Författare Ämne: Nibe 1215-8,5 Sörmland  (läst 57723 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #45 skrivet: 11 december 2004, 20:31:18 »
Datum 2004-11-30
Totalt anal starter 1001
Total gångtid 471
Elmätarställning 5012
Novenbar har följande medelvärden:
16 starter/dygn
10 tim drift/dygn
1286 Kw = 42,8Kw/dygn
uppgivter från valla väder:
medeltemp ute +1
Max temp ute +11,6
Min temp ute -13,4
Jag har nu kört ett dygn på 125 gradminuter
+1 grad ute, alltså nästan samma förutsättningar som det jag citerar.
detta gav 23 starter/dygn
10 driftstimmar
& jag har förbrukat 46 kw
kw har ökat, men det är ju mörkare nu + all julbelysning (lyckades pricka in laejonella höjning på detta dygn också)
det har varit lika kallt = sama antal drifttimar.
pumpen startar 7ggr med /dygn
mitt system har en tendens att öka tempen fort, så jag har fått förmig att jag med denna inställning får pumpen att jobba kortare tid med varmt vatten + att jag tror att jag får varmare vatten från borran = denna inställning spar el.
så länge man ligger en bra bit ifrån 2 starter / timme så har man ju ändå bra marginal mot niber grundinställningar som tillåter 3 starter/timme
jag ligger nästa på 1 start / timme så pumpen kan gå dubbelt så ofta innan man behöver oroasig.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #46 skrivet: 11 december 2004, 20:59:44 »
Om värmehehovet under nov motsvarar 11 % av årsförbrulningen bör denna nli 6700 KWh.
Men om VP förbrukar  10 % mer än uppgivet blir årsförbrukningen  ca 7500 kWh
Bra besparing relativt olja - om man räknar i enegienheter och i miljöförbättring (Men det tar cirka 10 år innan anläggningskostnaden för maskineriet och halva hålet är betald)  .
Leverantören kalkylerade med årsförbrukningen 5600  kWh i kalkyl 1 (20 grad  framledning 45 grad vid  0 grad ute, 3000 liter olja ) och med 6300 kWh i kalkyl 2 (20 grad  framledning 50 grad  vid 0 grad ute, 3000 liter olja)
Vore bra om nägon kunde lämna uppgifter om graddagar normal/årets november för Mölndal eller Göteborg
Årets november var kallare än förra året. I alla fall hos oss. Enligt prognos 14% av beräknad årsförbrukning. Vi får se var det slutar.
Graddagar för Göteborg enl min tabell 3178, DUT -15.
Utloggad CarMan
« Svar #47 skrivet: 11 december 2004, 22:40:48 »
I katrinaholm hade vi en medeltemp på +0,4 & normvärdet ligger på +1,4
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #48 skrivet: 12 december 2004, 20:53:49 »
Har inte än sett uppgifter om hur graddagarna var i år relativt normalåret.
Men att döma om av diagram i GP någon av de första dagarna i dec 2004, var tempen i genomsnitt ungefär spm normalårets. Fast de 2 vckorna av nov var soliga och varma vill jag minnas. Sen kom det några svala nätter, ned till ca 6.
Nu är det varmt igen
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad CarMan
« Svar #49 skrivet: 31 december 2004, 14:37:21 »
Datum 2004-12-31
Totalt anal starter 1606
Total gångtid 798
Elmätarställning 6355
Decemberhar följande medelvärden:
19 starter/dygn
10,5 tim drift/dygn
1343 Kw = 43Kw/dygn
medeltemp ute +1,3
Max temp ute +8,7
Min temp ute -11,4
Utloggad CarMan
« Svar #50 skrivet: 31 december 2004, 14:42:48 »
Jag har ju gjort en del ändringar Så jag har fler starten i dec. mot i nov.
Jag tycker att det går åt mer energi nu, eller rättare sagt så har jag vridit upp finjusteringen lite för att hålla samma temp. är det normalt? kan det vara min dåligt issolerade plattapå mark som sakta blir kallare & får huset att kräva mer energi?
