Författare Ämne: Uppvärmd vattenslang?  (läst 10222 gånger)
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 08 augusti 2006, 11:20:52 »
Tänkte leda iväg mitt vatten som kommer från pumpen vid avfrostning och tanken som slagit mig är att ha en vanlig armerad vattenslang på ca 2-3m och med en värmekabel i.
Men är lite osäker hur jag ska kunna få till en "tratt" eller motsv under pumpen som fångar upp vattnet och leder iväg det genom den uppvärmda slagen?
Någon som har något tips och/eller bilder på hur man enklast kan göra detta?
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Uppvärmd vattenslang?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2006, 11:30:42 »
Jag köpte en sats med billiga trattar + 32 mm plaströr å vinklar till dito hos Biltema. Limmade fast en tratt med smältlim på 32 mm röret/vinkeln, å ska leda in det genom väggen till källarens avlopp. På insidan borrar jag ett hål i röret, aldeles innför ytterväggen å skjuter in en värmekabel,(Stickpropp till vägguttag på insidan) som jag limmar fast i en slinga inuti tratten med smältlim. Värmekabel finns från 2 m hos Classe, till rimligt pris.
mvh humlan.
Utloggad BJK
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2006, 12:56:12 »
Låter finurligt!  Thumbsup
Hur fäster du upp tratten till själva utomhusdelen då, eller får du konstruktionen att sitta uppe på något annat sätt?
2 x Värmepump
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2006, 14:04:38 »
Jag behöver inte sätta fast den alls, tratten "råkar" passa perfekt, mellan två bräder som pumpen står  :) Fast ett par plåtskruvar genom trattkanten mot pumpen, eller smältlim bör lösa det i annat fall. Art-nr på trattarna 36-217 å finns på bilreservdelar i butiken  Sc:,h å kostade inte ens 20 sek. Jag använder den största, på vilken jag kapade ner pipen, för att bättre passa i 32mm röret. Rören heter PP-rör, å 2 m längd 32mm kostar 47.90 sek Art-nr 86-38, dom finns på bygg. Vinklar finns med olika graders vinkel så det är bara att välja lämplig.
mvh humlan.
« Senast ändrad: 08 augusti 2006, 14:07:11 av humlan57 »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2006, 01:05:13 »
Jag har nu byggt färdigt min prototyp för avisningsvattnet. Jag har tagit en 10 eller om det var 12 liters vit plastback som jag först har isolerat ordendtligt i botten och på sidorna med frigolit, min 2 cm, och där det är möjligt beroende av plats 4 -6 cm. Jag har tagit en bräda i lämlig storlek som passar igenom handtagen och som dessutom passar att hänga upp plastbacken i stativet precis under pumpen. Därefter har jag inuti denna plastback format till ytterligare ett plastkärl, i mitt fall ett återvinningskärl som är ca 8 - 10 cm bred och ca 25 cm långt, kapad till rätt höjd för att få plats med ett nedtryckt lock som hamnar precis i överkant på plastbacken, locket är i nogon form av plastskum som används även i ljudisolerande syfte. Jag har monterat en rörgenomföring för 15 mm:s rör i det inre kärlet och och pressat på en plastslang med ungefär samma innermått på genom den yttre plastbacken, isolerat slangen noggrant med rörisolering av plastskum och dragit in denna till närmaste stuprör som jag har knappt 4 meter bort. Tilläggas bör att jag har lagt in denna isolerade slang i ett plaströr med vederbörlig krök och lock som jag tagit upp ett hål i exakt storlek, för att passa till rörisoleringen. Jag har därefter grävt ned denna precis intill husväggen med ett litet lagom fall på till stupröret. Därefter har jag stoppat i en 4 meters värmekabel 10watt/meter för 599 kr, som jag har kopplat in via inkommande ström till pumpen. Jag hade tänkt att installera den via en termostat som går att ställa för tillslag nedåt 5 minusgrader, men de är ju så fruktansvärt dyra, så jag fortsätter att söka efter dylika till mer vettigt pris. Så jag fick nöja mig tills vidare att installera värmekabeln via en riktigt liten rund tryckströmbrytare, som slår till och från var sin gång, så därför drog jag in en röd kontrollampa också för att veta när den är tillslagen, detta sitter ute på pumpen. Så till sist så har jag i det översta locket av plastskum skurit upp en smal v-formad ränna på ca 20 cm längd och ca 0,5 cm bredd, och i denna ränna har jag dessutom gjort ett litet större hål avpassat efter evakueringshålet på pumpen, så det sista man gör är att lägga dit locket och trycka in plastbacken på rätt plats under pumpen och där sitter den som fastgjuten, så jag förväntar mig en bekymmersfri vinter vad gäller avisningsvattnet denna säsong. Har tyvärr inga bilder på min förträffliga konstruktion för tillfället, men hoppas kunna återkomma med detta.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #5 skrivet: 29 november 2006, 20:59:15 »
Varför hålla på med trattar? jag  behöll det  lilla utloppet  som man  normalt  ska  ta  bort....använde  sedan självreglerande värmekabel i både tråg  och ned  genom slangen som går  till avlopp......bild  kan  läggas  upp  om intresse  finns
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 30 november 2006, 15:02:00 »
Om du vill ta del av den bästa lösningen som finns för att ta hand om avisningsvattnet så gå in på nedanstående länk på forumet och bläddra ned, så har du en rad bilder på hur en proffsig anläggning skall se ut, och som fungerar perfekt för ändamålet ifråga. Dessutom behöver man inte slå på värmekabeln förrän man kommer ned långvarigt under - 8 till 10 grader. Lycka till med byggnationen.
