Författare Ämne: S1255, orkar inte hålla tempen i v-rum/kök  (läst 65 gånger)
Utloggad BerraBus
  • Antal inlägg: 4
Har en S1255 i ett huset som är 2 plan och ca 100m2 per plan.
Öppen planlösning med 3 rum på ovanvåningen, sovrum, badrum och kök/v-rum.
Värmen funkar kanon överallt utom kök/v-rum som inte håller inställt värde och vet inte riktigt vad det kan bero på. Märks när det blir lite kallare ute.
Skickar  med lite bilder på hur det ser ut och som ni kan se flukturerar det väldigt mkt upp och ner och nergången är under natten.
 Är 4 slingor som hanterar v-rum/kök.
01- Sensorn sitter i "Allrum2" vilket är där tempen borde upp
02- Börvärde Allrum 2 inställt på 25degC och spelar ingen roll om det är 23 eller 25. Alla andra är var de borde vara.
03- Precis omstartad så därför inte så många dagar men det går att det bör och ärvärde
04- Fram och returledning
05- Förskjutning för att försöka få till det samt utetemp
Ngt tips på varför det går så mkt upp och ner och hur jag kan få "allrum2" att hålla inställd temp bättre?
  • Antal inlägg: 31301
SV: S1255, orkar inte hålla tempen i v-rum/kök
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 14:57:42 »
Gissar att du har golvvärme?
Det vanliga problemet är antingen luft i golvvärmefördelaren eller att slingorna inte är korrekt justerade.
Det kan också vara själva centralen med don mm. som jäklas.
Börja med att lufta och kolla trycket.
Om detta inte löser problemet, lyft av donen på de rum som krånglar och se om detta gör att det blir varmare?
Utloggad BerraBus
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 15:05:32 »
Japp, golvvärme.
Hur/var luftar jag och var kollar jag trycket?
Donen, du menar grejen som styr hur mkt öppet det skall vara i resp slinga?