Utloggad CarMan
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #51 skrivet: 31 januari 2005, 18:03:26 »
05-01-31
totalt antal starter 2201
Drifttimmar           1154
Elmätaren             7825
Januari får då:
19 starter/dygn
11,5 tim/dygn
1470 Kw = 47,4Kw/dygn
Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +0,9
Max Temp ute.  +10,2
Min Temp ute.   -8,8
« Senast ändrad: 28 februari 2005, 17:34:23 av CarMan »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #52 skrivet: 31 januari 2005, 19:49:04 »
1470 Kw = 47,4Kw/dygn Det får du väl vara nöjd med  ;) du har ju inte minsta huset heller.
MEN du underlåter ju att redovisa anatalet tillksottstimmar   ;) ;D ;D ;D
Jag har missat en sak mäter du elen för VP eller är det all el!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
« Svar #53 skrivet: 31 januari 2005, 21:06:18 »
Jag mäter all el, så jag har inte koll på hur mycke som är hushåls el  :(
Du kan vara lugn, jaag komer att säga till om det går åt nån TS, det måsta bli minus 20-24 grader först eller nått. & det ser det ju inte ut att bli i år  :P
Utloggad Bertil
« Svar #54 skrivet: 31 januari 2005, 21:38:39 »
Snitta 1500kwh/månad på vintern är superbra.
Jag ligger där och min årsförbrukning ligger på 10.000 kwh/år!!! totalt med all el.... du får nog glädjefnatt när ett år har gått  ;) ;D
Tillskottsel.... jag bara retas  ;D
Utloggad CarMan
« Svar #55 skrivet: 31 januari 2005, 21:54:33 »
Jag vred upp pumpen lite när jag bytte fönster i en av altandörrarna här om den, då gick den länge, men ej hela tiden (gissar på att den gick i 45min) då hade jag en VB temp på 46grade. jag kör kurva 6 & enligt diagramet så är det minus 22 grader eller nått. Jag bor ju i sörmland & här har vi inte så kallt, kan ju nån enstaka dag nått kallt år sticka iväg o bli minsu 25, men det är inte offta  ;D
Utloggad CarMan
« Svar #56 skrivet: 28 februari 2005, 17:26:48 »
nu när kylan äntligan kommit har jag märkt att jag kör på lite brant kurva, kör nu istället på kurva 5 & finjusterat upp 2 grader. deta ger samma vb-fram vid 0 grader som tidigare, men 47 grader som jag gissar att pumpen kan ge gäckr till -30 istället för -24  ;D
om ni inte tycker att min matematik stämmer så kan jag medela att jag kört på ren kurva 6 efter förnster bytet, istället för kurva 6 & finjusterat upp en grad.
Utloggad CarMan
« Svar #57 skrivet: 28 februari 2005, 17:33:35 »
05-02-28
totalt antal starter 2699
Drifttimmar           1473
Elmätaren             9099
Februari får då:
18 starter/dygn
11,4 tim/dygn
1274 Kw = 45,5Kw/dygn
Medeltemp ute. -2,6
Max Temp ute.  +5.9
Min Temp ute.   -17,6
« Senast ändrad: 28 februari 2005, 21:33:53 av CarMan »
Utloggad CarMan
« Svar #58 skrivet: 03 mars 2005, 19:26:44 »
jag vet inte vilkan medeltamp vi haft senaste dagarna, men det har varit 18-19 minusgrader på mårnarna när jag gått upp vid 06:00.
det har nog varit 7-10 minus på dagarna & sol.
men på dessa 3 dygn så har jag 54 starter & 43 driftstimmar.
jag har inte koll på tiden då jag läste av sist, så det kan hända att vi har några extra timar med här, men om vi låssas att det är 3 dygn presis så har vi.
18 starter / dygn &
14 driftstimmar/ dygn
konstigt att jag kan ha nästan lika många starter helatiden?
Utloggad CarMan
« Svar #59 skrivet: 03 mars 2005, 20:12:59 »
jag kan ju redovisa elförbrukningen också när jag ändå är igång
160kw på 3 dygn = 53kw/dygn
om jag nu haft 14 drifts timmar & pumpen drar 2,3kw i snitt så borde 32,2kw vara uppvärmningskostnaden & 20,8 vara hushållsel
kan man räkna så?
