Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Uppvärmd vattenslang?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Uppvärmd vattenslang? (läst 10223 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Uppvärmd vattenslang?
Svar #15 skrivet:
28 december 2006, 16:42:32 »
Min ide funkar alldeles förträffligt det kan jag försäkra Dig. När det gäller ev snö, buskar och blommor mm så har jag inga problem med dessa förstår du, dessutom tycker jag att man skall kunna ha både blommor och buskar mm som ett naturligt inslag i trädgården även om man har VP, så mitt enda problem var faktiskt avisningsvattnet.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
jockefors
Gäst
jockefors
Svar #16 skrivet:
28 december 2006, 16:50:36 »
hej ...
LOL varför inte vattna blommorna med kondens vatten=)
det gör jag.fast dom växer dåligt på vintern...
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #17 skrivet:
28 december 2006, 18:48:46 »
Ja du jockefors det kan man ju tycka, men jag tycker inte om att ha några isberg i trädgården förstår du såsom du tycks göra. Du verkar ju överhuvudtaget inte att ha någon känsla för finesser, så jag ser ingen annan råd än att du är väl få fortsätta att stångas med din klubba.
Lasse å
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 241
Karma +2/-5
Lasse å
Svar #18 skrivet:
28 december 2006, 20:23:56 »
Inga problem med buskar och blomor runt hus grunden?
då har du nog ingen aning vad du snacka om! de är något man absolut bör undvika, då kan du lika gärna låta avfrostnings vattnet rina ut direkt brevid grunden också, de gör nog sak samma! (inte riktigt men) vill inte verka ner klankande din ide med avfrostnings vattnet är smart, men blommorna som sagt!
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006 22.041 kwh + 7 m3 ved.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #19 skrivet:
28 december 2006, 20:38:54 »
Som sagt Lasse å! Jag har hittils inte haft minsta problem med vare sig blommor eller buskar, och då tycker jag att det ena inte behöver utesluta det andra när det gäller VP. Men jag skall fundera och se över det igen till våren, och skulle jag hitta nackdelar så kommer jag att ändra på detta, men visst är det trevligt med lite växtlighet. Tack fö för att du gav mig en point för min lösning för avisningsvattnet.
Sidor:
Prev
Alla
Installationer
(Moderator:
gäster: 3382
användare: 0
