Författare Ämne: Nibe 1215-8,5 Sörmland  (läst 57724 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #30 skrivet: 04 november 2004, 18:57:08 »
min teori var att jag med färre starter fick längre perioder med "kalt" vatten i dubbelmanteln som då kyler varmvattnet & därmed har jag fått fler varmvatten starter/ dygn & då drar ju puympen helt plötsligt mer ström/dygn
Utloggad CarMan
« Svar #31 skrivet: 04 november 2004, 21:40:57 »
Jag har kört ytligare ett dygn med 230 gradminuter, detta dygn har inte varit lika kalt som dom 2 tidigare dagarna.
så nu är vi tillbaka på 6-6,5 drifts timmar.
12 starter detta dygn.
Jag ska kolla hur stor skilnad det blir om vi sänkar till 150gradinuter.
Utloggad CarMan
« Svar #32 skrivet: 05 november 2004, 22:28:00 »
detta dygn har jag som sagt kört med 150 gradminuter, deta gav 15 starter & 6-6,5 timmar
det skiljer alltså bara 3 starter mellan 230 & 150 gradminuter.
ska jag köra med 190 som jag gjorde förut eller ska jag toppa med 250 för att känna 3 starter
( liggar på 14 starter med 190 gradminuter & gissar på 11 starter om jag kör på 250 gradminuter)
admin
admin
« Svar #33 skrivet: 05 november 2004, 22:35:47 »
Vem vet?
Jag vet vad jag tror, färre starter = längre livslängd.
/Rickard
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« Svar #34 skrivet: 06 november 2004, 19:54:40 »
hej carman och alla ..har kört min anläggn 1215-7 sen runt 1 okt i år och loggat då o då.. hus ca 120 kvm 9 radiatorer byggt 1980 västerbotten tillägs isolerat 1998
1900 starter
231 tim vp drift
1 tim eltillskott (idag första legionellaökn ..programmerade det sent)
kurva 7
gradmin vp 200
gradmin ts 750
framledn ca 35 vid + 2-3 gr +ute
vp stopp 40 min
Vp går bara ca 5-7 min var gång
varmt inne 23gr...kanske svänger lite
hur verkar det??
polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #35 skrivet: 06 november 2004, 22:38:34 »
För korta driftstider!!?
Jag tror att din VP bryter på ett annat värde än gradminuterna!! det dumma är att då nollställsgradminuterna ändå. Det resulterar i mycket starter!!
Stå vid vp ända tills den stannar vid en driftscykel, notera gärna minut för minut. Kolla så den "äter" upp alla gradminuter.
Om det på slutet bara försvinner en massa gradminuter till noll o pumpen stannar ska du justera i datorn.
meny 10 VP diff kan du bli tvungen att höja några grader, om det nu är så att den bryter, på detta värde.
det funkar så att om börvärdet överstigs (ärvärdet) med dom inställda graderna då stannar maskin o ev minusminuter nollställs, det gör att pumpen startar en massa i onödan.
Börvärde är i meny 1 inom parantes, och verkligt värde före utan parantes (ärvärdet).
kolla in det hör gärna av dig hur det ser ut!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
« Svar #36 skrivet: 07 november 2004, 11:22:28 »
1900 starter
231 tim vp drift
kurva 7
gradmin vp 200
gradmin ts 750
vp stopp 40 min
hur verkar det??
polaris
Du kan öka dif värdet direkt ( det bertil pratar om) för med den korta drifts tiden kan pumpen olöjligt äta 200 gradminuter
tror det står på 13 som standard, höj till 16
om du tycker att 23 grader är förvarmt inne så sänk till kurva 6
Utloggad CarMan
« Svar #37 skrivet: 19 november 2004, 19:21:36 »
Nu kan jag inte hålla mig längre, det är -10 grader ute & börvärdet ligger på 38 grader ;D ;D ;D
fast kb-in har minskat så nu är det bara +4 efter 10 min & +3 eftar 25 min
Pumpen går då i 45min & vilar i 40 min
« Senast ändrad: 19 november 2004, 21:27:52 av CarMan »
Utloggad CarMan
« Svar #38 skrivet: 20 november 2004, 11:07:11 »
Eftersom det vart kalt i går & det verkar håla isig så stängde jag av innegivaren i går kväll, för at se om jag har rätt inställning.
I morse var det bara drygt 20 grader inne, brukar ha 21.
Jag har nu gått upp på kurva 6 (motviligt) detta ändrade börvärdet med 3 grader.
Sen vred jag ver "ratten" till -1, vilken minska börvärdet med 2 grader
så jag har igentilgen bara ökat börvärdet med en grad.
Desutom backa jag ned gradminutrarna till 150, då jag har fått förmig att jag igenomsnitt kör pumpen på lite kallare vb-fram då.
men start/stopp ökar ju, men det rörsig om en, eller 2 starter/dygn trorjag
Utloggad CarMan
« Svar #39 skrivet: 20 november 2004, 19:03:56 »
har ökat en grad til på börvärdet, så nu ligger vi en grad under kugva 6.
