Författare Ämne: S1255, orkar inte hålla tempen i v-rum/kök  (läst 674 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad BerraBus
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 26 november 2026, 13:30:23 »
Har en S1255 i ett huset som är 2 plan och ca 100m2 per plan.
Öppen planlösning med 3 rum på ovanvåningen, sovrum, badrum och kök/v-rum.
Värmen funkar kanon överallt utom kök/v-rum som inte håller inställt värde och vet inte riktigt vad det kan bero på. Märks när det blir lite kallare ute.
Skickar  med lite bilder på hur det ser ut och som ni kan se flukturerar det väldigt mkt upp och ner och nergången är under natten.
 Är 4 slingor som hanterar v-rum/kök.
01- Sensorn sitter i "Allrum2" vilket är där tempen borde upp
02- Börvärde Allrum 2 inställt på 25degC och spelar ingen roll om det är 23 eller 25. Alla andra är var de borde vara.
03- Precis omstartad så därför inte så många dagar men det går att det bör och ärvärde
04- Fram och returledning
05- Förskjutning för att försöka få till det samt utetemp
Ngt tips på varför det går så mkt upp och ner och hur jag kan få "allrum2" att hålla inställd temp bättre?
  • Antal inlägg: 31305
SV: S1255, orkar inte hålla tempen i v-rum/kök
« Svar #1 skrivet: 26 november 2026, 14:57:42 »
Gissar att du har golvvärme?
Det vanliga problemet är antingen luft i golvvärmefördelaren eller att slingorna inte är korrekt justerade.
Det kan också vara själva centralen med don mm. som jäklas.
Börja med att lufta och kolla trycket.
Om detta inte löser problemet, lyft av donen på de rum som krånglar och se om detta gör att det blir varmare?
Utloggad BerraBus
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 26 november 2026, 15:05:32 »
Japp, golvvärme.
Hur/var luftar jag och var kollar jag trycket?
Donen, du menar grejen som styr hur mkt öppet det skall vara i resp slinga?
Utloggad BerraBus
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 26 november 2026, 19:32:41 »
Förresten, om det är luft i systemet som är orsaken, varför sjunker tempen på natten? Det skiljer ngn grad på utetemp dag/natt.
« Svar #4 skrivet: 26 november 2026, 22:34:36 »
Ta en bild på golvvärmecentralen så kan jag visa var man luftar och hur man lyfter av donen.
Jag tror att det är ganska uselt flöde i just detta rum, temperaturen stiger dagtid på grund av sol, öppna dörrar, matlagning och allmänn aktivitet i huset.
På natten går solen ner, sovrumsdörrarna stängs och alla ligger och sover.
Utloggad BerraBus
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 27 november 2026, 20:06:10 »
Såhär ser det ut. Skruvar jag bort de blå grejorna blir det fullt ös. De röda är fullt öppna.
« Svar #6 skrivet: 27 november 2026, 22:13:36 »
Du klippte bort luftningen på bilden, men den sitter här på denna bild i änden.
Fullt ös utan ställdon tyder på att ställdonen är trasiga, eller att termostaten inte har kontakt med reglercentralen.
Är termostaterna trådade eller sitter där batterier?
« Senast ändrad: 27 november 2026, 22:15:44 av Carl N »
Utloggad BerraBus
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 28 november 2026, 07:57:43 »
Tack. Är det bara att öppna den du ringat in tills det bara kommer vatten?
Med fullt ös menar jag att tar jag bort de blå finns ingen reglering. Har inte gjort det på denna utan på annan slinga i en annan central då de som gjort installationen markerat fel och mixat två slingor.
Termostaterna är trådade.
Utloggad BerraBus
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 28 november 2026, 15:55:08 »
Stängde av pannan och öppnade båda ventilerna.
Kanske lite luft i den nedre och inget i den övre.
Vet inte hur mkt vatten som behöver tömmas ut men kanske 1dl per ventil och det rann utan luft.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3136
  • If it doesnt smell, its not refrigerant!
« Svar #9 skrivet: 28 november 2026, 17:41:02 »
i dom rummen som är kallast, prova ta bort termostaten på slingan, så de får fullt flöde hela tiden, kolla även att inte piggen som termostaten trycker på fastnat i intryckt läge, den skall fjädra upp igen när du trycker ner den.
Utloggad BerraBus
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 28 november 2026, 21:13:20 »
Tack. Skall göra det när det blir lite kallare igen.
Är som sagt 4 slingor för v-rum/kök och vore konstigt om det vore fel på fler än 1st. Är det fel på 1st borde det inte påverka tempen så mkt kan jag tycka.
Utloggad BerraBus
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: Idag kl. 13:15:39 »
Imorse var det 21.8 deg igen så skruvade bort alla termostater på de 4 slingorna och nu 5 hr senare är det ingen skillnad.
Däremot har jag hittat ngt intressant, hastigheten på cirkulationspumpen stämmer ganska bra överens med hur temperaturen i v-rum/kök på vån2 skiftar.
Har satt den på 95% manuellt och blir intressant vad som händer.
Vad är det som styr att cirkulationspumpen går ner i varv under kväll/natt?
