Författare Ämne: Nibe 1215-8,5 Sörmland  (läst 57725 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #90 skrivet: 30 september 2005, 22:42:13 »
en 1215-5 & 7 funkar bättre det kan jag hålla med om.
jag har ju rätt varm borra så jag har u över 11 kW i mellanåt, det blir för mycke för dubbelmanteln.
det är ju samma vvb i alla 1215, så det blir ju en kopremis, men en strypventil kan man ju tycka att dom kunde ha kostat på, så kunde man strypit flödet lite & på så sätt hade värmen hunnit överföras innan pumpen stannar för att dubbelmanteln är 55 grader.
Jag antar att vpa:n med 200 liters dubbelmantel funkar bättre + att jag komer att montera en strypventil så jag kan reglera lite om så skulle behövas.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #91 skrivet: 01 oktober 2005, 07:52:36 »
Nya Nibe 1230 kör annan <VV> styrning. Den stoppar VV laddning med VV givare 88.
Enl forumet som avhandlats mycke kör nibe tidigare med drift"pressorstaten" som stoppar då VV skall stoppa.
Nya manualen för 2030 är mycke bättre i förståelese anser jag.
VB cirk hast är bra markerat med dess flöde inställn etc...
Jag kan få fram med av läsning av CarMan manual 1215-8,5 skall det vara  0,22 l/s i flöde (792l/h). Det ger mig cirkpump inst 2. Med mindre effekt på 1215 bör man klara det på läge 1.
SE 1230 VV körning...
« Senast ändrad: 01 oktober 2005, 08:39:38 av Janne El-Energi »
  • sxa
« Svar #92 skrivet: 01 oktober 2005, 08:41:21 »
Svarar mig själv... :,v(
Läste på i manual 1215 och såg att man kan välja om man vill ha VV givare eller pressostat stom stoppar VV laddningen.
Jag tror det är bättre att ta vv GIVARE STOPP istället för pressostat och då följer man hur de kör i 1230. Se  bild 1215
Utloggad CarMan
« Svar #93 skrivet: 01 oktober 2005, 11:31:22 »
Nu är ju detta inte aktuelt i mitt fall, men vi fortsäter på ditt spår, om andra med samma funderingar läse.
Jag kan faktiskt inte förstå skilnaden med at styra på presosteten eller tempgivaren (jag styr på presostaten)
styr man på tempgivaren slår den av vid 55 grader, styrman på presostetan har man en liten schans att få ut en halv eller hel graad till, eller har jag fel.
"felet" i mit fall ligger ju i att den tillförda effekten är så stor att dubbelmanteln värms fortare än vad dubblemanteln värmer innremanteln.
om vi får detta fenomen i värmesystemet så lägger man till en volymförstorare, så samma lösning borde vara rätt svar även här.
i värmesystemet så vill vi ha ett delta-t på 6 till 7 grader. det borde vara samma värde här med, men jag ligger på 3-4 grader, alltså vill jag ha en strypning.
genom att öka delta-t till 8-9 grader kan jag få mer än 55 grader om jag låter pumpen bryta på presostaten, vilken temp bryter den på om jag bryter med tempgivaren?
Utloggad CarMan
« Svar #94 skrivet: 01 oktober 2005, 14:18:05 »
Min pump har ej meny 3b  knUp
  • sxa
« Svar #95 skrivet: 01 oktober 2005, 15:07:10 »
Då har jag hittat något som Nibe har ändrat i sina gamla produkter för att kunna fortsätta att sälja dem.
Ni som har den äldre 2015 fråga <NIBE > om ni kan få uppgraderat er programm vara. Om Ni gör det får ni denna funktion och kanske lite till.
Det är som med en bil de gamla produkterna uppgraderas inför var årsmodell.
Samma är det med min 2010. De nya är tystare pga de kör på andra fläkthast än de gamla och sen har de nog förbättrat isoleringen av kompressor för den är betydligt tystare än min från 2003. JMF med Hassels från 2005.
Uppgradering av kretskort elektronik fick jag från deras service utan kostnad. Det var ändring inför modell 2004. Sen till kom då också mjukstart relä som gör en bättre och mjukare start av kompressorn. (det monterades också gratis av NVS).
NI som köpte 2015 i fjor kanske får byta eller komplettera era program. Det gäller bara att fråga.
Utloggad CarMan
« Svar #96 skrivet: 31 oktober 2005, 17:27:02 »
05-10-31
totalt antal starter 5065
Drifttimmar             2359
Elmätaren             14558
Oktober får då:
12,3 starter/dygn
4,4 tim/dygn
833 Kw = 26,9Kw/dygn
Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +7,9
Max Temp ute.  +19
Min Temp ute.   -5,9
oktober 2004
13,5 starter/dygn
6 tim drift/dygn
total el inklusive hushålls el har varit 32,5 kw/dygn
(systemet höl då fortfarande på att trimmas in + att fönsterbytet ej var gjort)
Utloggad CarMan
« Svar #97 skrivet: 01 december 2005, 17:25:37 »
05-11-30
totalt antal starter 5532
Drifttimmar             2573
Elmätaren             15640
Noivember får då:
15,5 starter/dygn
7,1 tim/dygn
1082 Kw = 36Kw/dygn
Medeltemp ute. +3,8
Max Temp ute.  +14,7
Min Temp ute.   -8,2
November 2004 hade följande värden.
