Gissar att du har golvvärme?Det vanliga problemet är antingen luft i golvvärmefördelaren eller att slingorna inte är korrekt justerade.Det kan också vara själva centralen med don mm. som jäklas.Börja med att lufta och kolla trycket.Om detta inte löser problemet, lyft av donen på de rum som krånglar och se om detta gör att det blir varmare?
Ta en bild på golvvärmecentralen så kan jag visa var man luftar och hur man lyfter av donen.Jag tror att det är ganska uselt flöde i just detta rum, temperaturen stiger dagtid på grund av sol, öppna dörrar, matlagning och allmänn aktivitet i huset.På natten går solen ner, sovrumsdörrarna stängs och alla ligger och sover.
i dom rummen som är kallast, prova ta bort termostaten på slingan, så de får fullt flöde hela tiden, kolla även att inte piggen som termostaten trycker på fastnat i intryckt läge, den skall fjädra upp igen när du trycker ner den.