Detta gör at vi får ett börvärde på 38 grader vid -9 grader som det är nu & då har vi 21 grader inne.
pumpen går nu 35 min & vilar 30
genom att höja framlednings tempen med 2 gradet & minska gradminutrarna med 30 så har min start/stopp ökat med 2,4/dygn= försumbart.
senaste dygnet har vi förbrukat 61kw tot.
20 starter
14 gångtimmar
låter detta normalt vid -10 gradet ute?
« Senast ändrad: 20 november 2004, 21:44:05 av CarMan »
Utloggad CarMan
« Svar #40 skrivet: 21 november 2004, 21:55:37 »
kopplade in innegivaren i förmiddags + att jag vred finjusteringen till noll, så nu kör jag på ren kurva 6
har kompenserat med att vrida ner inne givaren på 20 grader..
Eller rättare sagt så har jag faktiskt kvar innegivaren på 21 graden men har nollat kalibreringen på innegivaren, hadde denna på-1 förut.
vid -11 som jag har nu har jag då ett börvärde på 40
dom här justeringarna gör att jag har mellan 20,5 & 21 grader inne.
sista dygnet tycker jag att det varit ungefär samma uten temp som förra dygnet, men jag har helt andra siffro idag mot igår? deta visar nog bara hur fel det blir att göra kort mätningar.
54 kw
19 starter
15 gångtimmar
pumpen har startat en gång mer än igår & gått en timme längre, men jag har förbrukat 5kw mindre el?
måste vara hushåls elen som diffar så mycke?
Utloggad CarMan
« Svar #41 skrivet: 30 november 2004, 17:09:38 »
Datum 2004-11-30
Totalt anal starter 1001
Total gångtid 471
Elmätarställning 5012
Novenbar har följande medelvärden:
16 starter/dygn
10 tim drift/dygn
1286 Kw = 42,8Kw/dygn
uppgivter från valla väder:
medeltemp ute +0,4
Max temp ute +11,6
Min temp ute -13,4
« Senast ändrad: 11 december 2004, 22:39:15 av CarMan »
Utloggad Bertil
« Svar #42 skrivet: 30 november 2004, 17:57:44 »
Du har du satsat rätt, rejäl pump, radiatorer och borra.
Men det kostade väl en del svett blod tårar osså lite krisch oxå eller hur  ;)
Kul sen när vi får en årsförbukning av dig osså antalet tillskottstimmar förstås  ;)
Utloggad CarMan
« Svar #43 skrivet: 30 november 2004, 21:06:02 »
tillskottstimma, vad är det förnågot  ;)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #44 skrivet: 02 december 2004, 17:41:01 »
MånadNov 2004
Graddagargrad?
Graddagar, normalårgrad?
Morgontemp , medelgrad1
Antal morgonar lägre än -51
Blåst , relativlite
Moln, fuktofta moln
Innetemp, bodelgrad20-22
Innetemp, del av lällaregrad17-19
VP, Månad kWh725
[TR][TD]El totalt månad
kWh(1200)
VP per dag  senaste 25 dagkWh/daygn23
El totalt  per dag  senaste 25 dagkWh/daygn38
Antal starter/dag senaste 20 dagarna antal/daygn20
Antal starter/dag varma dagarantal/daygn35
Antal starter kompressor 1antal793
Antal starter kompressor 2 (111 varmvatten)antal127
Tidigare oljeförbrukning , olika årliter/år250 .. 290
Oljeförbrukning 11 % av  2500 literliter/år275
Elförbrukning 2003kWh/år4700
Uppskattad elförbrukning NovkWh375
Elförbrukning VP enligt 1,6*komp1 timmar + 1,4* komp2 timmar
Om värmehehovet under nov motsvarar 11 % av årsförbrulningen bör denna nli 6700 KWh.
Men om VP förbrukar  10 % mer än uppgivet blir årsförbrukningen  ca 7500 kWh
Bra besparing relativt olja - om man räknar i enegienheter och i miljöförbättring (Men det tar cirka 10 år innan anläggningskostnaden för maskineriet och halva hålet är betald)  .
Leverantören kalkylerade med årsförbrukningen 5600  kWh i kalkyl 1 (20 grad  framledning 45 grad vid  0 grad ute, 3000 liter olja ) och med 6300 kWh i kalkyl 2 (20 grad  framledning 50 grad  vid 0 grad ute, 3000 liter olja)
Framledningstempen varierade och var enligt Rickards log troligen inte över 41 grad vid -6 grad ute
Kompressor 2 har gått 16 gånger för värmeproduktion
Vore bra om nägon kunde lämna uppgifter om graddagar normal/årets november för Mölndal eller Göteborg
« Senast ändrad: 02 december 2004, 17:51:25 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
