Författare Ämne: Nibe 1215-8,5 Sörmland  (läst 57761 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Nibe 1215-8,5 Sörmland
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2004, 21:07:36 »
Har jag köppt en onödigt stor pump?
nej nej nej, ingen har för stor pump.
För 15-20 år sen installerades alla pumpar för nästan 100 % effekttäckning.
Sen var det nog nån räkne nisse som kom på att om vi minskar effekttäckningen till 50% då kan vi kränga VP även till "normala" villor.
Då blir det billigare i inköp, men om man tittar på livscykelkostnaden (den enda viktiga) då ska man göra som du gjort inget snack om saken.Ingen blir glad av en massa tillksottstimmar, man konverterar ju för att få bort den dyra elpatrondriften
Grattis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
farsan byggde hus 78 & instalera då en nibe markvärmepump, han bor inte längre där men han har hela tiden påstott att han aldrig körde på litskots el.
Han kanske har rätt? jag har altid trott att han inte hade koll på när elen slog till (gissar på att den inte loggade det)
Han har altid varit jätte nöjd med den anläggningen ett välisolerat Götenehus med treglasfönster. 400m kolektorslang fyld med glykol. Han bodde där från 78 till 01. under den tiden så vart det ett kompresorbyte. Nya ägarna på huset grävde av kolektorslangen direkt & dom rev då ut allt & borra för bergvärme + nu pump  :-\ :'(
gissar på att dom fick tag på en okunning vvs firma som var sugen på att käna pengar
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2004, 21:37:58 »
Antagligen fick dom en pump med 30-40% lägre uteffekt, en där det kommer att dra massor med tillskottsel!! Att laga ytjordvärmen skulle inte kostat många sekiner!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
« Svar #17 skrivet: 13 oktober 2004, 21:40:02 »
dom fick ju desutom borra för 50 lakarn. pumpen var ju inte ny, men den var hel, när pumpen rasat så hade ju 400m slang räckt även idag
Utloggad CarMan
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2004, 21:06:21 »
04-10-14
Kvällens siffror:
286 starter
74 drift timmar
elmätaren står på 3174
Jag gisar på att snitt tempraturen legat på +3 grader sedan innlägg 1
detta ger:
15,25 starter/dygn
Drift 7,25 h/dygn
total elförbrukning inklusive hushåls el blir 33,75 kw/dygn
(jag har en inner temp som ligger mellan 21-22 grader & 17 grader i garaget)
Utloggad CarMan
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2004, 20:51:51 »
04-10-17
Nu har jag loggat en vecka. uppskatad medel ute temp 5 grader varmt
326 starter
91 drifttimmar
elmäteran står på 3275
då blir det.
14,5 starter/ dygn
6,5 tim/dygn
Jag har förbrukat 33 kw/dygn (ink. hushålsel)
Kan man bli nöjdare? ;D
i fredags så isolerade jag stamen som går i garaget & rörena över värmepumpen
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 17 oktober 2004, 20:57:01 »
Mycket bra, för du har ju inte minsta huset heller  ;)
Utloggad CarMan
« Svar #21 skrivet: 24 oktober 2004, 19:34:34 »
04-10-24
totalt antal starter 418
total gångtid 131
elmätaren står på 3493
detta blir då:
14 starter/dygn
6 tim drift/dygn
total el inklusive hushålls el har varit 32 kw/dygn
i snitt har pumpen gått 25 min med 75-80 minuters paus
« Senast ändrad: 24 oktober 2004, 19:41:52 av CarMan »
Utloggad CarMan
« Svar #22 skrivet: 27 oktober 2004, 19:17:47 »
Jag fyller på med lite mer data.
När pumpen gått riktigt långa stunder så har jag följande värden.
KB-f 5 grader
KB-r 1 grad
det har inte sjunkit så mycket, men o andra sidan har ju anlägningen inte varit igång så länge heller
Utloggad Bertil
« Svar #23 skrivet: 31 oktober 2004, 17:48:00 »
KB-f 5 grader
KB-r 1 grad
Allt ser bra ut. tempen påbrine kommer väl att sjunka lite, men du kommer aldrig att ha kallare än noll grader in (ev alltid mera än +2 grader in  ;) ) det ger mycket bra verkningsggrad!
Utloggad CarMan
« Svar #24 skrivet: 31 oktober 2004, 19:50:50 »
04-10-31
totalt antal starter 510
total gångtid 172
elmätaren står på 3726
detta blir då:
13,5 starter/dygn
6 tim drift/dygn
total el inklusive hushålls el har varit 32,5 kw/dygn
nu har loggt pumpen i 21 dagar.
TS-tid har inte ökat fast jag har varmvatten höjning var 14/dag. Det kan med andra ord inte vara specielt många minuter den höjer upp tempraturen till 65grader
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 31 oktober 2004, 22:01:51 »
Först producerar VP Varmvatten sen slår den av då startar elpatronen för toppning till tex 65 grader det tar några minuter gissningsvis 10 min*6kw.
det har vi råd med.
jag hade 4 timmar tillksott under 2004, det var legionella det mesta  ;)
Utloggad CarMan
« Svar #26 skrivet: 01 november 2004, 20:38:10 »
Jag har idag ändrat gradminutrarna från 190 till 210.
åter kommer om några dagar med resultat
[526 starter & 181tim]
« Senast ändrad: 02 november 2004, 22:34:54 av CarMan »
Utloggad CarMan
« Svar #27 skrivet: 02 november 2004, 22:34:06 »
Jag har ju haft ett snitt på 14 starter & 6,5 drifttimmat / dygn.
logade senaste dygnet, med ändringen & fick 14 starter & 8 drifttimmar.
Svårt att göra en rättvis jämförelse på endast ett dygn, det var lite kallare i natt också mot var det varit senaste veckan
dom 20 extra gradminutrarna tickar ju ganska fort på slutet, då framlednings tempen är vesentligt lägre än börvärdet, men det tar ju väldigt lång tid att äta upp dom, jag får ju inte samma temp diff åt andra hållet, så den äter ju långsamt.
vi kör med 230 gradminuten nästkomande dygn så får vi se vad som händer.
[540 starter & 189tim]
Utloggad CarMan
« Svar #28 skrivet: 03 november 2004, 21:34:53 »
nu kom vi ner i 13 starter men fortfarande 8 timmars drift.
Har fått för mig att varmvattnet kalnar mycke snabbare med denna inställning.
admin
admin
« Svar #29 skrivet: 04 november 2004, 11:46:14 »
Eftersom varmvattnet är prioriterat radiatorvattnets värmning så kan varmvattentempen inte påverkas av att du ändrar gradminuterna för kompressorstart.
Inte ens "min stopptid" kan hindra VP:n från att värma varmvattnet om det blir kallt.
Skulle tro att du kollat varmvattnet när frugan varit hemma...
Att du fått färre starter trots större värmebehov (fler driftstimmar) visar att du är på rätt väg - så länge ni inte upplever att husets temp börjar pendla kan du lungt köra vidare på den inslagna vägen.
Håll bara koll på gradminuterna för tillskott, de måste också höjas för att du inte skall få onödiga tillskottstimmar.
/Rickard