  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5588.30
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 30 november 2006, 15:20:47 »
Men nog skulle det säkert funka lika bra att sätta en slang på nippeln i tråget och ha en värmekabel i slangen sen så kan man ju dra slangen i en plastkanal och vips har man en lika snygg, proffsig och fungerande funktion för kondensvattnet.
Raffen varför skulle din lösning vara den bästa??
//Krister   *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 30 november 2006, 15:33:15 »
Det är ju just därför att detta är den absolut allra bästa lösningen. Om du inte förstår det just nu så kommer du att förstå detta om du får pröva de olika alternativen. Här har du också bla en skumplastisoleringskiva som ligger tätt pressad mot bottentråget, vilket gör att man inte riskerar frysning vid övergången från tråget. Men du kan ju prova om din anläggning fungerar som den skall utan att använda värmekabeln förrän man kommer ned till ca 10 - grader, då är ju den också ok i så fall, men det tror jag inte.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 30 november 2006, 15:42:52 »
Tyvärr kan jag inte pröva min lösning för jag har ingen jag släpper vattnet rakt ner på marken.
Fattar överhuvudtaget inte varför man ska samla upp kondensvattnet och leda bort det..... Sc:,h
Vad har du byggt för lösning för att samla upp allt vatten som blir när det regnar för att sedan leda bort det??
Vad har du byggt för lösning för att samla upp smältvattnet efter snön på våren för att leda bort det??
För övrigt skrev du i länken som du hänvisade till att: Värmekabeln utgår jag ifrån att inte behöva slå på förrän man kommer ned till ca 8 - 10 grader minus
Och det skrev du den 30e oktober så än så har det ju inte gått så lång tid och vart så kallt ute så jag tycker att du håller din lösning lite "för" bra än så länge.... Men den kanske är som du säger den absolut bästa lösningen för er nu som orkar hålla på med att leda bort kondensvattnet från en vp.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 30 november 2006, 15:57:56 »
Jaha nu förstår jag Northkingen! Det är mkt snack och lite verkstad när det gäller dig. Varför kommenterar du detta ärende om du inte är intresserad. Det finns ju faktiskt mängder med människor med Vp som upplever detta med avisningsvattnet som ett stort problem inkl jag själv.
Det är ju t.om så att det är det enda riktiga problemet med värmepumpar är just detta, och jag förstår inte att man inte redan har en färdig lösning som man skickar med resp pumpar. Alla gillar ju inte som du Northkingen att ha isberg eller isflak i trädgården eller på gångar och infarter mm.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 30 november 2006, 16:08:17 »
Ja du har helt rätt varför komenterar jag detta ämne.....  Sc:,h  antagligen för att jag tycker du tar STORA ord i din mun när du påstår att DIN lösning är den ABSOLUT BÄSTA LÖSNINGEN hur kan du säga det? Vad har du för belägg för att påstå något sånt? Vem är det som har utsett DIN lösning till den BÄSTA?
Sen på tal om isberg och isflak så har jag inget av dem.... och har monterat pumparna ganska så högt så innan det skulle bli något problem så får det bli otroligt höga isberg.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 30 november 2006, 20:11:14 »
Ja du Northkingen, du har väl lite rätt i att du tycker att jag tar stora ord i min mun när det gäller min lösning för att ta hand om avisningsvattnet, du undrar också vad jag har för belägg för att påstå att det är den bästa lösningen. Jo det är så att jag tycker att jag med all rätt har rätt att tycka att den är bäst eftersom den faktiskt är det, och det eftersom jag hittils inte sett eller hört talas om någon bättre lösning förstår du, och därför har jag tagit mig friheten att utse den till den bästa lösningen, i vart fall tills någon bättre skulle dyka upp, vilket jag betivlar. Du är förresten den första som har kommenterat den, trots att det är mer än 300 st som har varit inne och tagit del av bilderna. Förmodligen är de flesta chockade av den förnämliga lösningen, och håller på och bygger på sin egen anläggning för fullt, och har därför inte tid att kommentera den. PS som du kanske såg på bilderna så är även min pump högt monterad för att som installatören sa: man skall få hyfsad plats för isberget. Men jag vill ändå inte ha något isberg.  DS
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 30 november 2006, 20:19:12 »
Jadu Raffen klart att du får tycka att DIN lösning är det BÄSTA som uppfunnits...... du kanske till och med skulle tipsa alla luft-vp tillverkare om att köpa patentet av dig...... men jag skulle nog tro att de vill att den ska vara testad i mera än ca 1-2 månads tid innan de/vi/du kan bedöma om den är BÄST eller inte.
Men det är ju kul att du anser dig ha uppfunnit något som är BÄST
Grattis!
//Krister   *vinkar*
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #14 skrivet: 04 december 2006, 22:01:45 »
Tror din ide nog säkert funkar fint, enda jag kan anmärka på är att om jag skulle ha placerat ute delen som du så skulle avisningsvattnet vara minsta problemet.
Ex i december och framåt så skulle jag inte kunna använda min värmepump efter som den då skulle vara totalt översnöad!
Varför en så låg pacering????  Sc:,h
Sen bör man ej ha buskar, blommor mm. närmast hus grunden kan vara klokt att ta bort, när du nu lagt ner så mycket arbete på avisningsvattnet.
« Senast ändrad: 04 december 2006, 22:06:48 av Lasse å »
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
  • Dot gäster: 3443
