Författare Ämne: Nibe 1215-8,5 Sörmland  (läst 55642 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #60 skrivet: 03 mars 2005, 21:07:26 »
Typ i stort sett borde man grovt kunna räkna så.
Annars så har jag grävt upp ett par trefasmätare med ett par meter 5x2,5 anslutet i mätaren. Om man utnyttjar hela elpatrons effekten så måste man ha 5x4m2 kabel . Om intresse finns så kan man få köpa en för ett par hundringar . Bara att läga in på befintlig arbetsbrytare,hänga upp på vägg och dra in medföljande kabel in i pumpen och ansluta på plint.
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #61 skrivet: 03 mars 2005, 21:53:37 »
160kw på 3 dygn = 53kw/dygn
Va ska man säga ... skiiitbraaa  du har ju inte minsta huset heller!
Om du haft en mindre pump hade förbrukningen säkert legat på 120 140 kwh/d
nyckeln till detta är din låga framledningstemperatur och en rejäl VP, kanske man ska säga enorm värmepump  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #62 skrivet: 26 mars 2005, 16:59:34 »
Jag har motvilligt fåt montera på termostaterna på radiatorerna i  det stora sovrummet på övervåningen, det rumet som hänger lite utanför huset.
dettta rum är lite för väderkänsligt & blir förvarmt nu när solen ligger på. om jag stryper den fasta strypningen mer så blir rumet för kallt vintertid.
så jag har inget val, få se om Bertill komer att skicka hotbrev till mig nu  ;)
Utloggad CarMan
« Svar #63 skrivet: 31 mars 2005, 17:58:23 »
05-03-31
totalt antal starter 3258
Drifttimmar           1787
Elmätaren             10341
Mars får då:
18 starter/dygn
10 tim/dygn
1242 Kw = 40Kw/dygn
Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. -2
Max Temp ute.  +13,6
Min Temp ute.   -21,2
nu är det värden baserat på hela mars !
« Senast ändrad: 01 april 2005, 17:15:19 av CarMan »
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #64 skrivet: 31 mars 2005, 20:41:32 »
Inte då, nån enda är ok  ;) ;) du har ju insupit och förstått principen kring termostatventiler!!  ( ja att jag inte gillar dom  ;) )
Det där ser ju mycket bra ut, fina värden!
Jag gissar att mars var en ovanligt kall månad även hos dig!? här var det grymt kalla nätter en lång tid.
« Senast ändrad: 31 mars 2005, 22:25:28 av Bertil »
Utloggad CarMan
« Svar #65 skrivet: 31 mars 2005, 20:52:30 »
Ja medeltampen är ju lägre än i februari. (viserligen har valla väder bara statestik från 1-25 mars så det stämmer inte 100)
men jag går in o justerar i inlägget så fort dom uppdaterar
ändrade mitt citat så det går att förstå/Bertil
« Senast ändrad: 31 mars 2005, 22:27:17 av Bertil »
Utloggad CarMan
« Svar #66 skrivet: 02 april 2005, 13:50:01 »
Nu har jag kört 6 månader med pumpan  :D
pumpen har gått ca: 1800 timar & om vi räknar med at den drar 2.3kW så har vi förbrukat 4000 kWh i uppvärmning  på de 6 kallaste månaderna på året
jag har under denna tid förbrukat 7000kWh totalt, så 3000kWh är hushållsel & det kan ju stämma.
om vi dubblar detta så amnar vi på 14 000kWh / år. Men så kall sommar får vi nog inte ;D
vad ska vi gissa på? 12-13 000kWh/år :o totalt.
behöver jag nämna att jag är helnöjd *vinkar*
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #67 skrivet: 02 april 2005, 15:16:58 »
 om vi räknar med
 om vi dubblar detta
Vad är nu detta? Här vill vi ha exakta tal med tre decimaler!
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #68 skrivet: 02 april 2005, 17:41:46 »
 om vi räknar med
 om vi dubblar detta
CarMan har ingen separat elmätare  :P ;)
Utloggad CarMan
« Svar #69 skrivet: 02 april 2005, 20:42:56 »
 om vi räknar med
 om vi dubblar detta
presis, jag har ju snålat in även på denna utgift  ;)
Utloggad CarMan
« Svar #70 skrivet: 02 april 2005, 20:52:01 »
Tidigare ägare förbrukade 26000kW
då hade huset direkt el & 75% av radiatorerna var nya oljefylda & var samankopplade så dom i samma rum styrdes av en termostat. Utöver deta så fanns 2 äldre luft/luft värmepumpar & en ny kamin. dom var 2 i hushållat, var av en var hade sådant jobb att han var mycke bortrest.
grannen har ett lkadant hus & dom förbrukade 33000kW, men då har dom el golvvärme i en hall & ett stort vardagsrum. Även dom eldar en del i en kamin
Jag har förutom konverterat till ultralågtempvatten system & bergvärme även tilllägsisolerat vinden & bytt inre glasrutorna mot isolerglas.
tror ni 12000kW är en realistisk siffra ?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #71 skrivet: 03 april 2005, 02:10:44 »
Kanske att ni skulle använt 35.000 kwh/år med ren direktel!!
jag tror ni landar på 12.000 kwh nu.  ca 2/3 besparing inkl hushållsel är fullt möjligt om man tänker rätt.
För stor pump, extrem lågtemp, osså rejäl borra som ger hög temp in...
Normal vp och högtemprad. då hade du hamnat på ca 20.000 kwh/år! Det också är en bra besparing!!
Utloggad CarMan
« Svar #72 skrivet: 03 april 2005, 17:11:57 »
måste bara visa vad vårsolen gör hos mig  ;D
rumsgivaren står på 21 grader & solen värmer upp huset till 23 grader rums komp på 5 grader & det är 14 grader varmt ute
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #73 skrivet: 03 april 2005, 17:32:24 »
16 graders börvärde på framledningen gör ju inte ont i plånboken precis!
Utan rumsgivare hade du haft värmen igång nu!!!
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #74 skrivet: 04 april 2005, 09:46:44 »
16 grader i framledning..... Har du någon del av huset som behöver värme ?? ( fram ledningen är 26gr)
Här borde VP' stanna  cirkpumpen och bara tillverka varmvatten om na nu inte vill ha kyla :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
