göra en test av pumpen för att se så att allt funkar som det ska och då ska tydligen alla 3 lampor tändas och ett test program dra igång för att sen släcka en lampa i taget(enligt instruktionsboken :,v( ) men den bara startar igång på senaste prog jag körde.
nån som kan ge en novis kille nåt lämpligt svar tro?
Tack på förhand Danne
« Senast ändrad: 16 augusti 2006, 11:57:53 av Danne51 »
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: får ej nån kyla
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2006, 11:31:16 »
Vanligaste felet är att maskinen är inställd på värmedrift istället, då spelar det ingen roll hur mycket du sänker temperaturen, den blåser inte kalluft i alla fall. Nordic Air känner jag inte till mycket om, men jag kan väl tänka mig att det finns samma driftlägen som på en Panasonic: HEAT, COOL, DRY, FAN och AUTO. Se till att välja COOL (eller motsvarande, kanske en symbol som liknar en snöflinga), så kanske det fungerar.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
SV: får ej nån kyla
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2006, 13:17:05 »
Jag har den inställd på kyla (snöflinga) jag  har så jag kan välja cirkulation, avfuktning, värme men har som sagt redan valt in cool men det ger ingen kyla Sc:,h
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: får ej nån kyla
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2006, 23:03:48 »
Fungerar den i värmedrift ? om den inte gör det så är gasbrist ett troligt fel
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: får ej nån kyla
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2006, 11:34:22 »
Går kompressorn på utsidan??...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: får ej nån kyla
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2006, 18:08:29 »
Om det är kyla du vill ha inne så är det utedelen som ska monteras där för den blir i alla fall alldeles igenisad efter en stunds drift ;D
Allvarligt talat prova med att trycka av och på den med fjärren de kan komma i osynk
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
SV: får ej nån kyla
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2006, 14:07:20 »
Hej igen.
novis nybörjare på detta med värmepump som man är så hade jag ju inte kollat med värme heller och mycket riktigt som tolins skrev
funkade inte det heller, körde jag den med värmesymbol och auto gick fläkten men dock bara blås, slog jag om till att styra fläkten (fan) själv då slutade den helt att blåsa.
utedelen verkar fungera som den ska..
känns som jag köpt europas dyraste fläkt just nu för det är ju det enda den gör, blåser fast vare sig utan värme eller kyla :'(
Kan det vara så enkelt att jag behöver fylla på nytt kylmedel? nivåskillnaden är ca 3.5 till 4 meter mellan inne och utedel.
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: får ej nån kyla
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2006, 14:59:10 »
Det kan ju -vara precis vad som helst!
Är den riktigt inkopplad? kolla så att inga kablar lossat från tex kretskort.
Om den inte ger värme eller kyla går isåfall kompressorn i utedelen?
Du får metodiskt kolla om du kan ringa in felet, det kan ju ev vara fjärrkontrollen som inte funkar kolla om det finns en knapp eller möjlighet att köra den manuellt ifrån innedelen,
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
SV: får ej nån kyla
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2006, 15:03:31 »
man kan  starta den på innedelen men inte välja nåt mer som tex grader , värme , eller kyla, som jag skrev tidigare så ska man kunna köra ett testprog där och det startar inget testprog utan fläkten går bara igång.,kompressorn verkar funka.
jag har börjar tro på det här med kylmedel?
precis när jag hade installerat den körde jag värme en kort stund med den men nu kommer ingen värme när jag testar och ingen kyla som sagt.
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
SV: får ej nån kyla eller värme.
« Svar #9 skrivet: 16 augusti 2006, 12:03:32 »
Här kommer ännu en fråga från mig med den fantastiska NA 11000.
Läste nånstans här på forumet att vissa av dessa billiga maskiner har förfyllda rör som man ej får kapa utan måste då ringla ihop tex bakom utedelen, jag har kapat mina rör med ca 1 meter från 5 till strax under 4 meter.
Har inte kollat kretskort osv men kollat så inga kablar på plintarna i både inne o utedelen glappar men där var allt ok.
tacksam för alla svar som kan tänkas hjälpa. :-\
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad Gäst 999
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2006, 12:05:12 »
Bor du i gbg?
Utloggad Gäst 999
« Svar #11 skrivet: 16 augusti 2006, 12:09:49 »
kolla dina medellanden
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #12 skrivet: 16 augusti 2006, 15:14:29 »
Bor du i gbg?
Japp eller närmare bestämt Olofstorp.
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #13 skrivet: 17 augusti 2006, 20:15:12 »
Har du öppnat kranarna?????
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #14 skrivet: 18 augusti 2006, 07:16:24 »
Japp dom e öppnade fullt... tror jag då han som hjälpre mig gjorde det, jo jag såg när han öppnade kranarna på utedelen innan han skruva på locken
Har faktiskt inte haft tid o kolla nånting på eländet på två dagar men ikväll eller imorgon ska det bli lite felsökning igen. knUp
FORZA BK HÄCKEN
