Författare Ämne: Nibe 1215-8,5 Sörmland  (läst 57748 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #75 skrivet: 04 april 2005, 17:13:27 »
16 grader i framledning..... Har du någon del av huset som behöver värme ?? ( fram ledningen är 26gr)
Här borde VP' stanna  cirkpumpen och bara tillverka varmvatten om na nu inte vill ha kyla :)
den stod bara på 16 grader nån timme mitt på dan. garaget blir inte uppvärmt av solen & där behövs det värme.
jag vet inte om sirkpumpen gick eller ej.
 börvärdet skulle ha varit 26 gradet utan innegivare & jag antar att det tar tid för tempen att sjunka dom där siste graderna då det är 23 inomhus.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #76 skrivet: 05 april 2005, 09:44:55 »
Ok, det låter normalt.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad CarMan
« Svar #77 skrivet: 30 april 2005, 15:08:36 »
05-04-30
totalt antal starter 3704
Drifttimmar             1953
Elmätaren             11141
Aprill får då:
15 starter/dygn
5,5 tim/dygn
800 Kw = 26,6Kw/dygn
Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +6,2
Max Temp ute.  +19,7
Min Temp ute.   -5
« Senast ändrad: 05 maj 2005, 21:09:28 av CarMan »
Utloggad CarMan
« Svar #78 skrivet: 30 april 2005, 16:27:52 »
såhär års så hinner KB-in sjunka ända ned till +5 grader inann den ätit upp alla grdminutrar  ;D
kompressorn levererar alltså som sämst 11,7kW
jag har alltså som sämst ett cop på 4,44 inklusive KB-pump & VB-pump  *roflmao*
jag har alltså som sämst ett cop på 4,57 inklusive KB-pump   studs
jag har alltså som sämst ett cop på 4,89 utan cirk. pumpar    a:gl
« Senast ändrad: 30 april 2005, 16:36:02 av CarMan »
Utloggad CarMan
« Svar #79 skrivet: 31 maj 2005, 16:59:11 »
05-05-31
totalt antal starter 4021
Drifttimmar             2055
Elmätaren             11781
Maj får då:
10 starter/dygn
3,3 tim/dygn
640 Kw = 20,6Kw/dygn
Medeltemp ute. +10,6
Max Temp ute.  +21.8
Min Temp ute.   -0,6
« Senast ändrad: 31 maj 2005, 21:32:26 av CarMan »
Utloggad CarMan
« Svar #80 skrivet: 30 juni 2005, 10:54:29 »
05-06-30
totalt antal starter 4228
Drifttimmar             2111
Elmätaren             12285
Juni får då:
6,9 starter/dygn (gångtiden snittar då på 12min/ start)
1,8 tim/dygn
504 Kw = 16,8Kw/dygn
Medeltemp ute. +14,5
Max Temp ute.  +26,8
Min Temp ute.   +2,4
Jag har inte stängt av min värme, så nån natt då o då så går värmepumpen. Tänkte kolla vad det kostar att har 100% komfort.
« Senast ändrad: 27 juli 2005, 21:40:34 av CarMan »
Utloggad CarMan
« Svar #81 skrivet: 31 juli 2005, 17:35:33 »
05-07-31
totalt antal starter 4323
Drifttimmar             2128
Elmätaren             12703
Juli får då:
3 starter/dygn (gångtiden snittar då på 10min/ start)
0,5 tim/dygn
418 Kw = 13,5Kw/dygn
Medeltemp ute. +18,4
Max Temp ute.  +31,3
Min Temp ute.   +8
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #82 skrivet: 31 juli 2005, 18:09:21 »
Min fråga är att Ni använder nu isommar lite VV. Annars borde du minst 2 timmars gångtid /dygn.
Vid vilken temp startar du VV. Optimalt borde vara 43-45 nu sommartid.