16 starter/dygn
10 tim drift/dygn
1286 Kw = 42,8Kw/dygn
medeltemp ute +0,4
« Senast ändrad: 01 december 2005, 19:56:05 av CarMan »
  • sxa
« Svar #98 skrivet: 01 december 2005, 19:17:57 »
CarMan
Du har nog glömt 1000kWh på din el mätare resultat.
Det borde vara 15640... Sc:,h
Sen tycker jag du har många starter denna månad.
Okt ...................................................................Nov
totalt antal starter 5065............................................5532=477starter
Drifttimmar 2359........................................................2573=122 h
Elmätaren 14558.......................................................14641=15640kWh
Mina värde är med ca 4-5kW värme ca 501h med ca 176 Starter. Mer kontinuerlig drift pga mindre uteffekt.
Ditt värme behov är då ca 4x122h=400-500kWh värme. Mycket lite värme behov ej som genomsnitt bostad i din region.
I Skåne har jag värmebehov på med min gångtid och av läst värmemätare summa 2094kWh värme
Total el för oss på 2731kWh ( med värmepump har vi ändå sparat 807kWh med VP och förra året var det 3400kWh)
« Senast ändrad: 08 december 2005, 21:14:02 av Janne El-Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #99 skrivet: 01 december 2005, 19:59:58 »
vist är det så  :-[
Det finns 10 sifror att trycka på, trofan att man trycker på fel  ;)
dom andra uträkningarna var ju rätt, så det var ju förstårligt en då, svårt att göra av med 1082kWh om elmätaren bara flyttat sig 82 kW  ;D
Detta bevisar ialla fall att det är nån som läser vad jag skriver *vinkar*
jag har redigerat nu.
Utloggad CarMan
« Svar #100 skrivet: 01 december 2005, 20:41:51 »
CarMan
Ditt värme behov är då ca 4x122h=400-500kWh värme. Mycket lite värme behov ej ej som genomsnitt bostad i din region.
Jag kan hålla med om att jag har många starter jämfört mot drifts timmar, men jag tycker inte jag har fler starter/år jämfört med andra. eller?
jag skule heldre säga att jag har få drifts timmar, än att jag har många starter.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #101 skrivet: 01 december 2005, 20:53:46 »
Jag har också klart fler starter i denna november är 03 och 04, men det beror ju på vädret, det är ju höst här i sörmland och höst drar ju många starter, och nu har det varit höst rätt länge, ända tills i förrigår! och med anledning av utetemperaturen så behövs inte så många kWh, varför driftstiden går ned...och starterna upp...
Jag tycker dina siffror är rimliga!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad CarMan
« Svar #102 skrivet: 01 december 2005, 21:16:18 »
Jag ligger nästan på samma antal starter hela tiden, det komer till om med bli några fler nu när det blir kallare, men jag håler mig alltid under 20 starter/ dygn i snitt / månad
(ja sommartid så har jag färre starter) men att ha 15 starter/ dygn är ju inte farligt, ska bli kul o sa vad som händer när jag volymförstorar med 160 liter.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #103 skrivet: 01 december 2005, 22:40:19 »
Kolla på Utopiazz grejor där har du facit!!
lugnnnt o fiiiint blir det
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #104 skrivet: 08 december 2005, 11:42:36 »
Värmepumpen förbrukade i Nov 2005 635 kWh.
I Göteborg var medeltemp 6 grader mot normalt 4.
November förbrukning, omräknat till normalår blir då ungefär : 710 kWh ( Omräkningsfaktor : (20-4)(20-6)=1,12)
(Kanske bör man räkna  (17-4)/(17-6) men solinstrålningen är ju inget att räkna med under nov !)
Total Elförbrukning 1045 kWh.
Efter ökning till P 0,1 I 60 min och stegin 35 min har jag fått ner antalet starter, jämfört med 2004. Variationen av returtemp kring medelvärdet är ca 3 grader. I P-funktionen finns tydligen en begränsning inlagd så att P satt till 0,1 ger mindre variation än 3* (P satt till 0,3)
Kompressor 1 378 timmar, antal starter 14/dag
Kompressor 2   13 timmar, antal starter 2/dag
Därav Varmvatten 3 starter/dag.
Antaler starter gör kompr 2 är bara 2 eftersom den första delen av månaden kördes med kompr1 enbart. Sedan kördes på vanligt sätt  med kompr 1 + kompr 2. Så här års går kompr 2 normalt in bara för att tillverka varmvatten
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