Utloggad CarMan
« Svar #83 skrivet: 31 juli 2005, 18:47:42 »
startar vid 40 grader. vi förbrukar nog ganska lite vv
Utloggad CarMan
« Svar #84 skrivet: 31 augusti 2005, 18:09:55 »
05-08-31
totalt antal starter 4468
Drifttimmar             2162
Elmätaren             13169
Augusti får då:
5 starter/dygn
1 tim/dygn
446 Kw = 15Kw/dygn
Medeltemp ute. +16,4
Max Temp ute.  +25,4
Min Temp ute.   +7,8
Utloggad CarMan
« Svar #85 skrivet: 30 september 2005, 18:03:52 »
05-09-30
totalt antal starter 4682
Drifttimmar             2222
Elmätaren             13725
Septembr får då:
7 starter/dygn
2 tim/dygn
556 Kw = 18,5Kw/dygn
Medeltemp ute. +13
Max Temp ute.  +23,6
Min Temp ute.   -0,8
Pumpen har nu varit igång i ungefär ett år
04-10-14
Kvällens siffror:
286 starter
74 drift timmar
elmätaren står på 3174
  • sxa
« Svar #86 skrivet: 30 september 2005, 20:01:55 »
05-09-30
Drifttimmar 2222
Elmätaren 13725
Septembr får då:
7 starter/dygn
2 tim/dygn
Medeltemp ute. +13
Max Temp ute. +23,6
Min Temp ute. -0,8
04-10-14
Kvällens siffror:
286 starter
74 drift timmar
CarMan
Jag reagerar på att du har mer än dubbelt så många starter som drifttid. Jag har istället
som siffror L/H effekt
starter ............899/2775
gång timmar ...961/3462.
Så du ser gång tiden är längre än antal starter. Hos dig ahar du kortare körningar men fler starter. Just nu startar min 2-3 grr/dygn och går 3-4h. Där av 1 timme till värme resten till VV.
Utloggad CarMan
« Svar #87 skrivet: 30 september 2005, 20:21:28 »
det beror på att jag har så pass kraftig pump jämfört med vatten volym, jag kommer ju som du vet att instalera en volymförstorare på 160 liter & hoppas då få bättre gångtider.
nu under sommaren så har jag låtit pumpen slå av på VB-VP diff, dett gör ju att denna statestik blir sämmrer. men i det stora hela så har jag ändå bycket bra siffror.
jag snittar på 2 starter / drift timme (inklusive ingörningsperioden) & Nibe drar gränsen vid 3 starter/ drift timme. så jag skulle kunnat ha 6 000 starter & ändå haft godtjända värden.
jag ska framöver jämföra årets värden med förra årets värden.
Utloggad CarMan
« Svar #88 skrivet: 30 september 2005, 22:19:23 »
Glömde en viktig sak.
jag anser att det är vid varmvaten produktion jag drar på mig många starter helt i onödan. Efter att man rurshat i 15-20 min så gör pumpen 3 starte på 2 timmar & går ca 20 min varje gång.
pumpen värmer alltså upp dubbelmanteln på 70 liter aldeles för fort & det kalla vattnet innut i hinner inte bli varmt innan pumpen stängs av, det uppstår en skicktning & 2:a starten sker inom 30 min.
det finns 2 lösningar på detta.
1. montera in en strypventil så man kan få lägre flöde.
2. montera in en extärn beredare.
jag kommer att montera in an VPA 300/200 & i vinter få vi se vad som händer med gångtiderna.
  • sxa
« Svar #89 skrivet: 30 september 2005, 22:34:44 »
Jag anser om det är så från NIBE är det fel konstruerat volym som värme VV.De borde ha en inbyggd beredare enligt VPA 300/200 till de större effekterna. (över 8kW VP)
Hur fungerar och ser deras modell ut till större fastigheter?
Din 8,5kW VP borde gå i 20 min och värma en volym på 8,5x20 som Nibe själva skriver om.
Alltså minst 160 l volym. Är överföringen av värmen så dålig till beredaren?
Om de är så fallet skulle VP 1215 vara på max 5-6kW effekt.
Har du fel flöde så kan det uppkomma som du skriver att VP startar 3 gr under förloppet att få upp VV temp i beredaren. Det är min teori på var för den konstiga VV laddningen blir
Vid större effekt skulle man ha deras sep lösning  med 100l volym förstorare+VPA VV tank.
Hur är nya 1230VP. resp 1130
Janne
« Senast ändrad: 01 oktober 2005, 06:53:10 av Janne El-Energi »
